1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Загляните ка в "цепи и шины для цепных пил".
    И вам посоветую посмотреть в" цепи и шины для цепных пил"Прямо сейчас. Ведомой звезде как раз ничего не грозит. А у меня вообще шины цельнометалические, то есть без звёздочки.
    Вот теперь точно переклепаю.
  2. 152247
    152247
    Ярославль
    Шине-то ничего не будет, твёрдоносая она, нет звёздочки.
    Звёздочка 8-пин стоит 220р, 3 цепи по 94 звена дороже на порядок.
    Добавил
    Пока писал пост, герой дня уже достал козырь из рукава про тип шины.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Честно... я давно забыл что там написано (читать знаю лучше вас).
    Ну ну.
    Речь в общем а не только про вашу шину.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Наверное лучше. Я ведь не посылаю Вас всю ветку читать. Как раз на последних страницах (123 и 124) этот вопрос и обсуждали. Подумал что вам может быть интересно. Высказались профи, для меня авторитетные и знающие практики. Ваши мнения малёхо так разнятся. :hello:Я вообщем то и сам пробовал укороченными цепями работать, никакого криминала как то не заметил, просто решил мнение спецов узнать.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Укорачивание укорачиванию рознь...
    Для новой, ещё не работавшей цепи, это штатная процедура. Процесс ничем принципиально не отличается от клёпки цепи из бухты. Точно так же выбиваются заклёпка или две, полученный отрезок цепи нужной длины соединяется в кольцо новой заклёпкой.
    При удалении из растянувшейся цепи фрагмента, чтобы вновь появилась возможность натяжения, увеличивается риск разрыва цепи. Но вероятность того, что это случится всё равно не намного больше вероятности разрыва обычной, не переклёпанной цепи.
    В случае же растяжения цепи, которую ранее уже укорачивали, и повторного уменьшения её длины риск разрыва будет ещё выше. Я бы, например, такой "повторно сокращённой" цепью пилить не рискнул.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Совершенно верно. Про новые цепи и нет разговора и так всё ясно. При укорачивании растянутой цепи, если есть в этом смысл, "опасность".что шаг меняется, отсюда плохо для шины и главное ведущей звезде. Но, как соображаю, что шаг меняется очень незначительно (раньше думал, что вообще не меняется) и чем длиннее цепь (к примеру 94 звена) тем это более безопасно. И безболезненно.
    Кочечно нельзя звенья выдёргивать одно за другим.
    В "цепи и шины..."разговор об этом. Вчера.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Здесь явно не хватило третьего, ещё более опытного пользователя, который подсказал бы, что перед запуском бензопилы нужно посмотреть, установлена ли на ней цепь:).
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И четвёртого - пила на тормозе стоит.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А ведь некоторые особо впечатлительные понасмотрятся подобных роликов и начнётся: "Вот раньше Штиль был совсем не тот, что сейчас..":).
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Очередное неприятное событие произошло для немногочисленных поклонников, некогда
    известного бренда. Штиль потерял доверие адвоката Егорова:pioner::close::ogo::(:aga:
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то он зачастил.
    Ходит сюда как на работу:)...
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Что то он ещё втер что то что он пилил летом на ролике данном было недревесным ресурсом - ладно его лесник не поймал:aga:. Видимо в его волшебном лесу такие ветки у деревьев
  13. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Адвокат видно человек рукастый, но пилами пользоваться не умеет. Потому и поршневые крякают. В видео я даже засек момент где он пытается пилить 260 с рамкой на 3 положении, где пила газует на полуподсосе. Шина 18 для продольки и 260 в голове не укладывается... Насилует пилу и сильно насилует, тем более малыша 260. Ему надо хотя бы хускварна 61, излюбленная пила для продольки у латиносов. И работать ему нравится по ихней методе. 61 он бы не зашатал. А так издеваться над 260 и плакать, что штиль не торт... Инструкцию читать надо и процесс рабочий понимать. Не любит бензопила долго работать в полный газ даже в нагрузке. А потом перегревы поршневой)
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Скорее Штиль потерял доверие к Егорову...:aga::)]:hello:
    ИМХО (объективно,конечно,судить по видосу сложно - надо вживую видеть картинку)
    поршневая у него ещё долго продержалась... У Славы-Штиля она умерла за несколько
    минут!
    Моя версия:
    В смерти поршневой виноват "Егоровский" метод распила (которым в Африке, Южной
    Америке, Малазии пилят ВСЕ туземцы уже не один десяток лет;),но при этом не жгут
    поршневые:faq:,
    потому что используют пилы от 60-ти куб и выше) при котором пила
    (у Егорова) работает долгое время без нормальной нагрузки на высоких оборотах! :um:
    Терзают смутные сомнения и в качестве ГСМ, которые судя по его же словам были
    "не первой свежести" (он залил ТУ ЖЕ СМЕСЬ, которой заправлял 180-ку).
    Третий момент - пила была не обкатана должным образом, т. е. смесь 1:40 и 50-70%
    от макс оборотов и нагрузка на 1/2-3/4 стоковой шины с частыми перерывами, а
    сразу начались насилия на приспособе для продольки с 45 см шиной! :nono:
    Как говаривал в своё время мой наставник в слесарке:
    "Чудес не бывает... Если у тебя что-то не получается, а до тебя ЭТО делали многие,
    то виноват не инструмент, а твои собственные руки! Ты что-то делаешь не так!.!":super:
    Егоров же во всём решил обвинить Штиля, который делает "неправильные" пилы и
    он даже разочаровался в собственном консультанте по пилам настолько, что просит
    совета на стороне по покупке надёжной бензопилы ДРУГОЙ марки! :nono:
    Я б ему посоветовал лучковую пилу, т. к. после того, как он умудрился убить самую
    надёжную в мире пилу дважды, не сделав никаких выводов для себя, он теперь
    убьёт ЛЮБУЮ бензопилу и тож разочаруется в очередном бренде (имхо)...
    Но при этом изобретёт "новый" адвокатский метод распила! :super:
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ну зачем-уж так, есть-же старые проверенные решения. :|::)]
