1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как интересно, пластик расплавился. От глушителя, чтоли?
    А можно побольше фото с разных ракурсов?
    У меня обычно крышка плавилась только тогда, когда на ведущую звездочку пакля намотается в тугой клубок и потом эту крышку плавит сама собой. Потом отдираешь крышку от пилы. У некоторых, видал, сквозь проплавляет :)
    По поводу беспрерывной работы, если идет беспрерывная подача материала, то пилишь, бывает, пока спина не затечет. А стоя, так бак целиком и выпиливаешь. По принципу: бак-перекур,бак -чаепитие :)
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Бывает такое. Ты чурку пилишь, а она крутится. И летом такое бывает :)
    Тут уж кто как выкручивается. Кто ногой прижимает, пока не запилит. У кого помошник есть для таких случаев.
    Надо, это, на козлы, изнутри, как на пиле, зацепы прикрутить, чтоб чурку зацепляли и тормозили :)
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В обкаточный период вообще не стоит толстых бревен пилить.
    А так, десяток чурок пильнул, пилу заглушил-остудил.Тут уж кто как пилит. Какое дерево. Если плотное да толстое, то почаще остужать. Если тонкое да мягкое, можно попилить подольше, сильно не газуя.
    Я вообще обкатываю без нагрузки. Пилу завел, газку прибавил, пила поработала, заглушил. Остыла. Завел снова, газку прибавил немного. Пила поработала секунд пятнадцать-двадцать.Снова заглушил. И так пару баков бензина. С каждым разом побольше газу даешь и подольше пила работает.
    Потом на тонкомер, с постоянным остуживанием.
    Пила потом сама заметно меньше греться начинает.
    Хотя, по поводу обкатки тут много споров было. Говорят, надо сразу в работу. На холостых обкатывать нельзя. В инструкции написано :)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, у штилей такой беды со сцеплением нет. :)
    А так, да, главное потом все детали сцепления найти. А шишки на лбах- это не страшно :)
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Когда то давно один говорил про мотоблок - там на двигателе бак специально по литражу подобран по времени непрерывной работы.
    Фото уж не получится, я напильником снял. Там типа слиплось в одном месте точечно и потемнений нет, очень странно.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Федор, у меня на Штильке с нову тож не много припалился пластик внутри крышки изнутри в этом месте. Потом все, больше не палился. Буду завтра дома, сфоткаю. Там не много совсем, но всеже :)
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Это на какой модели ?
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    !80 й
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык на пилах и косах так же. Причём пофиг - китай или фирма, профи или бытовая. Средняя продолжительность расхода бака примерно 30 минут. Сделано наверно для того что бы инструмент не угробить и работник от усталости не помер.
  10. mol0chnik
    mol0chnik
    mol0chnik
    у меня на патриоте нынче бака минут на 40-45- немного подустаешь, думаешь "когда ты уже закончишься", потом пахнешь рукой, заглушишь не доработав бак
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А почему собственно? У меня на 291 Штиле постоянно шпилька вылазила. Сильнее чуть крышку затянешь, начинаешь выкручивать -шпилька выкручивается. Недотянешь-гайка от вибрации откручивается. И гравер не помогает особо. Каплю клея капнул закрутил, ещё подумал, разок выкрутится точно на эпоксу пасажу-"испугалась"и повела себя прилично. Мелочь, а неприятно.
  12. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    там судя по описанию выломались крепления шпилек в картере. причем оба, ибо на одной гайке пилой (эхой во всяком случае) какое то время можно пользоваться без проблем. и вот то что они выломались я категорически не верю.
    то что шпилька может выкручиваться в принципе верю, но то ж не особо (относительно эхо).
    вот обламываются на эхах они чаще чем на других пилах. достаточно в поисковике соответствующий запрос задать. требуемое то усилие то с которым шину фиксировать надо меньше (на бытовых эхах), вот и ломают регулярно.
    а если таки шпилька выкручивается то лучше вместо эпоксидки фиксатор резьбы пользовать.
  13. ign73
    ign73
    ign73
    Поясните, пожалуйста для владельца Эхо маленькой, у которой только одна шпилька на креплении шины, что надо делать, что б не сломать?
  14. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    затягивать без фанатизма. других рецептов нет.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Штиль 180, Хуска 135 - 1.5 квт. Хуска пилит при прижимании, Штилёк глохнет (сам тестировал).
    Не жать гайку со всей дури. Лучше потерять гайку, чем обломать шпильку или часть корпуса.
