Критика готового проекта
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sergey020487, 20.04.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Sergey020487, не надо "отсебятины", Вы попросили посмотреть "готовый" проект. От Вас тех. задание, от проектировщика, проект с расчётами и пояснительная записка. Как в случае с "на всякий случай", указывается необходимый расход (литры/час) при заданной в ТЗ dT*, приводятся потери в магистралях и арматуре радиаторов (цифры), график насоса 15/60, на нём указывается, что при рассчитанных потерях напора, насос котла не в состоянии обеспечить необходимый расход, как вариант решения - поставить доп. насос :no: (противник такого варианта), увеличить на один шаг диаметр труб разводки - приемлемый вариант, может пропустил, диаметров не видел.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  3. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
  4. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    А что значит "от меня тех. Задание"?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это "хочу". Например: рассчитать теплопотери через ограждающие конструкции и выполнить гидравлический расчёт системы, система с избыточным давлением, распределяющий коллектор по этажам, стальные панельные радиаторы (производитель и модель), тёплые полы и тёплый плинтус, труба (производитель и материал) и т. д. и т. д
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Хочу, чтобы было тепло! :)]
  7. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Хочу простое нормальное отопление, с теплыми полами и радиаторами, с перспективой в будущем побаловаться с автоматикой на погоду.
  8. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если это Ваше ТЗ, то проектировщик всё делает правильно. Каждый по своему понимает " нормальное отопление ".
  10. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Тоесть повешать бойлер на ветку отопления, а выходы для бойлера в котле заглушить, узиел вот этот сомнительный без гидрострелки поставить, понатыкать 14 термоманометров на частный дом, понатыкать обратных клапанов в местах где они не нужны это вы называете "так видит художник"?
  11. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    А как вы хотите чтоб звучало тех задание? Я например вообще не бум бум. Я девушка, не отличающая алюминиевый радиатор от стального и мне пофиг из чего они зделаны, мне строители построили дом и уехали. Теперь я пришла к людям кто щанимается отоплением. И какое тех задание они услышат от девушки? Чтоб было тепло, небыло гемороя все. Или и с нее начнут требовать рассказать тонкости
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Sergey020487, спокойно, не надо нервничать. С таким тех. заданием как изложили Вы в теме на ФХ, "художник" в праве
    он так видит:close: Проблема стара как мир, "единство и борьба противоположностей" конфликты между проектировщиком и монтажником, если они не работают в связке одной, вопросы возникающие решают тихо без криков и выяснений кто дурак или 2 в 1 и проектировщик и монтажник, здесь как не изворачивайся, сам дурак.
    дискриминация по гендерному признаку никогда не приветствовалась на ФХ в частности.
    https://www.forumhouse.ru/threads/133787/
    https://www.forumhouse.ru/threads/96624/
    В качестве резюме, есть два варианта:
    1. закрыть и сдать в архив;
    2. после 130 постов пустопорожней болтовни, вернуться к обсуждению проекта отопления дома, не прибегая к аргументам "ни бум-бум" и "я девушка".
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Чтобы было БУМ БУМ сначала заходят на форум, а уже потом обращаются к проектировщику. Форум поможет составить грамотное ТЗ с учётом Ваших "хочу" и т. д.
    Имхо. Советую вежливо, ну очень очень вежливо, с миллионом извинений попросите у проектировщика расчёт теплопотерь здания. Если не предоставит откажитесь от её услуг. Без этого тема вообще не имеет смысла. И не жалейте о потраченных деньгах. Вы за них получили отличный урок, который Вам очень пригодится в будущем, а если не Вам, то вашим близким. Первичной должна быть мысль, а действие вторичным. Сначала сбор информации, а потом работа. Вы сейчас занимаетесь именно сбором информации, после чего можно будет составить ТЗ.
    Есть и другой вариант - обратиться к грамотному проектировщику.
    Есть и третий вариант - освоить теплотехнику и все сделать самостоятельно.
  14. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Будем честны, приведенные ссылки скорее исключение чем правило. Почему бы и не прибегать к каким то стереотипам, они на то и стереотипы?
    1. Ваше право.
    2. Я б с удовольствием вернулся к обсуждению, но жду когда она переделает мне проект. А переделывать там следующее: поменять попутку на тупиковую, и убрать смесительный узел. Неделю уже убирает. Как только, я сразу выкладываю суда (если не уйдет в архив).
  15. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Попросил, позавчера еще дала, я что то забыл его выложить суда. Когда просил расчет, она очень удивилась, меня это насторожило.
    Сором информации я занимался весь прошлый год. Потом обратился к ней. Она у меня не требовала тех. задания. Я до сих пор не понимаю, что за тех задание вы просите. Я ей сказал - " мне нужен проект отопления дома такого то (свозил ее на обьект рассказал пироги стен, фундамента, и крыши). Котел будет такойто, радиаторы такие то, есть теплые полы, к ним нужно тоже подвести питание, сделаете?" она ответила "легко". Вот и все.
    Пс. Сейчас я уже не занимаюсь сбором, а пытаюсь исправить то что есть. Ей уже оплатил 100%. Назад дороги, увы нет.
    Псс. прикладываю файлик теплопотерь, там на двух листах.
