1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    По опилку хорошо видно,-становится мелким и "пылит",а если сильно затупится,
    то ваще без нажима не пилит (но лучше до этого не доводить)!:um::hello:
    А по второму согласен с @Дим35, ,Вам оно не надо,-пилИте стоковой:hndshk:
    PS Пила должно хорошо пилить под собственным весом БЕЗ НАЖИМА...:nono:
    Если нет, то надо точить цепь! :)
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    В комплекте всегда обкаточная? И какой размер зубъев маленький?
    Как мне различить.
    :faq::)]
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    В комплекте ВСЕГДА идёт стоковая (стандартная)... На замену берите такую же! :hello:
    Это у брендов, а у остальных может быть всё,что угодно:(
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да о чём разговор! Никаких обид. Наоборот благодарствуйте. Вы никогда в хороших советах не отказываете.
    По шине. МАленькая, маленькая картинка посредине экрана показывается. Значит с широким хвостовиком пойдёт тоже. Отверстия под подачу масла совпадают?
    Я брал на 353 к 15 шине 18, вот вроде как раз и Резер-один в один, но отверстия под натяжитель чуть меньше-пришлось бы рассверливать. Не стал, сьездил специально поменял на оригинал хускварновскую. Как то не люблю обслуживаемые шины. Как кому конечно мне не очень. :hello:
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нет я просто показал какой резер я ставил. А широкий хвостовик на ваши пилы не подойдёт.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Цепь затупилась когда сама не вгрызается в дерево, когда надо давить на пилу, прилагать усилия. И точить (править) надо не когда вообще не пилит, или давить на пилу надо, или опилки мелкие - а при малейших признаках затупления.
    А что такое "обкаточная" цепь я не знаю, несмотря на то, что выработал в лесу тысячи литров бензина и отремонтировал огромное количество бензопил. Цепи есть нормальные - Орегон, Штиль, Карлтон к примеру, и китайские. Если Орегон или Штиль, если оригинал - так нет среди них плохих, все хорошие.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо имеются в виду цепи с пропуском режущих зубьев, когда между режущими зубьями не одно соединительное звено, а - два. На цепи в 62 звена, например, в месте соединения цепи в кольцо вообще четыре соединительных звена подряд. Цепи явно предназначены для "обкатки" начинающих и неопытных операторов цепных пил, поскольку идут в комплекте с некоторыми из моделей цепных электропил, где кроме самих работников больше ничего и никак обкатывать не нужно.
    Впрочем, такая цепь может пригодиться и более опытным. Например, пиление ею вдоль волокон идёт намного веселее, при этом при поперечном пилении есть падение производительности, хотя и совсем небольшое. Другое дело, что основой для таких цепей являются бюджетные Орегоновские цепи 91VG и 91P, а также их аналоги. Т. е., цепи с повышенной безопасностью, у которых и без пропуска зубьев производительность не ахти какая. Хотя было бы интересно протестировать цепи с пропуском на основе 91VXL или Штилевской PS.
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Про обкаточные цепи - видел только на картинках, в руках не держал, не знаю, возят к нам такое или нет, обычная цепь с обычным зубом, только пустых звеньев больше, беззубых.
    Но идеология, наверное, все таки не для обкатки, а просто для маломощных пил и/или твердых пород дерева, чтоб двигатель не захлебывался.
    Обкатка бензопилы - бредятина вообще по моему.
    Буквально вот вчера разбирал свою 3120, поработавшую полбака после установки нового поршня (увы, чуть плюсового:)]) и колец, на чугуне отчетливо видна полоска от приработки, узкая, но все же. И это по полированному годами гальникалу. После хонингования цилиндра приработка еще быстрее будет происходить.
    Так что покупать еще какие то цепи специальные для обкатки - это уж совсем от нечего делать, просто пару бачков без пиления деревьев в ширину шины и все.
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Вот, точно, вспомнил, я же видел вживую электропилу в каком то гипермаркете как раз с такой цепью. В случае с электропилами это именно для снижения нагрузки на мотор, а не для привыкания домохозяйки к пиле - шины достаточно длинные, мощи мало. На операторов пил, подозреваю, производителям плевать, а вот жалобы "не пилит" никому не нужны.
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Была такая на Партнере 352, который еще в США делали. Что могу сказать, производительность ниже, отдача меньше, пилит.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Из всех шин более менее живучие шины у Штиля, Орегона и Хускварны.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    То отверстие, что грязью забито, то внизу было. Значит, и рабочая сторона салазок шины на тот момент тоже была там же, где и забитое масляное отверстие. Чисти отверстие в последнюю очередь и никогда не промахнешься. :)
    А шину нужно постоянно переворачивать, для равномерного износу. И заусеницы на салазках шины напильничком плоским аккуратно снимать, сверху вниз.
    Не снизу вверх, как многие делают, шину опирают ведомой звездочкой о верстак и, как на скрипке играют, просто заусеницы загибают напильником, а сверху вниз. Как шина стоит на пиле, так и сдирают. Вот :)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это хорошо, если надписи есть :)
    Если нет, то только по гравировке :)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    По опилкам определяйте. Чем тупее цепь, тем мельче опилок летит.
    Кстати, мелкий опилок будет, если точить зубья и не стачивать ограничители
    По поблескиванию острия зубов. Острый зуб не блестит в свете солнца или фонарика.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Обкаточная цепь- это недобросовестные торгаши китайскими брендами таким образом обьясняют своим покупателям низкое качество китайских цепей в комплекте с их пилами :)]
