1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так вот же свежий пример. Холостые на заводских 3700. Пила новая. Точно сколько не помню, но на 1000,)а то и более) должно быть меньше..Не часто ли на заводских настройках косячат? Или тахометр такой? Кто знает?
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну вот, друзья мои, небольшие видосики. Завёл первый раз. И пилить то особо нечего. Не дотерпел до нормальной работы. Метровым Буком похвастать не могу-так баловство одно. Берёзу по осени на дрова заготавливал, так веточки остались. Может Ярослав увидит, так на слух по работе движка, что скажет. По мне так слегка обеднить просится, но пока погожу, так покручу. Бенз 95 Лукойл"Электо"-самый дорогой, масло Штиль-Ультра.1/40.Заводские настройки1 и1/4 оборота оба винта одинаково и Н и Л. На ваш суд. Спасибо за внимание:hello:.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я пока без работы.
    часто дома.
    тахометр есть.
    если надо - пишите в лс
    приедете померяете)
  5. 152247
    152247
    Ярославль
    Поставить 1 оборот Н и не греть голову? Будет примерно 12000 оборотов.
    Я поставил абсолютно новую цепь из коробочки, натянул, вспомнил о методе, придуманным @Ярослав1971, ослабил цепь и натянул этим методом. Натяжения совпали, значит оба метода дают одинаковый результат.
    Облил цепь на шине маслом из бутылки (10W-40 полусинтетика 4Т), покатал полминуты на 5000-7000 оборотов, как рекомендует производитель цепи.
    Проверил натяжение - слишком туго натянута, ослабил.
    Погрел пилу ещё полминуты, покрутил L, чтобы добиться 2500-2700 оборотов.
    Дал полный газ примерно 8-10 секунд, обороты 11900 (Н=1, я проверил).
    Немного (буквально 1/32 оборота) закрутил Н, полный газ 11000. Проверил цепь, опять слишком туго, ослабил. Полный газ - 12300-12400.
    Потом немного попилил, перед окончанием работы померял - 12500.
    Всё-таки я прислушаюсь к мнению уважаемого @Ярослав1971, и поставлю 12000 максимальные обороты (Н будет чуть-чуть меньше 1 или даже ровно 1 оборот, для тех, кто без тахометра).
    По инструкции обороты максимальной мощности 9300.
    Хочу работать безопасно и производительно.
    Карлтон чизельные цепи затачивает под 30 градусов.
    Я хотел проверить, есть ли разница с 25-градусными цепями (Н42 и 73 LPX), поэтому и не трогал (ролики только под 25 градусов есть, скрипку Орегон лениво было доставать).
    Верхняя режущая грань Карлтона заточена под более тупым углом, чем Н42.
    Надо же проверить - "это фича или баг".
    Эксперимент - наше всё!
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так никогда Вам эти 9300 не поймать. Да и незачем это абсолютно. Это оптимальные обороты при максимальной нагрузке. Нагрузка всегда будет разная в зависимости от того, как нагружать пилу будете. ДОСТАТОЧНО настроить холостые и (что важнее) максимальные. Выставьте меньше книжных на 300-500.Если моему мнению не доверяете спросите более крутых профи.
  7. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Если цепи от работы стягиваются, то по логике вещей должен быть не натяжитель, а растяжитель цепи) Цепь от работы натягивается при перегреве гарнитуры. Если провисшую цепь натягивает при нагреве, тут явно что то не то. Дырочка масла, сама шина возможно забита опилками. Натяжитель может имеет мозги. Выработанная звездочка возможно. Масло парашинское типа веретенки может сушить. Все может быть. Но так точно быть не должно. Даже в книжках к пилам написано - после работы послабить цепь, ибо от нагрева она расширяется и растягивается, а потом остывает и т. д. Но это конечно перебор, чтоб цепь после простоя заметно стянулась ни разу не замечал
  8. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    Планирую брать Daewoo Dacs 5820xt, заявленная мощность 4,5 л. с. как у профессиональной пилы, шина 50 см, в интернете видел что корпус крепкий. Кто пользуется, скажите, как понять что кончается масло?
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    Я не спорю, что цепи при работе обычно подтягиваю, а не ослабляю.
    Но здесь всё произошло наоборот. Даже сам производитель с Вами согласен.
    Из инструкции производителя цепи
    Никогда не регулируйте натяжение пильной цепи сразу же после работы, когда длина цепи увеличена в результате нагрева. Цепь, натянутая в горячем состоянии, укоротится при остывании, что может привести к повреждению направляющей шины и пильной цепи. РЕГУЛИРУЙТЕ НАТЯЖЕНИЕ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕЕ ОСТЫВАНИЯ.
    В принципе, производитель рекомендует на первых резах установить повышенный расход масла на цепь. У меня настроено по инструкции 3 оборота винта маслонасоса для 18" шины. Масло 10w40 полусинтетика.
    После повторного ослабления цепь больше не регулировал.
    Если бы не проверил тахометром, то терзали бы сомнения, что на обороты максимальной мощности пила не выходит.
    Важны ведь не абсолютно точные 9300 об/мин, а то, что при работе двигатель крутится где-то рядом с этим значением (у меня получилось от 9000 до 10500 с различной нагрузкой). Согласитесь, глупо, купив большую, мощную, красивую пилу, использовать только часть её потенциала (а вдруг только 8000 об/мин? или наоборот перекручена до 12000?).
    Метод инструментального контроля позволил развеять эти сомнения.
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Абсолютно верно. Ибо это всего лишь обороты, при которых достигается максимальная мощность. И к безопасности работы, они не имеют никакого отношения. Скорее, наоборот. При отдаче максимальной мощности, идёт и максимальный нагрев. Поэтому (чисто теоретически) лучше пилить чуть меньшими.
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Штилевский, в СЦ Stihl показал те же значения, что и мой китайский. С нуля 365 не замерял, но после нескольких часов работы, замеры показали 3700-3800. Не смог найти свои же посты:)]. По инструкции на 365, xx должны быть 2700. Может завышают чуть, для более стабильной работы, во время обкатки.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Дык бачок открыть...:aga::)]:hello:
    Вообще-то бенз должен по-любому раньше кончиться!
    Главное заправляя бензосмесь, не забыть и масло залить (не отработку, - масло)!
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А ещё лучше, выработать стереотип действий - начинать заправку с масляного бака.
    Тогда, если по забывчивости не будет заправлено топливо, то ничего страшного, на работоспособности двигателя это никак не отразится.
    А вот "наблюдатели за процессом пиления" могут значительно расширить свой словарный запас:)...
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Бывает, косячат. Обязательно надо проверять
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сам @Ярослав1971, и рекомендовал если нет тахометра выставлять
    на L и H ровно 1 оборот...:|::hello:
    Но олени... т. е. тахометр лучше, тем более у многих кроме пил ещё много чего
    есть и там тож померять не мешает... А соседу? :super: Сплошная польза:hndshk:
