Помогите с выбором отопительной печи-камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем id646674, 20.04.18.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    У вас задняя поверхность с выступом, поэтому она больше передней - как у вас вышло 2 м2?
    Или вы собираетесь выключить утеплением часть поверхности? но тогда вопрос ещё актуальней - зачем вам такое зеркало печи?
    Так просто не делают, если равномерно не снимать тепло с всей поверхности - печь будет криво греться и в таком раскладе, когда спина горячая а лицо холодное - может трескаться начать у вас же 2 метра высотой спина! Набежит разность размеров спины и лица от нагрева
  2. id646674
    id646674
    id646674
    Мы печь встраеваем в нишу капитальной стены, в которой дымоход
  3. id646674
    id646674
    id646674
    Задняя поверхность будет работать только этой плоскольктью _2_рабочая поверхность.jpg
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Перечитайте, что я уже написал в прошлом посте
  5. id646674
    id646674
    id646674
    Я понял, спасибо.
    Печь задним выступом встраивается в проем в капитальной стене. Но при этом между печью и стеной прокладывается термостойкий материал (например, картон 5мм). Это делается для того чтобы исключить контакт горячей расширяющейся печи с капитальной стеной.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    дык опять я чета не въезжаю. У вас задница шириной в 4 кирпича а проем оставлен всего в 3?
  7. id646674
    id646674
    id646674
    Именно так, существующий проем будем расширять на полкирпича с каждой стороны
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    тогда он должен быть, если точно 104см.102-кирпич, плюс по 1см зазор. сложно будет и вщемливать туда кирпич крайнего ряда. А больше выбить стремно, бо капиталка это.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а надо? можно сделать футеровку наребро и сузить топку. Печь станет быстрее прогреваться.
    Можно даже выход в трубу делать как планировалось, без доп. увода. Вот вариант...несколько ключевых рядов как концепшн;)
  10. vvu
    vvu
    vvu
    А ничего - что при этом у печи одна двухметровая стенка будет при одной температуре - а близко к ней расположенная и связанная противоположная - при сильно другой?
    Вопрос риторический - будет плохо.
    Исходите из того - что вся поверхность печи должна быть рабочая - с одной стороны работать в одну сторону, с другой - в другую. Но только - полностью, обоими сторонами. Зеркало в разные комнаты сделайте нужной площади, щиток от стенки отодвиньте хотя бы на 10 см, чтобы была конвекция с обоих сторон щитка - глядишь - и щиток нужен будет меньше.
    Вам Иван уже то же самое сказал. толстая стенка? сделайте топку длиннее - хуже не станет, надо - сделайте над топкой канал обратно в щиток - топка совокупно с ним станет выше - всё можно регулировать, надо только понять сколько тепла нужно в каждую сторону?
    Да. тем более что книжки нам говорят что узкая топка эффективнее. Если бы не дверки широкие - шире чем в кирпич внутри - топка не нужна в обычной печи
  11. id646674
    id646674
    id646674
    Спасибо большое за ответы!
    Вот еще один вопрос: допускается ли использование разных термостойкий смесей для основной кладки печи и для облицовки?
    Если нет, то можно ли потом облицовочный шов фуговать на 10 мм другой (цветной) смесью (тоже термостойкой разумеется)?
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Восновном так и бывает. основная кладка это всего лишь глина с песком. для облицовки же-специальные клеи. читайте на мешке
  13. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    @id646674, У вас дом спроектирован не под печь. В итоге, чтобы было тепло в комнате со вторым светом, нужно сделать большую площадь поверхности печи. Нижние помещения печь никак не прогреет, на втором этаже в спальнях будет теплый, но отработанный воздух с первого этажа.
    Вас спасет котел. Его нужно ставить слева, а не справа, как сейчас, и в санузле второго этажа делать смесительный узел с теплоаккумулятором и остальными причиндалами.
    Если вы думаете, что котел как-то сильно внешне от печи отличается, зря. Выглядят они практически одинаково, если мы имеем в виду кирпичный котел на дровах.
    Все остальное мертвому припарки. Какая у вашего дома теплопотребность. Теплотехнические расчеты производились? Или типа по нормам проходит? Тогда какие они эти нормы?
  14. id646674
    id646674
    id646674
    в самый холодный день в году теплопотери будут 7 кВт*ч - показывает смарткалк
    не планировалось отапливать дом ТОЛЬКО печью, дальние комнаты электричество однозначно
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На такой дом нужно колариферную печь. Раньше много таких делали.
    Типа такой:
    https://www.forumhouse.ru/threads/351038/page-126
