Помогите с выбором отопительной печи-камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем id646674, 20.04.18.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимо написать назначение помещений.
  2. Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Строить необходимо кирпичную печь, к ней пристраивать чугунную печь используя один дымоход. Чугунная топка вам даст быстрое тепло, а кирпичная печь будет согревать всю ночь. По поводу стеклянной дверцы, то скорее всего вы в нее ничего не увидите, она закоптится. Только в маленьких топках с небольшой дверцей сажа способна выгорать. Все чугунные топки с Каминными дверцами сделаны по принципу европейского камина, где топка неглубокая и не больше по глубине 25 см. со специальной подачей воздуха.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это все так, но в представленном проекте имеются обособленные помещения в которые необходимо поставлять тепло.
    как предлагаете это делать?
    Наверное Вы не знакомы с нормальными, технологичными топками.
    Это на основании какого исследования?
  4. iragavva
    iragavva
    iragavva
    Добрый вечер, уважаемые профессионалы и участники форума!
    Не могу разобраться, куда можно обратиться со своим вопросом, а именно с выбором печи под мои "хотелки". Не хочу "засорять эфир" и открывать свою тему. Подскажите пожалуйста, можно написать здесь или нужно это сделать в какой-то другой теме?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если считаете вопрос полезным для многих, или хотите услышать мнение многи х - пишите в открытом форуме...
    Правда это может превратиться в разброд и очередной спор... Но это ваш выбор!
    Читайте и вникайте пытаясь вычленить здравое зерно в куче...
    Или же задайте вопрос специалисту, которому доверяете, через сервис личных сообщений.
    :hello:
  6. id646674
    id646674
    id646674
    написал, прикладываю
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю в спальнях будет достаточно прохладно.
    Нужно или еще печку- две, или делать котельную, например из кладовки
  8. id646674
    id646674
    id646674
    Думаю в спальнях можно будет догревать электричеством на крайний случай
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Лёша, хошь расскажу на каком?
    Замешиваешь раствор, затем, ручками, берёшь кирпич и складывеашь печку, с той топкой...
    Затем исследуешь, всё што интересует. :aga: Не подходит, не?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну если б Вова ты это сумел бы и хватило бы на это мозгу и образования...
    А пока, только тролить да нападать на неповинных в этом граждан.
    Усмирись уже!
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ты же сам спросил: как нада это исследовать? Значит не подходит, извини :)]
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прекрати вакханалию!
  13. id646674
    id646674
    id646674
    Здравствуйте еще раз!
    Вот напроектировали мы вот такую печь
    Широкая топка Мета (~70 см), над ней хлебная камера, в которой должен по идее осуществляться дожиг. Над ней задвижка прямого хода. Потом каналы для нижнего прогрева, подъем в колпаки и выход в дымоход.
    Жду критики, очень!
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Не вижу задвижки летнего хода, у куда её воткнуть при перекрытии первого яруса в 4 слоя кладки - не ясно.
    Не печник, но смущают опускные, их бы побольше сделать...
    Поддувало высоченное, за счёт его высоты объединить по низу подвёртки друг с другом поперечным каналом - симметричнее будет нагрев
    Судя по площади - печка на 9-10 кВт - она вам точно такая нужна? недотапливать будете - будет сажей зарастать
    Планировка, конечно, мудацкая - печь между спален надо ставить, но к этому мы тут уже почти привыкли, архитекторы явно не жили (здесь)
  15. id646674
    id646674
    id646674
    @vvu, Спасибо за ответ! Вопрос:
    Есть мнение что печь с 1 м2 отдает 400-500 Вт тепла.
    Передняя поверхность ~9 м2, задняя ~2 м2, итого 11 м2, умножаем на среднее значение 450 Вт, получаем максимум 5 кВт. Откуда 10 получилось?
