Одноэтажный каркасник 10*15 УШП Спб Шанс Строит
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Walekman, 20.04.18.
  1. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    стандартное решение ветрозащита
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это глупое решение. Т. к. между двух слоев запирается влага и образуются условия, способствующие ее влагонакоплению.
    Задайте вопрос автору чертежей. Я вижу лишь то, что указано в выложенных вами файлах.
    Судя по чертежам - утепленная.
    Однако, ни один из этих вариантов не соответствует нарисованному в чертежах.
    Спрошу еще раз - зачем изоплаат?
    И опять же: ваши рассказы идут в разрез с вашими же чертежами...
    Это как минимум странно. Или вы что-то недопонимаете, или чертежи вам кидают "для галочки".
  3. Walekman
    Walekman
    Walekman
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Через строчку читаете.
    Как была чушь, так и осталась.
  5. Walekman
    Walekman
    Walekman
    Сверху ПИ чтобы теплоизоляция не пылила на чердак. Не нужно делать ПИ с двух сторон при опасении наличия влаги внутри теплоизоляции. При использовании сухой строганой доски наличие влаги там не предполагается.
    По утеплению веранды до сих пор идут дебаты - открытую террасу делать, или закрытую холодную веранду.
    Из пирога №7 уберем изоплат, действительно он там не нужен.
    По прогибу балки - будет же ЛВЛ 250 мм неразрезной, прогиб по расчету получается 18 мм, прогиб 1/250 при пролете 4900 составит 20 мм. И чтобы наверняка избежать сезонных трещин используем обои и покрасим.
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Не нужно делать пи с двух сторон вообще никогда при нашем климате.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Чтобы не пылило есть куча паропроницаемых альтернатив.
    Да хоть дешевая ветрозащита.
    В нижнем перекрытии тоже веруете в вечную сухость?
  8. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    @Walekman, может уже пора задуматься о компетенции художника?
  9. shusha
    shusha
    shusha
    А во втором случае как утеплять планируете? как весь основной дом, но не проводить отопление? Т. е. готовы платить налоги постоянно, а пользоваться только летом?
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На потолке под ГКЛ сделайте брусок 45х45. Это касается как кровельного перекрытия, так и межэтажного. Иначе не прокинете там провода для светильников или ещё какие-то магистральные кабели.
    Я бы не утеплял. И окна бы тоже не ставил. Сделал бы террасу, может закрыл бы с какого-то боку куском монолитного поликарбоната. Съедает такая веранда много бюджета. Вы ведь изнутри её не обошьёте гипроком. Нужна имитация бруса или тот же Кедрал.
    P. S.: КР ещё не делали?
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    Сухая строганая доска, несмотря на свою сравнительную характеристику: сухая, - не является абсолютно сухой. Её относительную влажность можно измерить прибором влагомер, либо поверить на слово продавцу насчёт относительной влажности. Эта влага, которая пока что виртуально заперта в герметичном пространстве, на перспективу заживёт своей интересной жизнью. Зимой она, при наличие мороза на улице, и отопления дома, слегка подсохнет с одной стороны, и немного выпадет конденсатом с другой. За один год, конечно ничего не сгниёт, но в каркасе начнут прорастать грибы. Эти милые создания, поедая деревяху, выделяют воду. Которую авторский коллектив зачем то запер в каркасе. Поэтому лет через несколько популяция грибов скушает деревянные конструкции настолько, что оные конструкции перестанут осиливать расчётные нагрузки.
  12. Walekman
    Walekman
    Walekman
    Ок, заменим верхний слой ПИ на что-нибудь проницаемое для влаги, но защищающее от пыли. Спасибо!
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет такого требования в холодных чердаках.
  14. Walekman
    Walekman
    Walekman
    Нет требования в ПИ с двух сторон в перекрытии, или нет требования защищать чердак вообще от пыления утеплителя?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    От пыления защищают в том случае, если частицы утеплителя могут попасть в помещение, где проживают люди. Такое возможно, например, при монтаже имитации бруса/вагонки изнутри по перекрёстному утеплению. В этом случае утеплитель затягивается самой дешёвой ветрозащитной тряпкой, либо строительным картоном.
    ПИ с двух сторон не делается нигде. Ни в межэтажных перекрытиях, ни в холодных чердаках.
    А вообще, всё это должен знать любой грамотный конструктор, разрабатывающий проект каркасного дома. Но, видать, не знает. Такой расклад не настораживает?
