1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    А причем здесь рабочий объем двигателя, если он пилил носком шины? По логике вещей и любая другая пила не выдержала бы пиление в таком режиме.
    Которая тем не менее, работает, в то числе и на продольном пилении.
    Это уже изобретение made in forumhouse. Это не китаец с его кривыми допусками и не нуждается в обкатке. Когда я купил 250-го (бытовая, кстати, пила), первым моим объектом пиления было сухое дерево 80 см в диаметре на полном газу, т. к об этом совете я еще не знал. И что? 5 лет поршневая как пасхальное яичко, заводские насечки присутствуют. А 260 - й ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ пила, как заявляет производитель. И должен выдерживать нагрузки "от звонка до звонка всю смену. В 9-00 завели, на обед заглушили, и до 18-00 работаем. Поскольку это далеко не первый случай "ухайдокивания" такого распиаренного инструмента в столь короткий срок, то закрадываются сомнения в его "профессиональности", за которую берутся совсем неприличные деньги. Да, в силу меньшей мощности можно согласиться с меньшей производительностью, да даже с небольшим сокращением моторесурса вследствие работы "не по плечу". Но никак не с тем, что поршневые горят как свечки. Следует признать в этом случае, что "профессиональность" этой пилы - это маркетинговый ход, рассчитанный на товарищей, любящих потрясти тугой мошной. Это же круто - проф. пилу купил. А на деле пила слабая и проблемная, охлаждение не соответствует потребностям движка, Собственно, поэтому ее лесхозы и не любят, в основном, берут арбористы на не толстые деревья.
    Если у многих результат такой же - это уже повод задуматься о качестве инструмента и соответствии его поставленным задачам.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Инструкция на Олео Мак 51/56.
  3. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    В инструкции на 260-й тоже подобное есть: instruktsiya_stihl_ms_260_15_benzopila.jpg Кстати, про 1:40 ничего не сказано. Значит, даже для профессиональной пилы такая нагрузка как пиление концом шины является недостаточной. Следуя такой логике, у тех, кто занимается карвингом (скульптурами из дерева) поршневые летели бы одна за другой, однако же, это не так.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    :faq::faq::faq:
    У каких многих? Примеры, плиз, в студию! :nono::hello:
    Мне лично известны только два случая за последние два года,
    один из них - адвокат Егоров! Это чо, на руках у людей тысячи
    260-х,а известны только два случая и это показатель качества
    поршневых МАХЛЕ? :aga:
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Если вы на прфессиональный Мерседес нагрузите к примеру 2 тонны
    железа и у Вас при перевозке крякнет двигло, Вы тоже фирму Мерседес
    будете обвинять в некачественном изготовлении автомобиля? ;):)]:hello:
    Ну не предназначен 260-й для продольного реза хоть по "Егоровскому"
    методу, хоть по "папуасскому"...! :no:
    Или ещё начните на нём бетонные блоки пилить с тем же результатом! :aga:
  6. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Что-то не стыкуется. Штиль 180 - это бытовая пила начального уровня - и адвокат использовал ее в том числе для продольного пиления. И она пилила, только медленно дело шло, 260 он взял для увеличения производительности. Получается, там где не ломалась дешманская пила, профи кранты? Особый подход нужен? Боюсь, здесь проблема не в качестве поршневых Махле, а гораздо глубже. А именно, отсутствие должного соотношения между мощностью и тепловыделением, может быть, недостаток высоты ребер маховика, слабая циркуляция воздуха при охлаждении цилиндра и др. Я не конструктор, могу только предполагать. А по поводу массовости проблемы поршневых на 260 на том же Ютубе материала полно, надо просто еще и англоязычные ролики просматривать.
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Какая-то странная у Вас статистика...;) Не один десяток лет MS 260 на рынке
    бензопил, продано немеряно тыс. штук, и на руках (тож отзывы с Ютуб) уже не
    один десяток лет пашут прекрасно! :super: Но!.!.!... Приходит "спец" по пилам адвокат
    Егоров и выявляет неисправность о которой упорно замалчивают владельцы
    MS 260 по всему миру, чтобы не травмировать душу горячо любимому дяде
    Андреясу Штиль и не снижать рейтинги продаж обожаемому Штилю! :faq::faq::faq:
    О том, что массово горят поршневые, замолчать не получится потому, что
    слишком много этих пил продано по миру и в России в частности! :no::hello:
    А те случаи, на которые Вы ссылаетесь, имеют РАЗНЫЕ причины поломок, что
    и говорит о надёжности 260-ки,а не о слабости...
    В частности "поломка" вала в корпусе фильтра лечится за 5 мин:aga::)]
    А вот "горят поршневые" - это серьёзное обвинение и оно должно быть
    доказано, а не объявлено голословно! :nono:
  8. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Не один десяток лет на рынке Штиль 180, сотни тысяч экземпляров, а воздушный фильтр и все болячки у него те же самые. Поэтому массовость выпуска это не показатель. Статистика здесь тоже не помощник, т. к. большинство поломок в сервисах объясняется "неправильным использованием" и плохим топливом. Тем важнее рассматривать конкретные случаи, как у этого адвоката. А по ним картина получается безрадостной:no:
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Поэтому и хорошо известно, что
    :hndshk:
    :faq::faq::faq: Не согласен! Как раз массовость в данном случае говорящая о популярности и есть основной показатель КАЧЕСТВА! :nono:
    Если отдельный "спец" сжёг пару поршневых, то это как раз и есть показатель
    криворукости спеца, а не инструмента! Адвокат может и соображает в каких-то вещах,
    но быть спецом во всех областях НЕВОЗМОЖНО!.!:no::hello:
    Никакой "безрадостной" картины я не наблюдаю! :no: И не потому, что являюсь владельцем
    260-ки (её и продать легко, так как приобретал ещё за 25 руб и она до сих пор девственно
    чиста и невинна),а потому, что слишком мало, к счастью, таких "случаев" по отношению к
    огромному колличеству пил на руках, которые работают исправно не один десяток лет! :)]
    Если человек обладает отменным здоровьем, то это не говорит о том, что его лечит классный
    доктор, а просто говорит о том, что человек здоров ПЕРСЭ! Если в ремонты очень редко
    обращаются владельцы 260-х,то это и говорит о "здоровье" пилы!.!:super::hello:
    Об этом прекрасно знают ремонтники и сервисмены (в том числе и на форуме)!:um:
  10. ign73
    ign73
    ign73
    Мне показалось, что он чистый бензин в бак заливает.
  11. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Вот с этого надо было и начинать.
    Ну так она и 30 лет может пролежать, если ей не работать, разговор не об этом.
    Эту пилу покупают в основном либо мажоры у которых денег шальных как у дурака махорки, либо опытные в обращении с пилами профи с прямыми руками. В первом случае им проще купить другую, чем таскать по сервисам и доказывать что-то, а во втором - сделать самому. Поэтому статистика тут может быть обманчива.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Я далеко не профи, но и к мажорам отношения не имею - обычный рабочий...:nono:
    На личности переходят при отсутствии аргументов,-это оч некрасиво и говорит
    о слабости позиции оппонента! :no: Далеко не все профи, как Ярослав, сами себе
    ремонтируют пилы, но это не говорит об отсутствии опыта у них...:no::hello:
    А мажоры с пилами в лес не ходят, для этого у них прислуга есть, а вот деньги
    они считают получше нас (иначе их у них бы просто не было...)!:aga::)]
    Бренды ИМХО покупают люди, которые умеют считать деньги и ценят собственное
    время, которым некогда заниматься ремонтом и лётать по магазинам в поисках
    запчастей. Из этих соображений я и брал 260-го... И то, что он у меня новый, не
    говорит ниочём,и лежать он у меня будет столько, сколько мне понадобится! :nono:
    Так что давайте без всяких там намёков обсуждать пилы, а не владельцев...
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я, помню, у своего первого Партнера 350, еще настоящего, после каждой заточки цепь с шиной в солярке промывал. Чтоб железные опилки звезды не терли :)
    Было это лет, наверно, 20-25 тому назад :)
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее о низкой цене.
    Для подавляющего числа владельцев 180-го основными причинами являлись цена и именитый бренд. Всё остальное было неважно, так как с выполняемыми работами справилась бы любая пила. Вплоть до ручной ножовки.
    Дополнительной причиной является обилие поддельных запчастей, больше ни на какую модель нет такого их количества.
    Самые опытные, это видимо те, кто работает с "китайцами". Количество постов от них с вопросами намного меньше, чем от владельцев пил более известных брендов. Это вовсе не ввиду отсутствия таких пил на руках, а как раз из-за осознанности покупок, предстоящих проблем и способностей их самостоятельно преодолеть. А на форум в основном приходят, когда появляются проблемы, связанные с попытками выжать из пилы больше, чем она может дать.
  15. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Сроду за мной такого не водилось, не стоит все сказанное обобщённо принимать на свой счет:)
    Да храните, сколько потребуется, в чем вопрос! Только заявлять о супер-надежности пилы, которой не пользуетесь, не подтверждая сказанное собственным опытом, это как-то странно.
    Да даже и не собирался. Меня пилы интересуют на этом форуме, а не пособачиться с кем-то.:)]
