1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А мне и искать не надо...По причине...Какая то это слегка недошина:|:.Это на безумную пилу на кот. киловатолошадисилы девать некуда.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пилить концом шины можно, хотя и без особого толку. В этом случае как раз и видна потеря мощности, причём не на проценты, а чуть ли не в 2 раза. Ещё и сам конец шины довольно широкий, приходилось более тщательно выбирать положение пилы в пространстве перед "впиливанием" в стену.
    Так что такие шины действительно больше приспособлены для пиления брёвен на дрова. Плюс ещё и имеющиеся нюансы. Натяжка цепи должна быть немного слабее, чем у шин аналогичного размера с ведомой звёздочкой, хотя и без провиса цепи снизу шины. Смазка цепи требуется более обильная. Или при помощи регулировки маслонасоса, или при помощи выбора масла меньшей вязкости. Зато не нужно вообще смазывать подшипник на шине ввиду его отсутствия:). При использовании в быту шина будет практически вечной. Если контролировать смазку цепи и её натяжение, то сама бытовая пила отработает своё раньше, чем сотрутся распорки на шине.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Да вроде небольшой провис на таких шинах прописан в инструкции
  4. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Так я в другой теме отписался что завёл после того как подтянул всё болонки и ка и карбюратор был на два оборота не докручен
  5. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Тут ничего информативного нет. Но по звуку и усилию прилагаемому к стартеру, понятно что что то не то.
  6. dumax
    dumax
    dumax
    У меня ассоциируется звук с ситуацией, когда топливо уже кончилось, и еще раз пытаешься завестись, на парах бензина.
  7. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Да. Потому что карбюратор был недоступен на два оборота. Создавалось неправильное давление. По ощущениям по стартеру, нажатый декомпрессор никак не влияет на усилие.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Палыч, а где третья часть :faq: Со всеми пояснениями почему во второй части не смог запустить. А то народ разный на Ютуб, скажут фигня а не пила. ;)
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    ННнн-даа!А я уж в предкушении был. Может ей в хайло смеси впрыснуть? Тоже вариант. Вредная. Это как строптивый необьезженный коняка. Чем больше провозитесь, тем вернее служить будет.
    С заслонкой и зажиганием точно правильно разобрались? Пилу между ног, может нечаянно выключается что. Прям руки чешутся у меня завести её:super:
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Это очень странно.
    Может свеча не затянута или сам декомпрессор?
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Всё то. На четвёртом потяге была вспышка.
    А после, залило свечу.
    И почему нету подсоса?
    Он есть, 100%
  12. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
  13. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Заводить и снимать буду в субботу или воскресенье. Прихожу с работы, уже темно.
  14. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Вспышки не было. Когда вспышка на этой пила сразу слышно.
    А праймера (подсоса), на этой пиле нет.
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Путаница терминов наверное.
    По аналогии с автомобилем, подсос в автомобиле это аналог доп воздушной заслонки а пиле. Это есть у всех пил.
    А праймер на пиле - это как дополнительная ручная помпа на машинах с ТНВД. Это уже опционально.
