1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Нельзя хранить все яйца в одной корзине.
    То же самое относится к бензопилам - "схроны" должны быть в разных местах.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, можно и самому при запуске случайно поставить на тормоз и не заметить этого.
    Я уж, как частенько пилю, и то не замечаю иной раз, что тормоз у пилы сработал при запуске либо перед заглушением. Или пока пилу с места на место переставлял :)
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Промороженная древесина крепко цепи садит. Особенно у бытовичков с детским шагом цепи :)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А зачем ее промывать-то? :)
    А так, если уж очень хочется, грамм триста за глаза. От бутылки 2 л. ,из под кока колы отрежьте донышко. В нем и побулькай :)
  5. ign73
    ign73
    ign73
  6. ign73
    ign73
    ign73
    Вопрос: на пиле с декомпрессором в районе его установки на ребрах цилиндра и с ними рядом следы набрызга топливной смеси, это нормально?
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не очень. Лучше чтобы этого не было. Или декомпрессор уже старый и немножко не держит или недокручен как следует. У меня на 272-й подобное было: и с этой стороны на поршне чуть нагара появилось, все таки пробег чудовищный и декомпрессор пропускал, я уже его поменял. Уже всё в порядке, чистое, а то некоторые уже вынесли вердикт что шатун кривой:aga:, а пила работает как часы, и тянет ещё нормально и холостой - заслушаешься:), четкий и ровный.
  8. ign73
    ign73
    ign73
    Не должно быть, наверное, если глупости не делать. А я сделал: после работы Штилем, когда подошел к комлю, начал заводить не включив зажигание. У того, ведь все совмещено. "Шмыганул" раза четыре: два в положении запуска на холодную и два - на полугазе. Только после этого сообразил. Имел он (декомпрессор) право все это "выплюнуть"? Надо честно сказать, что после включения она чихнула и сразу завелась. Представляю, что было бы со Штилем, если бы такое было возможно.
    Но, обратил внимание на следующее: декомпрессор можно пальцами как нажать, так и вернуть в начальное положение. Это нормально? Помню смотрел Долмар 70 кубовый, так у него возврат в исходное положение только после вспышки, а руками нельзя.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нормально.
  10. ign73
    ign73
    ign73
    А чихнуть он имел право? Вот так. Это я еще протер его. Подтягивать не пробовал. Ключа торцевого на 10 (возможно 9) в хозяйстве не нашлось. Висит целый стенд, а такого нет.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да. Не сгоревшая смесь вылетела.
    И не надо. Там на 13 ключ. Тот же самый что на гайки крышки шины. Только особо не тяните, резьба в алюминии нарезана.
  12. dumax
    dumax
    dumax
    Возможно 13? :)
  13. ign73
    ign73
    ign73
    Не на 13. Штатным ключем пробовал. Пока делать ничего не буду. Понаблюдаю.
  14. 152247
    152247
    Ярославль
    Так Вы 372-ю купили?
    Или на тест-драйв чью-то взяли?
  15. ign73
    ign73
    ign73
    На тест драйв.
