Одноэтажный каркасник 10*15 УШП Спб Шанс Строит
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Walekman, 20.04.18.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А крепёж? Или вы кедрал тупо на гвозди?
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Крепеж нужен всему) нержавейка обойдется меньше 5 процентов стоимости от кедрала. Кедрал клик сам дороже и расходка дороже будет. Если приворачивать фасадную доску стоиость нержи будет только дороже тк саморез на 10 -15 мм длинее должен быть
  3. Walekman
    Walekman
    Walekman
    Прикрепляю готовый раздел АР.
  4. Walekman
    Walekman
    Walekman
    Продолжение.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    "Пироги" 4,5,7 и 8 у вас странноватые.
    №4 Пароизоляция с двух сторон конструкции. Плюс фанера 18мм саама по себе уже пароизоляция в достаточной степени для перекрытия.
    №5 см №4 плюс не ясно с какой целью организован вентзазор под верхней пароизоляцией
    №7 ОСП монтируется непосредственно по брускам вентзазора. При толщине ОСП 12 мм шаг стропил (брусков соответственно) дб не более 400мм. Под висящие стыки листов нужно будет применять Н-клипсы. Такое. Сомнительное... Использование штейко/изоплата в качестве подкровельной гидроизоляции тоже вызывает противоречивые сомнения
    №8 Опять утеплитель заперт между двух непаропроницаемых слоев - ПИ со стороны помещения и наплавляемая кровля сверху.
    ЗЫ. Обратите внимание, что в пироге №7 в качестве отделки потолка указан ГКЛ/ГВЛ. Т. к. они монтируются по стропилам (хоть и через брусок зазора), то в этом случае желательно, чтобы максимальный прогиб стропильной системы не превышал 1/240-1/250. Иначе велик риск появления регулярных "сезонных" трещин. Норма прогибов должна определяться отделкой, а не СП64.13330.
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    На вкус и цвет) фломастеры разные, но мне остекление террасы не нравится. Может тогда все окна в пол?
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не в окнах дело.
    Односкатная крыша тяготеет к современному стилю
    А окна "с расстекловкой" к классическому
    Имхо это вызывает некоторый диссонанс.
  8. Walekman
    Walekman
    Walekman
    Вот и мне не нравится, никак не могу придумать, что сделать.
    Нравится так (во вложении). Говорят очень дорого(
    • extra-wide-glass-patio-doorsextra-wide-exterior-french-doors-home-decor-interior-exterior.jpg
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Порталы да, дорогие, но что мешает обычную дверь и рядом окна в пол?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это называется HS портал. Да, не самое бюджетное удовольствие.
    От 35тр за м2
  11. shusha
    shusha
    shusha
    А меня планировка смущает. Для дачки сойдет, но если там жить, то две детские спальни с выходом через убогий тамбур в гостиную сильно удивляют. Если хозяев не смущает, что дети будут ходить вечером в туалет через гостиную, то зачем нужен этот выгрыз?
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А зачем делать скидку на дачный вариант?, наоборот, дача для души...
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Maxbrovin, стараюсь быть более толерантной.
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Времена, когда туалет типа "сортир" был нормой на даче прошли, примерно, лет 25 назад. Сейчас подобное только от нищеты
  15. Walekman
    Walekman
    Walekman
    Ответы:
    №4 - ПИ с двух сторон - стандартное решение. В чем странность?
    №5 - пол террасы. Если я правильно понимаю, то утеплитель в лагах для примера? Терраса холодная? или нет? Кстати лаги там будут 145, чтобы попасть в уровень с основным полом.
    №7 (кровля) - наплавляемое покрытие, дальше два варианта - либо осб 22 мм по брускам 45*45, либо обрешетка 20*95 + осб 12 мм.
    Затем контробрешетка 45*45, СДМ, изоплат, стропило, ПИ, обрешетка 20*95, отделка.
    №8 - выполняется по типу №7, только минус изоплат.
