1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Смотрел. Поэтому и спрашиваю. Или вообще не трогать? Без декомпрессором шнур не порву? Я вообще-то мальчик крупный. :aga:
  2. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Порядок таков:
    1 ставим на землю
    2 Включаем зажигание
    3 включаем подсос
    Нажимаем декомпрессор
    5 преднатягиваем шнур стартера чтобы зубья зацепились
    6 дергаем со всей силушки богатырской. Тут важно помнить где кончается шнур, ибо его можно выдрать.
  3. 152247
    152247
    Ярославль
    Попробуйте зажать клавишу газа ногой, т. е. заводить в режиме "полный газ".
    Декомпрессор откройте, он автоматически закроется от вспышки.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    свечку смените на новую хорошую.
    видео снимите как у вас не заводится.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Декомпрессор включается два раза.
    Первый раз- до первой вспышки на обогащении. Второй раз- на запуске уже без обогащения.
    То есть, когда заводишь на холодную, включаешь декомпрессор. Продергиваешь разок-другой до первой вспышки. Затем, убираешь рычажок обогащения и снова нажимаешь декомпрессор. Снова дергаешь, пока не заработает
    Возможно, как на 250-м, вспышка незаметна. Тогда лучше разок продёрнул на обогащении. Обогащение убрал. Дернул раза два-три.Если не схватила, снова вытянул рычаг обогатителя на себя. Опять продернул разок и снова обогатитель убрал. И так несколько раз, пока не схватит или не заведётся.
    Если не завелась, то, возможно, что крепко залита и стоит просушить сутки без свечи зажигания.
    Либо искать причину поломки. Это может быть свеча, карбюратор, сбитое зажигание, плохая компрессия, расплывшиеся сальники и многое другое:)
  6. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Спасибо друзья! (Тут смайлик смахивающий скупую мужскую слезу). Постараюсь следовать вашим рекомендациям. :pioner::)]
  7. ign73
    ign73
    ign73
    И не расстраивайтесь. Все когда то по неопытности заливали. Наверное, за исключением тех, у которых были хорошие учителя. Учтете этот нюанс, и все будет нормально. Больше двух раз не шмыгать в первом режиме.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Перед дёргом...:um::hello: Или дрыгом (не помню как правильно)...:aga:
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вам уже насоветовали...по разному, но я своё мнение всё же хочу высказать. Ну во первых у каждой пилы свой характер. К примеру с 262 мне пришлось повозиться..Первый хлопок на 6-7 дёрге,заводится с 1-2 раза. Это оптимально. Работает отлично. Можно настроить (немного богатить винтЛ)_и до хлопка на втором дёрге,но как пила робит мне не нравится. 353 схватывает на втором (иногда и на первом) заводится так же. Штили примерно как 353 заводились; 361 иногда выделывался...Так что приспособиться надо к ней. И потом ...дёргать без ума без памяти всё же не стоит. Вспышку пропустили -зальёт практически сто пудов. Тут тоже разбирать бросаться не следует и дёргать её бедную дальше не надо. Как писали, в режиме работы газ на ручке подняли (ногой;пила стоит на земле) и заводите. Должна побежать. Если нет, тогда уже свечу в сторону, перевернули и посушить (подёргать) раз 15-20 достаточно. Если время есть можно подольше с выкрученной свечкой посушить, что б просто постояла. Ну и по новой. Слушать повнимательнее.
    Есть ещё способ-факел пустить. Ну это как сказать...Спичку к глушителю - выжечь бенз. И проверить на сколько частей пила разлетится. Однако, шутка.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Шина только как раз не простенькая а самая дорогая :)
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Только вчера писали (позавчера) что длинные шины без подшипника даром отдают? :super:Или это короткая?
    Интересно есть данные сколько она теряет в % с такой шиной, без звёздочки?
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Найдите их сейчас даром :)] в том магазе их просто продали какие то остатки по цене неликвида. Они же подходили только на узконцевые 3/8 полноразмерные пилы, там всего их было вроде 5 штук.
    А посмотрите сколько стоит цельнометаллическая без звёздочки на 28" с широким хвостовиком у хуски или штиля.
  13. 152247
    152247
    Ярославль
    Речь всё-таки шла о шинах с концевой звёздочкой, сравнивали цены на Орегон и Хускварну.
    Дураматики лучше для пиления грязного леса и вообще лучше и надёжней для валки и дров.
    Однако не без недостатков: не следует пилить концом шины, они тяжелее и самое главное, значительно дороже.
    То что Макиты в базе идут с 28" твёрдотельными шинами, надо принимать как подарок судьбы при их-то акционной цене.
    Самое-то главное забыл спросить, @Палыч1975, пилу завели?
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Жду когда Палыч напишет "дык, дернул, она завелась как то, а дальше как по маслу". А я - "А шо я говорил!". :) Ну не может быть чтобы новая брендовая пила не завелась. Ну на крайняк к згающим людям в какую мастерскую зайти, ИМХО, за две минуты заведут.
    Дай Бог так и будет. :)
    Я свою хоть и долго мучил, но таки одноразово, в смысле без просушиваний и переносов на следующий день. :)
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Меня спрашиваете? Посмотрите, уже и кина по неё есть. Новая.
    Немного не понял. Игра слов. Завели-читать купили; завели-что б:aga:дым пошёл.
