1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну, у меня в инструкции написано заливать, я и заливаю. Другой бы спорить [с инструкцией] стал, а я не буду. :)
    Тем более хранится в неотапливаемом помещении. Если техника исправна, то сами видите - заводится без проблем. Коса ЭХО также.
    Каждый сам в ответе за тех, кого приручил. :)
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Отлично. Но. Я бы газ сразу скидывал. Холодный запуск вообще для любого мотора не есть гут, а после долгого простоя тем более. Зачем давать так долго ей"Орать"да ещё подгазовываь выше. Кмк. :hello:
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Учту. Подумал масла там в цилиндре многовато на зиму залито, неплохо бы погазовать.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я вот никогда не консервировал так. Но вообще то дело не плохое. Хуже не будет точно, но совсем немного масла надо прыснуть без фанатизма...Пошмурыгать чуть чтоб смазалось и в чулан.
    Я вообще как форума начитался в тепле храню зимой, можно сказать при комнатной температуре. Излишне наверно такие уж почести. А раньше и в сарае, на чердаке, в гараже и на обьектах валялись. Ничего...
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Масло в цилиндр не заливаю.
    Хранится пила на пластиковом поддоне Champion, в матерчатой сумке бензопильной на молнии Carver в металлическом гараже с хорошей вентиляцией на стеллаже.
    Коса тоже хранится в матерчатом чехле во всю длину косы.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Конденсат при перепаде температур нежелателен, хотя чему там собственно в пиле (или косе) ржаветь то? Так уж...для пущей важности.
    Я в городской квартире на лестничной площадке давно ещё отгородил закуток возле мусоропровода (его заварили сразу, как сдали дом (и правильно) Там храню заготовки и всякий строительный шмурдяк для домашнего пользования и инструмент. Освободил полочку и для пил. Хорошо им теперь там ...зимуется.
    Подумалось...кто нибудь сторонний прочитает это:super:Ещё пуховым одеяльцем прикрыть...:aga:
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Крик души ремонтника
    Вот отсюда: "Штили не те щас пошли...":(:hello:
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В ролике точно показана эксплуатация пилы?
    Не ремонт?
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ремонт последствий неправильной эксплуатации...:hello:
    Т. е. пила не обслуживалась СОВСЕМ, а в результате - ремонт!
    Ремонт это следствие:nono:
  10. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Зачем заливать масло в цилиндр, при выробатывание на холостых остатков топлива там и так все очень обильно смазанно, проверенно не однократно при разборке движка. Сколько не лей все равно все стечет в поддон, это лишнее заливать масло .
  11. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    У меня возник вопрос касательно замены топливного фильтра. Дело в том, что большинство именитых ремонтников ругают пользователей из-за его несвоевременной замены. Так вот, как эту "своевременность" определить? Рекомендация производителя в инструкции - раз в год. А если человек пилу запускает раз в год, что, тоже менять? Есть ли где- то цифры, на сколько литров топлива рассчитан фильтр? Понятно, что топливо бывает разной степени загрязненности, но, может есть некие усредненные показатели? Ведь проектировщики фильтра опирались на какие-то расчеты, создавая фильтр определенного размера из определенного материала. Если рекомендация "раз в год" отдает чистым маркетингом, чтобы больше этих фильтров продать, привязка к моточасам бессмысленна, т. к счетчик моточасов на пилу никто не ставит, остается только количество потребленного топлива, пусть это и не совсем точно. Может кто-то встречал эти данные?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вряд ли. Количество грязи в бензине величина переменная. Максимум, что возможно удастся найти, это количество грязи застрявшее в фильтре, после которого его точно нужно будет сменить из-за "внутренней непроходимости". А для нормального прохождения топлива и нормальной работы пилы менять нужно намного раньше этого момента.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Китайский фильтр на чемпионе опрыскивателе у меня забился через 8лет ,хотя моточасов только 4 было. Брендовые таким не страдают вроде
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Видать не все в поддон стекает, если по весне хорошо так дымит при первом заводе.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее уж вместе с топливной смесью возвращается назад в цилиндр. Пока в поддоне не останется "тонкий-тонкий слой", соответствующий количеству масла в проходящей сквозь поддон смеси.
