1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всего существует 3 различных способа запуска - на холостом ходу, на полугазе и на полном газу. Обогащение первых порций топливной смеси, поступающих в цилиндр при запуске "на холодную", как и другие сопутствующие запуску "мероприятия", основной целью которых является уменьшение числа "дёргов" шнура стартера и увеличение удобства работы по запуску пилы, описано в инструкциях к пилам. Многое в этих инструкциях относится только к тем моделям, для которых и была написана инструкция. Не представляю, какая может быть польза от знания процедуры запуска пилы, отличной от своей, особенно когда ещё и часть используемых элементов управления отсутствует, но добавлены другие...:)
    Полностью исправная пила должна хорошо запускаться в любом из этих трёх режимов. Если хотя бы в одном из них запуска не добиться никак, то это хороший повод присмотреться к пиле с целью узнать, что у неё "не так", и по возможности ситуацию исправить.
    Поршень к цилиндру примёрз?:|::faq:
  2. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Это рекомендуемая процедура запуска пилы в том случае, если была залита свеча.
    Да он как бы и штатный запуск того, в смысле с ревом, пока гашеткой на холостой не переведете. :)
    Причина частых ремонтов явно не в неправильном запуске. Если пила исправна, ничего ей не будет. Вопрос в том, чем его запуск по инструкции не устраивает? Сломан рычажок вала управления или что-то другое?
  3. ign73
    ign73
    ign73
    Мне, например, очень не нравится, как 372xp на холодную холостые держит. При подгазовке после запуска (при уходе с полугаза) может и заглохнуть. Попробовать полугаз не сразу сбрасывать? На Эхе и Штиле такого нет.
  4. nicum
    nicum
    nicum
    если после прогрева нормально работает, то я думаю, что это норма. Пока топливная система не прокачается, топливо при нажатии на гашетку не поступает. Пила большая, топлива много надо) У меня на 56 кубовой такая же фигня - на холодную завел, через 5 сек жмешь газ, пила делает "пых" и не раскручивает. Если подождать хотя бы секунд 15-20, то все приходит в норму
  5. ign73
    ign73
    ign73
    Очень похоже. А что другие скажут?
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    не должно быть такого на этих пилах что холостой что стабильная работа во всех режимах при любой температуре должна быть. По крайней мере все хуски 365 которые я зоводил работали идеально, естественно исправные .
  7. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    винт л надо добавить чутка, и все будет отлично .
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Можно и так оставить, но. Я бы этот самый "Пых"тоже настройками устранил. Сразу схватывать должна. Без провалов.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Дак если холодная провалы при резком газе с холостых имхо норма
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну не знаю. Лично мне это действует на нервы. Любые провалы. Должна откликаться сразу. От одной только ;)мысли.Резко.Лучше сбогатить малёхо.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот когда будет уверенность, что карб отрегулирован на отлично (в частности винт L), и всё остальное исправное, тогда надо спрашивать с пилы:). А при таких симптомах, видимо, L немножко беднит. Хускварны 365-372 вообще очень удачные.
  12. ign73
    ign73
    ign73
    Вчера получил тахометр от Хускварны. Проверю обороты холостого и если будет необходимость подправлю. На слух похоже, что меньше, чем 2700.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    При регулировке холостого - главное чтобы L был правильно выставлен, а потом уже Т. Сам Т ничего не решает, это то же самое что нажимать на газ.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Сегодня не удержался, завел свой Олемак 51 после зимы. Стоял 6 месяцев в хозблоке на даче.
    Вобщем, все видео ровно 30 секунд - включил зажигание, 2-3 раза качнул праймером, один раз дернул с открытой заслонкой и один раз с закрытой. Усе, настоящее Олеомакское какчество. :)
    Поскольку в цилиндр заливал на зиму масло, секунд 15-20 подымил малька. :)
  15. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Почему-то на счет этого единого мнения нет. Кто говорит, что надо заливать, кто- нет. По идее, масляная пленка должна присутствовать на стенках цилиндра, если пила работала ранее. Может, заливать масло или нет - связано с условиями хранения? Если пила хранится в условиях перемены температуры/влажности, то надо?
