1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Из тепла на холод - можно включать и работать, с холода в тепло - сначала просушить конденсат, потом включать.
  2. Времянкин
    Времянкин
    Времянкин
    Вначале может быть просто нехватка масла, быстрее будут растягиваться цепи и изнашиваться шина, при длительном использовании слишком густого масла может и сам маслонасос выйти из строя.
    В общем не рисковать? По добавке бензина в масло, на заправке литр мне в бутылку вряд ли зальют... есть в магазинах что нибудь что заменит бензин?
  3. Времянкин
    Времянкин
    Времянкин
    Я когда с холода заносить буду, на улице заверну пилу в робу свою, занесу домой и оставлю в ней до следующего дня. думаю спасет от конденсата.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В хозмагах должны быть в продаже бензин "Калоша" (в двигатель его ведь заливать не будете, у Вас же не бензопила) и керосин. Главное, не используйте ацетон и растворители на его основе. Они могут сам маслобак растворить...
    Однако вначале проверьте исходную вязкость масла, вдруг оно достаточно жидкое и разбавлять не придётся.
  5. Времянкин
    Времянкин
    Времянкин
    Однако вначале проверьте исходную вязкость масла, вдруг оно достаточно жидкое и разбавлять не придётся.[/QUOTE]
    Вязкость на глаз определять? Или помню совет, на листок бумаги цепь направить, если брызги есть, все ОК. Как Вам такой способ?
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Керасин. Продается в поллитровых бутылках.
    Ацетон и прочую химию заливать не советую
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Берете деревянную палочку. Ею будете размешивать бензин в масле. Опускаете ее полностью в масло. Затем вынимаете и наблюдаете: масло должно стекать с палочки легко и непринужденно.
    Тока, булькать если в маслобаке этой палочкой будете, осторожны будьте: там, на дне маслобака масляный фильтр. Не размешайте и его заодно :)
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ага :)
    Это я утрировано написал. Чем он там масло надумает разводить. :)
  11. Времянкин
    Времянкин
    Времянкин
    В общем по пилил сегодня с "гулькин нос", с обсадами не получилось. Было -14, так я и не определил как масло там себя чувствует в -14. Залил в бачек масло, погарцавал малям что бы масло там смазало что нужно. Что то капель масла на снегу так и не увидел когда врубал, листика бумаги не было. Распилил досок 7 штук, брус 15х15, пилит здраво, шикарно, мощненько, цепь не ослабла. Вот и всё что получилось с пилой сегодня. Завтра открою крышку, посмотрю. Масло кстати в машине оставил, посмотрю на вязкость завтра, палочкой, как советовали. Буду пилить послезавтра, еще теплей будет.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если масло светлого цвета, а то и вообще бесцветное, то ни на поверхности свежего распила ни на листке бумаги, ни на снегу его так просто не увидите. На таких поверхностях хорошо видно только тёмное масло, вплоть до нигрола.
    Когда будете деревянной палочкой проверять вязкость, то капните маслом на несколько тёмных предметов, вроде старой, уже почерневшей на воздухе, или обугленной доски, на что-нибудь другое, что будет контрастного цвета с маслом и где его будет хорошо видно. Вот там потом и будете проверять, насколько хорошо масло брызгает с шины.
  13. Времянкин
    Времянкин
    Времянкин
    Спасибо за совет! Я подумал что можно же и на туалетную бумагу, там не важно какого цвета масло, мокрое сразу покажет. Туалетная у меня в машине всегда лежит. Попробую, посмотрим что получиться...
  14. Времянкин
    Времянкин
    Времянкин
    Всем привет. Все таки я сегодня съездил по пилил больше чем вчера. Мой ВЕРДИКТ: Электропила в -16 холода пилит нормально, масло хоть и густоватое но в механизмах идет нормально (наверное когда работает пила, температура в агрегатах повышается и масло себя хорошо чувствует). После того как поработал ей, открыл крышку, обдул от опилок. Там все в масле, как и положено, звездочка смазанная, в отверстии от куда поступает масло, видно масло, причем не замерзшее (не знаю, на фотке будет видно или нет). Так что друзья моя пила пилит в -16 на улице. В последующем попробую пилить до - 20, но уже как и советовали с добавками.
  15. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
    Что-то я вообще не вижу отверстия в шине для подачи масла. :faq:
