1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Скорее всего, не корректно выставлены обороты ХХ. Лечится за минуту. В качестве бензина уверены? Левый бензин может подкинуть и не такое.
  2. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    То есть кнопку газа средне нажимать, да? не полностью давить на неё. Я так понял надо действовать по ощущениям, если чувствуешь что такой скорости достаточно то пилить так. Просто пару раз цепь как-бы зацеплялась за дерево и почти останавливалась и в этом момент я добавлял газа. Поэтому и возник вопрос как нужно давить на газ.
    А что за обороты ХХ ?
    Бензин нормальный должен быть, я его вместе с пилой у них же и покупал, Он в комплекте продаётся с пилой.
    @ronnie5150,
    Сервис-центр не знаю где, а Магазин рядом.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Еще проще- Пилой всегда надо работать на полном газу. При этом, нагрузка на цепь должна быть. Пила (цепь ее) должна работать на оптимальных оборотах, которые хорошо чувствуются- пила не пиляет воздух и не давится от перегрузки- мотор красиво поет. Так он может петь в довольно широком (для мотора, а не для, может быть, вас) диапазоне оборотов. Из такого диапазона нельзя выходить, регулируя подачу.
    Еще. Читаем письма Nr. 1461, 1463 здесь вверху.
    Если при правильной работе и нагрузке пила все равно глохнет на сбросе, то два пути. Первый и более правильный- обратиться по гарантии или просто в магаз- пусть взглянут и подшаманят (10 минут работы). Второй- читать форум и залезть (рискуете пилой и гарантией) в пилу самому.
    На ручке две клавиши. Газ и блокитатор-предохранитель. Предохранитель никак не связан с пилением, он только пасет курок газа. А сам газ-курок жмите на полную и ловите на цепи оптимальную нагрузку, давлением на эту цепь=подачей.
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Пила спроектирована так, что оборотов ей всегда надо давать больших.
    ХХ - холостой ход.
  5. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    @ttrtt,
    Когда давил на максимум, чувствую она прям дикую скорость набирает, подумал может не надо так сильно нажимать, вдруг сожгу раньше времени. В общем примерно понял, что она должна стабильно и качественно работать на оптимальной скорости, да? В инструкции написано, что пила (её мотор) войдет в оптимальный режим работы после 6-7 заправок.
    Вообще Зубр нормальная пила?
  6. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    Обороты же добавляются кнопкой газа?
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Газ полный, но оптимальная скорость зависит от вашей подачи на цепь.
    Ее, подачу, и ловите во время пила.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Лучше цепь поточите.
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Холостые винтом "Т" на левой стороне пилы. Бывает под отвёртку шлиц, иногда выведен на корпус под пальцы. По часовой стрелке - увеличение оборотов. Я бы крутанул, градусов на 90.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да. Если будет глохнуть на сбросе, то надо чуть (пробовать по 15 градусов) открутить болт Т на карбюраторе. Но так, чтобы не заметили в сервисе (не царапайте болт), если чо. Короче- просто добавить болтом Т холостых, надежных (цепь при этом не должна крутиться на холостых) оборотов.
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Наоборот, для увеличения оборотов ХХ, винт "Т" надо закрутить по часовой стрелке. А то, запутаем коллегу.
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да, правильно. Надо закручивать болт Т.
  13. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    @ronnie5150,
    На левой стороне есть небольшая, но глубокая дырка, возле неё буква Т стоит. Это этот болт?
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Скорее всего. Фотографию можете скинуть?
  15. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    @ronnie5150,
    сейчас попробую,
    а вообще фигурной отверткой этот болт подкручивать?
