Одноэтажный каркасник 10*15 УШП Спб Шанс Строит
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Walekman, 20.04.18.
  1. Walekman
    Walekman
    Walekman
    Я всегда настороже)
  2. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
  3. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Художник кстати может и не знать конструктива. Ар делают люди творческие, зодчие так сказать)
    Потом отдают конструкторам которые гробят на корню все прогрессивные идеи)
    Так что вполне возможно он хороший дизайнер и планировщик)
    Другое дело нафига малевать пироги незная, но ар должен их включать иначе бабла не заплатят)
    Дилемма)
    В общем пироги отдать конструктору а внешний вид и планировки берите если нравится)
  4. Walekman
    Walekman
    Walekman
    Кто должен определять квалификацию специалиста? Наверное учреждение присваивающее квалификацию специалисту. К сожалению на практике всё плохо работает, диплом можно купить, можно забыть и растерять всю квалификацию после окончания обучения и т. п. Еще сложнее подтверждать квалификацию при таком многообразии материалов на рынке и отсутствия единого госта или снипа регламентирующего проектирование и постройку каркасных домов. Есть СНИП СП 31-105-2002, в нем написано:
    9.3.4.2 Для обеспечения пароизоляции рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,15 мм, укладываемую в стенах и перегородках преимущественно под облицовочным слоем со стороны отапливаемого помещения, в чердачном перекрытии по верху подшивки потолка, а в перекрытии над неотапливаемым подвалом или подпольем под черным полом. Если черный пол устраивается из листов фанеры, плотно пригнанных в стыках, специальный
    пароизоляционный слой допускается не устраивать.
    Понятно, что в перекрытиях между отапливаемым помещением и улицей нельзя делать пароизоляции с двух сторон. Т. к. перепад температур, точка росы и т. д. Но регламента не применять ПИ с двух сторон между двумя теплыми помещениями - я не увидел. Поправьте, может не увидел.
    Другой момент - кто-то и СП 31-105-2002 спорит, не считая этот свод правил верным. Тогда кого считать неквалифицированным - того кто составил СП 31-105-2002 или того кто не считает его верным?
    Споры возникают в любом случае, в этой теме спор был относительно снеговой нагрузки в Спб, кто-то говорит 160, кто-то 380, плюс несколько промежуточных вариантов, хотя есть методика и карта нагрузок, где написано четко - 180, проверили по формулам по методикам - 180, но всё равно есть несогласные. Кого считать неквалифицированным?
    К сожалению в любой сфере нужно самому пытаться разбираться в существующих гостах, снипах, спрашивать мнение нескольких специалистов и на основании этого анализа принимать то или иное решение. Это всегда путь проб и ошибок. Хорошо что есть этот форум, где есть много информации и достаточно хороших специалистов, которые дадут толковый совет!
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А с чего ему там быть, если речь идет про защиту от паро-и воздухопроницания ограждающих конструкций? Перегородки то тут причем?
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Во-первых, свод правил стянут с американских кодов каких-то там годов и для каких-то штатов. Просто перевели на русский, подредактировали, внесли некоторых неточностей, на том и всё.
    Во-вторых, в США климат и специфика материалов несколько другая, нежели у нас в России, а в частности в Северо-западном регионе.
    В третьих, то, что в америке "допускается" у нас почему-то принимается строителями за "так и должно быть". Например, там допускается строить наружные стены одноэтажного дома из доски 38х89 мм, но не нужно строить стены из доски 38х89. Хотя бы потому, что утеплителя нужное кол-во не уложить. Там также допускается делать настил пола из фанеры 18 мм при шаге лаг 600 мм. Но там не написано, что при таком шаге лаг и с такой толщиной фанеры будет чувствоваться прогиб и по такому полу будет не очень комфортно ходить.
    И т. п.
    Мы находимся на пограничной зоне. Между 3-м и 4-м снеговыми районами. Т. е. между 180 и 240 кг/м2. Например, в Сосново будет чётко 4-й район. А в каком-нибудь Лужском районе - 3-й.
    Я, как правило, принимаю всегда 4-й, если не уверен, к какому району относится место стройки. Да и запас в 1,3 лишним не будет если что.
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    Квалификацию специалиста совершенно несложно определить самостоятельно. Для этого берём наугад любый лист проекта, показываем пальцем на эскиз\чертёж, и предлагаем пояснить физику процессов для данного проектного решения. Если данный тест пройден специалистом сравнительно успешно, то есть расширенная версия теста, для гурманов. Как данное решение работает в комплексе с решением из, допустим, следующего листа?
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Предлагаю вариант универсального ответа для профессионалов: "Ну чё тут непонятного? это же очевидно! Все так делают, никто не жалуется " :)
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Тогда делайте ПИ с обоих сторон наружной стены. Не будет пылить на улицу, а то вдруг там ходить кто будет, надышится. А доска в стена тоже сухая строганная, откуда там влага :)
    Ну в общем да... найти толкового архитектора, который бы еще и в конструкциях хорошо разбирался, реальная проблема.
    Только тут ведь есть и опасный подвох. Неизвестно ведь что будет дальше.
    Мнение что "нормальному строителю АР (планировки и внешнего вида) достаточно" - весьма распространено. А где гарантия, что "нормальный строитель" будет мозг себе загружать такими деталями? Там написано сделать так? Ок, так и сделаем.
    Да и неизвестно какому конструктору попадется дальше это АР.
    так что чем меньше косяков в начальной стадии, тем их меньше и в конце.
    Не запрещено, не значит разрешено :)
    Вы хотите снизить риски в конструкции дома? Или на авось?
  10. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Если заказчик разбирается в теме, а если нет? "Специалист" наговорит чего угодно а человеку непонятно это истина или нет.
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    Чтобы наговорить чего угодно, требуется хоть какая-то компетенция специалиста. А тест как раз таки и заключается в том, что комментарии "специалиста" утомительно однообразны: Ну чё тут непонятного? это же очевидно! Все так делают, никто не жалуется!
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    вообще, есть мнение, что хороший специалист способен объяснить простыми словами и концепциями понятно и доступно неспециалисту (даже ребенку) вещи и посложнее, чем особенности исполнения каркасника.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Такими?
    Тогда и объяснение, что брус в углу значительно прочнее доски надо считать простым, понятным и доступным.
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Я так понимаю, вопрос риторический.
    хотя...
    объяснять-то требуется почему эта прочность необходима, какие минусы по сравнению с доской и почему эти минусы оправданы преимуществами.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это в теории. А на практике чаще получается
    "чтобы объяснить вам это в двух словах, мне надо вначале рассказать половину всего что я знаю, а знаю много" :)]
