1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Стрельба из пушки по воробьям.
    На распиловке дров через 2 бака становится очень тяжелой.
  2. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Как по мне, то промывка цепи - извращение.
  3. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Этот совет дельный. Я каждую новую цепь хотя бы несколько часов (можно и сутки) выдерживаю в масляной ванне. Такая цепь меньше тянется.
  4. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Гарем какой то. Это ж сколько каждой пиле нужно ждать, чтобы до нее очередь дошла.
  5. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    В принципе - нормально. Любой декомпрессор до закрытия успевает пропустить наружу определенное количество бензосмеси.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Чтобы меньше тянулась есть определенный метод обкатки новой цепи (у меня описан в инструкции на пилу).
    А в чем смысл замачивания? Металлы не гигроскопичны, масло не впитывают.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, нет. Это, мягко говоря, приувеличение. Я нередко вырабатываю и 10 заправок в день 272-й Хускварной, не только две, а она даже чуть тяжелее 365-й. И никакой тяжёлой она не становится, и работаю одиннадцатый год на валке, обрезка и дровах. И на меньшую, менее мощную пилу даже бы и не посмотрел, хотя работал в своё время разными, и меньшими тоже.
  8. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Ну так это скорее дело привычки. Привыкает человек к определенной нагрузке. И вроде как не в тяжесть. Я допустим по 1, максимум 2 бачка сжигаю на выходных. Если без перерыва, то тежеловато. Немного устаю. А если бы, каждый день пилил, то думаю и не напрягало. Пила Макита 7301
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Смысл в том что масло попадает внутрь соеденительных звеньев. Цепи ведь сами не растягиваются, а изнашиваются в местах соединения звеньев.
    Точно не помню, вроде это я писал:|:.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык, в движущиеся соединения масло попадет скорее, чем в неподвижные. В статичные может вообще не попасть, хоть год лежать будет.
    Логичнее как в книжке - полил цепь маслом, дал прокрутиться. И так несколько раз.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Рожу от масла вытереть:)].
    А цепи реально не тянутся после купания в масле.
  12. 152247
    152247
    Ярославль
    Вот от Карлтона.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
  14. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    А вот от Орегона
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Промывка от масла цепи перед заточкой позволяет уменьшить "засаливание" и напильника и камня станка от остатков цепного масла при заточке.
    Не хотите мыть и хотите точить по остаткам масла на цепи - чаще шлифовальный камень заточного станка придется "править", чтобы зуб не жечь при заточке.
