1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Она там "не теряемая". По крайней мере у моей. Мелочь, но удобно.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если в субботу попаду "в офис" то сфоткаю ключ которым я зажимаю гайки... если не забуду (будете удивлены).
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Чего то голова кругом от информации, может спрашивал уже.
    Я пилю бревно, все на козлах распили, кладу пилу подтаскиваю бревно которое рядом. Беру пилу и дальше пилю. Может до 20 секунд трачу. Может лучше глушить каждый раз?
    Сколько примерно секунд на холостой ход без вреда для пилы?
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я могу сразу выложить
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Неееееееееееееееееееееееееее, у меня другой.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не знаю кто как, а я пилу глушу. Вроде 20 сек и не много, а все же расход топлива то идет. Да и в голове уже мысли не о том как безопасно взять бревнышко и положить на козлы, что бы на ногу не бухнуть, а мысли что пила тарахтит и надо быстрей. Конечно проще взять и сразу пилить, а не нагинаться и заводить. Что мешает поставить заглушеную пилу на высокий и широкий чурбак на котором колим дрова, или на тот же табурет рядышком и что бы не мешался. Да и заводить можно с руки при определенном навыке, или зажав ручку пилы между ног =инструкция Штиль об этом пишет и я так делаю. Так что не ленитесь заглушить и завести заново, тем более на горячую это с пол пинка. Эт когда пила заводится на холодную, тем более сейчас зима, там да, дать ей потарахтеть для разогреву 30-40 сек.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Берешь вот так вот:
    Затягиваешь:
    Так точно не сорвете. Если, конечно, не спортсмен-гиревик :)
    Больше что-то снимать нервов не хватило: на улице мороз -23 и река еще не стоит. Влажность крепкая. На реке туман, на берегу хилус рожу в трубочку сворачивает :)
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Почему я так делал, просто помню мне отец говорил что заводить двиг много раз не есть хорошо. Поэтому я и стремился минимизировать заводку. Хотя стремно смотреть как она на досках скачет от вибрации. Я так понял можно хоть по сто раз заводить...
  9. ign73
    ign73
    ign73
    У меня на малявке Эхе штатный ключ- коротышка, т. е. рычаг маленький. Его по другому и не возьмешь. Теперь я понял для чего.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ничего с ней не будет.
    Если бы было, у меня ни одной живой пилы бы уже не было :)
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Можно хоть двести. Движок 2-т,поэтому масляного голодания не будет. Пила теплая- зазоры в своей тепловой норме. Стартеры у них крепкие. Тае что, можно и глушить, ничего страшного.
    Да и пила, заглушенная, от скакания никуда не упадет- не завалится.
    Да и действительно, напрягает это рычание-лязгание работающей на холостую пилы :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Зато длинным штилевским ключом откручивать легче. И гайки, и свечку :)
  13. ign73
    ign73
    ign73
    Там вроде тоже проблемы нет. Откручиваем каждый раз после работы для чистки (кроме свечи конечно). Причем на Эхо у меня почему то не требуется каждый раз натяжителем цепи работать. Один раз отрегулировал и больше не трогал. Скоро забуду где этот винт. После снятия/смены цепи натяжка в норме. На 250-ом так не получается. Может из-за неопытности, а может из-за того, что на Эхе цепь, наверное в половину короче.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Да!
    Круто!
    Особенно если этот ключ с собой в лес брать!
    А попроще никак нельзя проблему решить?
    Динамометрический ключ вещь конечно важная и нужная - но не гайки же крепления шины им затягивать?
    "Перебор" явный в выборе инструмента - как сами то считаете?
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Ничто из имеющегося у меня имущества, с неба не упало и не с работы принесено. Раз купил, значит посчитал нужным. Не пилой единой, да и в пиле не только гайки шины имеются. Тут Дим35 много интересного про саечи и усилие затяжки рассказывал. Лично знаю таких, кто вначале над динамометрическим ключом смеялись. Потом только, не все сохранили способность ржать.
