1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Потом, можно и забыть...
    Есть таблица, пояснения - придерживаюсь их:
    Стандартная свеча с резьбой М14 с шайбой-прокладкой – 20-25 ньютон на метр, либо 1/2 оборота ключа (это ровно 180 градусов) для новой свечи и 1/12 оборота для уже использованной свечи с уже замятой шайбой.
    З. Ы. Вот, и @curious55, тоже табличку скинул
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я как то привык уже Bosch верить:
    Разница есть между ним и рекомендацией Чемпиона есть - новые свечи Бош рекомендует затягивать только динамометрическим ключом!
    И еще - очень полезно маркером на изоляторе пометить положение свечи в цилиндре перед снятием - потом при взгляде на нее можно найти много ответов на вопросы о состоянии мотора в котором она работала!
  3. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    У большинства ремонтников противоположная точка зрения. ИМ наоборот выгодно, чтоб к ним народ валом шёл,а как этого достичь...Уж точно не обучая всем премудростям ремонта потенциальных клиентов:hello:.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Тут кто-то про обкатку пил интересовался, дык вот советы специалиста:
    https://www.forumhouse.ru/posts/2856029/
    Повторение - мать учения! ;):)]:hello:
  6. 3loday
    3loday
    3loday
    Кто как пилу заводит ? Спорим упорно с соседом. Интересует холодный старт и начало работы
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Ну и слава богу, что еще с соседом то делать:)]
    Я сейчас подумал и решил, что делаю все прям как в инструкции.
    Только что на весу завожу обычно.
    Расскажите, какие есть варианты то:)]
  8. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Все лесорубы заводят на весу. Движение это отработано и стартер и его механизмы совершенно не страдают. Когда снега по колено тем более. Между ног зажимать тоже садомазохизм) Просто нужна сноровка в дергании на весу. Мне порой 10-20 см шнура нужно дернуть, чтоб заработало. Но это пилы которые работают как часы.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот у меня не работает, как часы. Сегодня, после недели простоя, долго не заводилась на холодную.
    И потом несколько раз глохла на холостом (коптила). Перекачал? Пока не дал ей нагрузку. Температура воздуха +2-3С. Хуска 140-я, заканчиваю 4-й литр смеси со дня покупки.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня похожее было когда пила со смесью в баке пару недель постояла, правда летом в жару. Потом само рассосалось.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Хм. У меня со свежей смесью дней 8-10 постояла дома, при +15-17. И еще - обороты ХХ повысились на горячей. Обкаталась? Регулировать?
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Да это фигня, вроде как от погоды ещё зависит, от степени мороза, у меня после долгого простоя и на 460 хуске бывает, на холостом глохнет бывает если холостые ниже чем надо, я чуть прогазовываю после заводки, либо полугаз не сразу сбрасываю.
    С предпродувкой хуски на холодную как понимаю чуть хуже холостые держат
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Полугаз не сбрасывал несколько раз, секунд по 5-7. И после прогазовки, после нескольких запусков
    - сирано, гада, глохнет. :aga: Пока не начал пилить. Ну и обороты ХХ - чо-то возросли на горячую.
  14. 3loday
    3loday
    3loday
    Сосед заводит следующим образом. Ставит пилу на землю, носком правой ноги нажимает на курок (газ). Включает зажигание и дёргает стартер. Заводится с диким рёвом. Газует до отсечки пару раз и пилит. У него штиль 180й пару раз за год сдает в ремонт.
    Я завожу следующим образом. Тяну подсос, качаю праймером раз 6, дергаю стартер пару раз. Затем убирают подсос, нажимаю курок (газ) что бы заслонка встала на место, включаю зажигание и завожу. Заводится сразу, даю по работать секунд 5-10 и слегка нажимаю газ смазать цепь. Пилю не нажимая первые минуты на пилу, затем газу до отказу и жму пока пилит (шучу) пока максимальная производительность пилы. Пока пила тёплая завожу сразу. Зимой когда за -20 завожу на подсосе. По другому не хочет. В -35 заводится без проблем. Штиля не смогли провернуть в мороз, шнурок порвали. Есть ещё Урал 82го года с электронным зажиганием тоже без проблем заводится, на закрытой заслонке. Уралом пять лет в экспедиции на буровой лес валили, затем 15 лет дрова заготавливали и ни разу в поршневую не заглядывали. Сколько в него М8 залили не скажу, не считали.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    :super::aga:
