Критика готового проекта
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sergey020487, 20.04.18.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да
    нет, так не пойдет)-именно подойти со всеми бумагами и именно попросить разобраться вместе...
    это зря!-
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Этот насос, мягко говоря, запасной. На прежнем месте он "портит" гидравлику, а при включении сделает работу ТП и СО проблемной (конфликт насосов).
    Если котёл одноконтурный Вам нужен БКН с рециркуляцией. А обычные проточно-накопительные электрические водонагреватели желательно устанавливать рядом с точкой водоразбора, например, в ванной над смесителем.
    БКН имеет внутри теплообменник, поэтому, в отличии от проточно-накопительного, телоноситель с системы не расходуется на ГВС.
    Если котёл двухконтурный, то подключение к нему проточно- накопительного водонагревателя является следствием употребления наркотических препаратов.
    Про газовый.
    В таком случае и котёл на ваших плечах. Мощность котла желательно подбирать на пару кВт мощнее потребителя бОльшей мощности.
  3. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Вы думаете магазинам надо сидеть и разбираться со мной?
  4. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    1) Не затруднит вас еще более подробнее рассказать, как именно конфликтуют насосы между собой в прежнем местоположении?
    2) Само собой БКН. В спецификации я незнаю, почему она написала аристон водонагреватель, но имеет в виду бкн а не накопительный электрический.
    3) Да конечно я знаком с принципом действия бкн.
    4) Котел одноконтурный! Горячая вода - БКН. (Не обращайте внимание на двухконтурный котел и водонагреватель аристон)
    5) Мощность котла она взяла с запасом, так как на 24 кв был впритык. ПОэтому решили увеличить мощность котла до 30кв.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не магазин, а фирма (продажа+проектирование+монтаж+...)! -не знаю где Вы территориально, поэтому подсказать увы...
  6. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Я в новосибирске. А смысл уже обращатся туда, когда "какой некакой" проэкт имеется. Монтировать буду самостоятельно. А на какие то отдельные вопросы, надеюсь получу ответы тут
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Достаточно, для проектной СО, имхо, даже с запасом. Хотя, если в системе "незамерзайка" то тогда, да. По трассировке магистралей 1-го и 2-го этажей ("?"), отметки + 700 обратка и +1100 подача, на кой 400 мм между ПП трубами? "Арка" на подключении ТП без неё никак?
    Я обвязки ни на котле одноконтурном, ни на БКН не вижу, следовательно:close:.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    имхо, даже предполагаю как будет называться тема...
  9. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Использовать буду подготовленную воду.
    Не совсем понял, на каком именно участке растояние между трубами 400мм?
    Арка-да, без нее не как, там проход из коридора в зал, поэтому она проходит выше арки. Сейчас собираюсь класть стяжку пола, постараюсь провести магистраль тп в стяжке, если хватит толщины...если нет, придется вести сверху.
    Не понял, как Вы не ведите обвязки?
  10. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    "не работает система отопления" так вы видите?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Затруднит. У меня нет в наличии расчёта для примера. Если грубо: будут отымать друг у друга теплоноситель.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: и это точно. Обзовём насос котла "нагнетающим", подаёт воду в общую магистраль, насос ТП и насос "на байпасе", имхо не понимаю смысл байпаса в чисто ПЦ системе, стоят после "перекрёстка" и могут пытаться "тянуть одеяло" в свою сторону. В результате может иметь место недостаточный расход для обиженного контура (ТП или радиаторы) = прохладные радиаторы или холодный пол, хотя холодный ТП вы рискуете получить по причине воздушной пробки в "арке".
    1. воздухоотводчики ставят, как правило на выходе, для Вашего чертежа, на подаче надо перенести на другую сторону, по обратке остаётся на месте.
    2. воздухоотводчиков на коллекторах ТП не увидел.
    Там под ТП заложена ПП32х5,4 может многовато будет? частенько народ ПП25х4,2 обходился.
    По поводу обвязки котла и БКН, "Чёрный квадрат" Малевича, помните.
  13. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Понял про насосы. Как перенес его Сергей192 вы согласны?
    ПО поводу воздуха в арке, когда с вертикального стояка переходит в горизонтальную трубу на ТП стоит воздухоотводчики и на подаче и на обратке ведь!
    1) Понял, перенесу.
    2) коллектор будет готовый заводской, с уже имеющимися отводчиками.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это где? тема 11 страниц, Вы единственный и неповторимый, трое "Тимур и его команда" мечутся по Вашим ...
    лист  8и-1.jpg лист 9и спецификация.jpg На кой в "окончательном" варианте "складские запасы" не пойми под что. Да и шестиметровый насос на рециркуляции дома 200м2 с 4..6-ю точками ГВС как-то "очень странно смотрится".
    Резюме: по этому проекту не взялся бы делать СО даже за деньги, только за очень большие, чтобы выделить толику на нормальный вменяемый проект, для сдачи заказчику, мне на таком объекте он был не нужен, но желание хозяина закон.
  15. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Все спасибо, надоело
