1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, у тёщенек любимых любая вещь может храниться годами и быть чистенькой ухоженной и работоспособной.
    Вон, Климушка не даст соврать :)
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Йа-йа май фурер!.. На километр тёщу не подпускаю к моим железкам
    после того, как она швейную машинку смазала подсолнечным маслом! :(:hello:
    И ужЕ со своей маслёнкой подкрадывалась к бензокосе:mad:
    Что она там мазать собиралась? :faq: ...
    Упаковал в коробас и закрутил скотчем насмерть! :hndshk:
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот видишь, всего-то надо- тещеньке правильное масло в масленку налить. И вся техника будет смазана перемазана.
    А заодно помыта с Фэйри супер эффект и насухо вытерта беленькой тяпочкой :)
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Тёща мажет только своим JASO-ISO проверенным и вкусно пахнущим семечками...:faq::hello:
    И никто её не переубедит, что двери скрипят из-за её маслёнки (снимал,вычищал,мазал
    солидолом и ставил на место),ведь следом за мной тёща регулярно "смазывает"...,:(
    за "энтим кабаном" глаз да глаз нужОн...:nono:
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А как по науке то? Что наука говорит? Триммеры так же консервируют? Я вот время хранения бензосмеси в бачке пилы иногда сознательно или несознательно нарушаю. 2 недели или сколько там, сдаётся мне сильно занижено. Знаю многих, кто с осени до весны смесь в пиле оставляют. Годами. Ничего криминального не происходит. И потом, когда пила вырабатывает весь бензин и глохнет в карбе он всё равно немного остается. Полюбому. Мне один знакомый ремонтник по Штилям (кстати неплохой) говорит-ну хочешь на консервацию машинку-смесь слей, открой крышку бензобака и оставь на пару дней. Это по науке или как?
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По науке это как в книжке написано. :)
    Выработали топливо, залили масло в цилиндр.
    Ну кто то не делает, что с того? Это вопрос везения. Кто то всю жизнь через дорогу на красный бегает и ничего, а кого то на первой пробежке хрясь!
    Я за то, чтобы не зависеть от везения. :)
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Какая же тут наука:)? Бенз испариться с карба - масло имеет вероятность склеить мембрану, вот такие сервисмены однако встречаются на просторах России- я думаю он не понимает вообще зачем бенз с карба вырабатывают
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @SergeyPT2, я достаточно заменил карбюраторов именно из за того что не сливали бензин и не вырабатывали. Хотя не скажу что все прям так делают. Если не забуду то сфоткаю ведерко с неисправными карбами (в основном именно из за этого, других причин поломок просто нет).
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Много зависит от бензина. Пила Champion, с умершим масло насосом несколько лет простояла со смесью в баке. Пока младший не подрос. Нашёл (она без шины и цепи была), завёл. Мотор с карбюратором живее всех живых;)
    Хотя, так хранить не надо конечно.
  10. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    На лодке, подходя к берегу на погрузку, отсоединяю шланг и полностью вырабатываю смесь для транспортировки. На пиле раз не слил из бака и не выработал из карба, менял карбюратор (пила простояла месяца 4-е). Было дело еще на даче, после осенней перепашки, оставил смесь в баке и карбе урала, весной все в белом налете и бак промывал и карбюратор чистил. Налет кристаликами, все каналы засрало.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Збагойдо, ребяда. Я где то написал, что сам оставляю на зиму? Ничего подобного. Я писал, что многие не сливают. Я вырабатываю. И ещё писал, что тот, кто определил срок хранения смеси всего 2 недели-сильно поскромничал. Можно конечно вылить если пила простояла немного больше, а можно просто свежей добавить. И если предстоит какой то перерыв в работе (а у меня почти всегда так),что всё время вырабатывать в ноль?
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я тоже никого не агитирую хранить пилы в межсезонье со смесью в бачке, а вот один случай тоже вспомню. Вроде уже и делился этим. Откопали как то у товарища "Дружбу"в гараже, смахнули вековую пыль, решили завести. стояла без движений лет 5 что ли, он и сам точно не помнил. Бензобак открыли есть горючка. Попробовали завести-завелась без никаких проблем. Ну ясно, что там автол, что и бенз другой, и вообще Дружба, Урал это не Хускварна, но тем не менее.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А самый наверно правильный вариант- это раз в две недельки наливать немного свежей смеси и пилу заводить. Хоть на пару минут.
    Затем глушить, бензин сливать, остатки вырабатывать. :)
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Дмитрий, конечно всяко разно пробовал..Немного лучше заводится, но как то мне не очень нравится как пила тогда работает. Вот на этих настройках как то всё остальное вроде отлично, но свечка не сухая, а влажная. Именно не грязная, не нагар, а как бы мокрит. Не умею я обьяснить по нормальному
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Что, всю зиму так? У нас зимы длииинные. Самый оптимальный вариант это работать бензопилой (и не только) каждый день. Без перерывов. Техника такое тоже любит.
