1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
    152247
    Ярославль
    Я поначалу тоже забывал про декомпрессор (за долгие годы работы Ш180 привык без него),
    но сейчас привык нажимать на синюю кнопочку. Было нелегко ввести себе в привычку, но смог себя перебороть.
    Во-первых, безопасность. Берегу кистевой сустав, при "обратном" ударе стартером думаю можно запросто повредить.
    Во-вторых, просто легче (не скажу, что при запуске без декомпрессора надо быть Гераклом. Всё происходит довольно легко).
    В-третьих, надо использовать то, за что заплатил.
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а как она работает в момент заводки ?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Как только происходит вспышка топлива декомпрессор закрывается, и движок начинает работать. А как работает... наверно "взрывной волной" от вспышки закрывает клапан.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Дим35, подождите, а разве когда декомпрессор открыт камера сгорания не открыта в атмосферу ?
    (Просто вспомнил как дед заводил китайский дизельный трактор - сначала раскручивал маховик при открытом декомпрессоре, когда маховик набирал обороты - резко закрывал декомпрессор и двигатель начинал работать) а здесь какой принцип работы ?
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Конечно, открыт... И когда смесь воспламеняется, то образовавшиеся газы
    устремляются в отверстие декомпрессора и закрывают клапан! :hello:
    Вот он и срабатывает даже при лёгком "схватывании"...:um:
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну вы сравнили. На китайских бензокосах проще, ускоглазые сделали паз в цилиндре со стороны глушителя примерно 1 см высотой вверх. Т. Е. Смесь начинает сжиматься после прорези, и усилие получается меньшее.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Другая конструкция: у 272 зацепление ближе к центру катушки, вот и тяжелее. Это точно так, несмотря на некоторые споры по этому поводу. Если бы такой стартер поставить на 365-ю, как у 272 - никто бы не забывал о де компрессоре. Но с ним, несмотря на другой стартер, 272 запускается очень легко. Только привычка у меня выработалась стойкая, несмотря на солидную физическую форму: любую пилу когда беру в руки - рука сама устремляется в то место, где у 272 декомпрессор:).
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Причём тут споры, с аксиомой не спорят? Включите логику, усилие на шнурке, при прочих равных, зависит только от диаметра катушки на которую намотан шнурок. 4765760-f8ef6582b47f41e5c51196832ea688f2.gif
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    Сегодня достал выгулять своего Ш180-го, лежал в гараже с осени.
    Запустился как будто только что из коробки, правда вроде как на непрогретом дым стало заметно, но может это просто реакция на бензосмесь с Ультрой.
    Пила довольно неновая
    P_20180311_122440_1_p.jpg .
    Сделана там, откуда плохих вещей мне не попадалось
    P_20180311_122429_p.jpg .
    Обороты 2800-3000 холостой ход, 15000-15250 полный газ (теперь на всём замеряю, потому как тахометр есть). Кстати, показывает обороты, даже если просто провод тахометра приложить к высоковольтному прямо через крышку, я поначалу по инструкции делала 5 оборотов вокруг в. в. провода.
    Пилил засохшие вишни, сливы и яблони 5-20 см диаметром.
    Цепь Орегон полный чизель очень понравилась, режет мягко, быстро и заточку хорошо держит.
    Если всё получится, завтра поеду в другую деревню удалять последствия прошлогодних заморозков (косточковые повымерзали и яблони, температура опускалась до -36), там работы больше и деревья толще, но для 365-й Хускварны малы.
    Для транспортировки (главным образом, чтобы канистры с ГСМ целыми доехали и от пилы масляного пятна не осталось) изготовил Powerbox авторской работы
    IMG-20180520-WA0000.jpg IMG-20180520-WA0001.jpg IMG-20180520-WA0002.jpg .
    Добавил позже.
    Коллеги, такой вопрос.
    Шприцы для смазки концевой звёздочки все какого-то стандартного диаметра?
    Какие лучше, удобнее, порекомендуйте, пожалуйста.
    А то у меня шины со смазываемой звёздочкой едут.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @152247, подскажите, на 3 фото что за перчатки ? Кожа ?
  11. 152247
    152247
    Ярославль
    На 1-й фото да, кожаные, сделаны в Швеции.
    Знал бы, что будет такая ситуация, сделал бы запас, стоили рублей 200.
    Осталась последняя пара (впрочем, она же первая).
    Купил 4-5 лет назад, использую только при работе с инструментом.
    Для лета не подходят, надо с тканью на тыльной стороне руки, чтоб ладонь не потела.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    случайно не такие ? DSC04021.JPG .
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    https://www.forumhouse.ru/threads/129511/
    Тема совсем крохотная, если там что не понятно, то уточнить можно прямо в ней.
  14. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Добрый день. Пила у меня ЭХО 352. После зимовки появилась такая проблема. Как грамотно описать не знаю. В общем шнур при заводки пилы идет туго скачками (перед запуском всегда плавно его вытягиваю потом уже дергаю). Расхаживаю где то раза 3, потом начинает ходить легко завожу работает нормально. Если пила работала, то в течении дня или на следующий день заводится без проблем, если запускать через неделю то проблема опять появляется. Эксплуатируется не часто.
  15. 152247
    152247
    Ярославль
    Сегодня вечерком съездил попилить засохшие яблони.
    Приехав, загрустил было, что не захватил 365-ю, деревья были приятной полноты.
    Но 180-й пилил сухарник на ура, я даже удовольствие получал, работая им.
    С цепью я что-то не пойму.
    Купил её прошлой зимой, распилил примерно 2-3 куба берёзовых дров, хлам (ветки от плодовых деревьев и т. д.), спилил вишни с песком в коре, и сегодня половину работы выполнил, ни разу не затачивая.
    Подточил и 2 последних дерева пилил сильно "земляных", с муравейниками в стволе, но она всё равно осталась острой.
    Анекдот из жизни
    Я вчера ещё делился впечатлениями от цепи.
    После работы пристально посмотрел на цепь, а там надпись STIHL!
    Прошу прощения у всех, кого ввёл в заблуждение.
