1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    хозяин торговой марки Резер, как и торговой марки Карвер, ООО "УралОптИнструмент".Судя по его истории, из своего он производил только электронные системы зажигания. :)
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    а что, хуже не будет, если еще разок подточить по кругу:)
    Я раньше тоже маркером пользовался. Пока не дошло, что заточенный зуб от работавшего отличается цветом. Он весь в грязи и смоле, пока напильником по нему не проведешь. Как провел, так зуб и заблестел. Никогда не попутаешься:)
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    а я сегодня рекламу настоящей германской пилы видел."Крюггер" называется. Там, в комплекте с пилой две шины и две цепи идут, в коробке. Вот какие германские китайцы заботливые! :)
    А еще в ней аж семь лошадиных сил. Наверно поэтому столько шин на запас ложут: гнёт-сминает их такой мощью:)]
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт когда цепь ослаблена вроде (не натянута) такая фигня происходит.
  5. ign73
    ign73
    ign73
    Понятно. А Вы шприцуете звездочку? Или при Штилевской шине и так выживет?
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    или когда пилят неправильно: кончиком шины, не цепляясь за дерево стальными упорами-зацепами пилы
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У Штилей звезда не шприцуется.
    А на Хускварне стараюсь каждые пару заправок шприцевать.
    А, когда вечером ТО пиле провожу, стараюсь туда как можно больше смазки загнать. При определенном усердии туда до двух кубиков обычного медицинского шприца влазиит. Даже из салазок, из-под звездочки, вылазить начинает:)
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    А у меня на стоковой шинке (к 372) необслуживаемая звезда, а
    на Орегоновской (90см) наоборот сменный наконечник с
    ОБСЛУЖИВАЕМОЙ звездой! :um::hello:
  9. mol0chnik
    mol0chnik
    mol0chnik
    А чем, если не секрет? Есть густая смазка для шарниров, у нас на ней всяко-разные эксковаторы, погрузчики и прочая тяжелая техника. Или что пожиже да повысокотемпературноустойчивее нужно?
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так они и на новой шине треугольные.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Такое геморройное это занятие. Не зря я обслуживаемые шины не люблю. Надо взять всё же шприц какой фирменный, а то медицинским всё мимо давит. ПРавда если на нём носик конусный так его тоже глубоко не засунуть, а если ещё и звёздочку покрутить вообще не гут будет.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Консистентная специальная. Можно графитку. Как то для смазки буров брал тоже ничего
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Зато подшипник от перегрева (недостатка смазки) на звёздочке не вылетает.
  14. dumax
    dumax
    dumax
    А на монолитной шине вообще ничего не улетает:)]
  15. 152247
    152247
    Ярославль
    Конечно на 3120 не надо переживать на дополнительную потерю мощности 10%!
