1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да пошутил я, оспидя! Один цепи мыть советует, другой спрашивает сколько бенза надо...Вы чего, мужики,
    прикалываетесь или сурьёзно?
    Тут ещё советовали новые цепи перед эксплуатацией в масле ВЫМАЧИВАТЬ:super:.Не пробовали? Попробуйте. Может понравится...
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    У меня банка стеклянная стоит 0,5 литра с бензином закрытая плотной пластиковой крышкой.
    Туда пару цепочек положил минут на 15, потом их вытащил, тряпочкой протер и точи на здоровье.
    Баночку потом закрыл и снова стоит бензин до следующей промывки перед заточкой.
    Цепи поточил и в такую же банку с маслом бросил и крышкой банку закрыл - они там и живут!
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я тоже сперва в масло окунал, но не хранил в нем, а заворачивал в ветошь. Потом плюнул на это дело. Висят просто так. Единственное, так как пилю не часто, от силы 2-3 раза за год, перед заточкой (скрипка) ну намочил в бензине, щеткой поелозил по цепям и нормально. После заточки, ведь стружка то остается на звеньях, тоже слегка смыл и на гвоздик. Повторю, пилю я очень мало, так что можно и повыделыватся с этим процессом :) всего то 4 цепи.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    У Вас их две? Цепи то? Или 20? Или банка пятилитровая? А как выуживать и искать нужную? Или каждая цепь в отдельной баночке с маслом хранится? Представляю...кунсткамеру.:aga:
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну что пристал к человеку :)] У каждого свои тараканы :aga: У меня их тоже хватает :)]
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Маслом на хранение смазать можно. Даже нужно. Они итак маслянные-погазовал перед снятием немного и готово. Я в городской квартире храню, вернее в подьезде; не работающий мусоропровод отгорожен под замок. Температура постоянная никакой влажности и инструмент основной там же. Так же на гвоздиках висят очень удобно. Но половина в коробках своих же родных ничего выбирать вспоминать, звенья считать не надо.
    С инструментом бывает засада-трудно вспомнить бывает что где находится, хоть записывай. И на обьектах разбросаны, да и в городе в нескольких местах. У себя дома, у родителей, у детей, на даче. Караул, короче.
    Пи си. У тебя "Кварк"тонкое варит? металл0,6-1мм?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Без предварительной его заточки? :)
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Понял. Исправлюсь. :pioner:
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот я опять не понял?
    Мне что же предлагаете из Вологодки в московскую квартиру 3 цепи от Карвера 45 каждую осень привозить а каждую весну их обратно возвращать?
    Живут они там в масле в стеклянной банке под пластиковой крышкой в холодном сарае круглый год остро наточенные и пускай живут!
    Достал из банки, установил на пилу и работай!
    И Карвер 45 там же полгода зимой в сарайке живет и ничего ему не сделалось.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если цепи одинаковые, с примерно равным износом, то понятно.
    А если в хозяйстве несколько разных цепей, допустим, на разные шины, разные пилы, для разных работ (получше/похуже), то как их в банке различить и выудить нужную?
    А ведь чаще всего так и есть. Даже у меня три цепи - старая 18" для грязной работы, новая 18" и новая 15". А у людей их в разы больше и каждая для своего случая.
    А технику я тоже в сарае храню, все нормально, только консервирую по инструкции.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ничего я не предлагаю...Хотя.Не думаю, что пиле полезны перепады температур. Конденсат как никак.
    Вообще не можно было подумать, что у Вас всего ТРИ цепи:nono:.Ещё же бензопила Хитачи маленькая...Сами же писали..Она что в цепях не нуждается?
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Не думаю, что пиле полезны перепады температур. Конденсат как никак." - не Графья однако, Карвер "перетопчется"!
    Еще один раз перечислю что у меня есть из бензопил:
    1. Карвер 45 +3 или 4 цепи к нему чизель шаг 0,325 (2 Орегона, один Карвер и один оригинал китаец) - живет в сарае в Вологодке круглый год.
    2. Лесник 2512 + 3 цепи к ней живут в сумке для пилы в багажнике Нивы в Вологодке.
    3. Хитачи электрическая CS35 + 3 цепи к ней - живет в оригинальной коробке в гараже в Москве.
    4. Хитачи CS33EB2 + 2 цепи к ней на шину 14 и 2 цепи на шину 12 - живет в оригинальной коробке в гараже в Москве.
    5. Штиль 023 +3 цепи к нему - живет в кофре от Чемпиона в гараже в Москве.
    6. Хюндей 38 и 3 цепи к нему - у сына
    7. Хускварна 445 + 3 цепи к ней - у сына
    8. Дружба Электрон + 1 цепь к ней - лежит в Москве в гараже.
    Получается всего 21 или 22 цепи - и при этом каждая цепь жестко "приписана" к определенной пиле и никакого "колхоза"(все цепи общие) не терплю!
  13. dumax
    dumax
    dumax
    Бррр... баночки какие то с маслом.
    142 хуска живет на даче круглый год, зимой, соотв, в неотапливаемом помещении (бытовке).
    Сколько живет, уже и не упомню, но лет 10 точно.
    Ничего не делаю, пилю, когда надо, ставлю назад.
    Бензином и маслом не протираю, масло в цилиндр не прыскаю под свечу и прочими шаманствами не балуюсь осенью. А раньше даже и топливо не сливал на зиму.
    Ну нет на ней ржавчины, хоть убей. В том числе и на цепи/шине.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну что ж. Всё солидно и чётко.И арсенал приличный. Про баночку с маслом просто...озадачили.Да ладно. Пустое.
    Я вот что то решил все бензопилы в плюсовую постоянную температуру передислоцировать. До сезона. Хуже им от этого им не будет точно. А перевезти куда угодно и когда угодно вообще не вопрос.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я как то тоже с бензопилам отношусь как к рабочему инструменту, пуховым лебяжьим одеялом не накрываю, но в чистоте содержу всегда. А вот как на форуме обосновался, так вообще...проникся:aga:.В тёплом чулане в подьезде полочку соорудил. А раньше, то на обьектах где, то на даче, то в гараже, то у родителей. Не сразу и вспомнишь...:hello:
