1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @hotag, писал же, масло подсолнечное.
  2. mol0chnik
    mol0chnik
    mol0chnik
    Объясни, уж пожалуйста, и тут. Почему? Пока не сталкивался с этим вопросом, но мало ли, опыт лишним не бывает
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык он с трансмиссионным бодяжит. :(
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Можно с подсолнечным для такого дела :). Но я вообще то станок фуганок на 3 кВт купил у брата на это дело в том числе. Щепа кстати эта лучше будет в почве утилизироваться чем свежая хвойная. Теперь нет у меня зависимости от поставщиков опила. И закон о валежнике как раз в тему, хвою на дрова, листву на стружку
    Но вообще я посмотрел и пилой хорошо напиливается стружка .
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дело в том что растянутая цепь имеет увеличенный шаг, и она не полностью ложится на звёздочку. Со временем на ведущей звёздочке прорезает металл. Цепь старается лечь как ей нужно вот и происходит износ. И на ведомой так же. Сравни новую звёздочку и бу-шную, сразу будет видно.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Растянутая заедает в пиле а новая крутится легко.
  7. 152247
    152247
    Ярославль
    Для чего нужна транспортировочная белая шайба под крышкой сцепления
    в новой Х?
    Защита от дурака в случае внешнего сцепления.
    Если запускают пилу без шины, происходит такое.
    Ну хоть сцепление не открутилось и не убило испытателя.
    P. S. Испытатель мне неизвестен, пила такая уже была.
  8. 152247
    152247
    Ярославль
    Наблюдая за дебатами и участвуя в них в ветке про выбор пилы, между поездками в школы и кружки, сегодня снял стартер, почистил, смазал и собрал всё обратно.
    Вроде получилось неплохо, работает по-другому.
    Ну и вид совсем другой, когда инструмент чистый.
    Цвет что надо.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я вам больше скажу - чистый инструмент и работает дольше без поломок.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот тоже думаю, надо к соседу как то своего Штилька понести, да компрессором хорошенько все продуть :)] А то что то вид после чистки кисточкой не устраивает меня :)]
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А нужно то для таких проверок, запуска пил без шины и цепи, иметь всё же некоторый опыт, который частично противоречит обычному опыту работы с пилой. Газ сбрасывается не резко, как при пилении, а как можно более плавно, тогда инерция вращения сцепления постепенно погасится и оно никак не сможет открутиться. А те, кто не может отказаться от привычки резко сбрасывать газ в любой ситуации рискуют, в лучшем случае, отправиться в магазин за новым сцеплением, так как кулачки/пружинки не попавшие ни в чей лоб найти скорее всего не удастся:).
  12. 152247
    152247
    Ярославль
    Здесь не сцепление открутилось.
    Если установить крышку без шины или транспортировочной шайбы, то крышка прижимается к сцеплению. Думаю, что проточка на фото выше по этой причине.
    Я её запускал при проверке без боковой крышки, нажимал на газ и отпускал как водитель автобуса, ооочень плавно.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Запуск пилы без шины с цепью обычно производят с диагностическими целями, например чтобы посмотреть, выходит ли масло из смазочного отверстия на корпусе пилы. А в чём состоит сакральный смысл установки крышки сцепления при подобном запуске совершенно непонятно. :faq:
    Она ведь закроет весь обзор и видно всё будет точно так же, как и с установленной шиной.
  14. Времянкин
    Времянкин
    Времянкин
    Всем привет! Друзья, ПОМОГИТЕ... Кто знает можно ли работать электропилой в - 13, -15, -20 градусов. Вобщем у меня такое дело, по прогнозу завтра - 17, хочу ехать делать обсады в дверных проемах, брусовой дом. И что то вдруг задумался, а при такой температуре можно эксплуатировать электропилу? В инете вообще ни чего толкового и конкретного не нашел, можно или нет, не рекомендуется или все таки можно? Пила "Patriot ES2216" (моя супер жена подарила мне на НГ. Еще в коробке лежит, в квартире, в тепле). Масло (фотку загружу) так же сделал переноску: кабель (толстенький, черный, типа резиновый) розетку, вилку (фото чека загружу). Сейчас на улице -27, кабель гнется нормально. думаю в нем проблем не будет в -17. Боюсь за саму пилу в от -13 до -20 можно ей пилить?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если не считать собственного дискомфорта от работы в мороз, да ещё и если при ветре, то единственное с чем в такой ситуации может быть проблема у электрической цепной пилы это смазка шины и цепи. Вязкость у применяемых для их смазки масел с падением температуры воздуха увеличивается, соответственно падает производительность маслонасоса. Вначале может быть просто нехватка масла, быстрее будут растягиваться цепи и изнашиваться шина, при длительном использовании слишком густого масла может и сам маслонасос выйти из строя.
    Запланированное к использование цепное масло имеет минеральную, т. е. нефтяную, основу. Значит при его излишнем загустении можно добавить немного дизтоплива или бензина (5-10% от объёма, пропорция подбирается экспериментальным путём в зависимости от температуры воздуха и вязкости исходного масла), чтобы привести вязкость масла и соответственно его расход в норму.
