1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    В двухтактном двс, "поддон", а точнее картер, является промежуточным резервуаром для смеси, перед тем как ей попасть в камеру сгорания, и маслу туда проникшему, соответственно тоже.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А при чем здесь чехол, это же не вакуумная упаковка, конденсат все равно будет.
    Чехол это от пыли. ИМХО.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Чехол спасает от резкого перепада температур и соответственно от выпадения конденсата.
    Масло биоразлагается в почве а не в пиле или бутылке
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вот пилю своей почти 272ой Хуской (сделанной из другой пилы) и не могу задавить ее во время реза руками (на весу, как бы) так, что бы она запела. Только когда клыками впиваюсь в бревно и пилю "вокруг них". Иначе она троит так же, как будто она без нагрузки работает. Под собственным весом так почти всегда. От чего это? Цепок новый 325. Может ограничители на цепи подпилить или регулировки неправильные, слишком богатая смесь?
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Может, попробовать тупой цепью попилить?
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Цепь новье, с коробочки. Орегон.
    Ладно. Придут сальники,https://www.forumhouse.ru/posts/23901809/ поменяю, попробую беднее сделать. Еще надо вернуть 7ми зубную ведущую, вместо теперешней 8ми зубной. Ибо сцепление не выдерживает, диссонанс между оборотами двигателя и силой торможения на сцепе- пробуксовывает.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык, Вы же, вроде, жалуетесь, что "задавить" никак пилу не получается. :( Я и говорю - если пилить тупой цепью, то проблема уйдет.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Как она уйдет, если что бы пила запела, надо делать более большой зацеп (на цепи)?
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    В смысле сточить ограничители?
    Ну можно и так, это тоже увеличит нагрузку на двигатель. :) И с тупой цепью нагрузка увеличится, правда пилить не будет и шина нагреется. :) Но двигатель запеть должен. Может не надолго. :(
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Обеднять надо чтобы запела:)] Сам люблю пение слушать
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Может шаг 3/8 попробовать? Для такой то дури? Я от своей 254 просто тащусь. Очень нравится. Можно сказать откапиталил. Много что поменял. Даже 353 доставать неохота. Я как:aga: жмот. Макита 7301 и 353 новые на приколе, а я 254 и 262 гоняю.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    К чему приводит несоблюдение правил эксплуатации...:hello:
  13. ign73
    ign73
    ign73
    Сегодня первый раз пилил вот такой шиной. Возник вопрос: какую натяжку цепи надо делать при большой длине? Больше или меньше по сравнению с нормальной?
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Натягивать надо так, чтоб не отвисала под собственным весом, но и при этом ЛЕГКО
    протаскивалась рукой цепь БЕЗ УСИЛИЙ! :hello:
    С одного раза вряд ли нужную натяжку поймаешь... Запустить, погонять, подрегулировать,
    ещё погонять, ещё подрегулировать на горячую и вперёд в работу! :super:
    После работы кто как, а я отпускаю натяг и сплю спокойно (коленвал не погнёт)!:nono:
  15. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    90 см? Я понял на своей пиле что натяжка не должна отличаться. С тем же усилием, на то же расстояние должна цепь отходить от шины.
