Одноэтажный каркасник 10*15 УШП Спб Шанс Строит
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Walekman, 20.04.18.
  1. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Не придирайтесь
    ничего там особо косячного нет на первый взгляд
    лучше такой проект чем никакого
    ну позанимаются строители малехо деревянным зодчеством со строжкой
    будут хвастаться потом что строили Кижи)
    а умный попадется, плюнет и запилит стропилку)
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    странно, что конструктор не закладывает в проект запил стропилки с указанием углов и размеров запила
  3. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Эти конструктора такие конструктора)
    я сколько лет работаю столько не устаю удивляться полету мысли)
    и ругали, и на площадку отправляли, заставляли самих крутить гайки, бесполезно)
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А потому как без разницы - нужная гайка, или нет. Ключ одинаково больно на пальцы ног из рук валится :aga:
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тоже оценил? :)
    А у меня у одного укосины не показываются или это фича проекта?
    Что ещё не понравилось:
    1) скандинаво-канадская солянка. Вроде и ригель во всю стену есть, но сдвоенных стоек в оконных проемах и двойных обвязок избежать не удалось :)
    2) неудобно обозначен шаг стоек/стропил. Я всегда отмечаю от нуля каждую стойку, чтобы плотник на объекте не думал, сколько же будет 630+630 или 630+630+630 и т. д.
    3) шаг для ферм мелковат по моим ощущениям. Но его может сказать только изготовитель ферм, просчитав всё конструкцию в программе (MiTek или аналогичной).
    4) нет чертежей с контробрешеткой и обрешеткой кровли.
    5) нет спецификации материалов.
    6) нет текстовой части в виде комментов к каждому чертежу. У меня, например, каждый лист изобилует комментариями, поскольку не всегда знаю компетенцию строителей.
    Это то, что в глаза сразу бросилось, детально не изучал.
    Остальное уже сказали :)
    В общем, Пчелинцеву С. А. из Электростали неплохо бы ещё чуток поработать над документацией. Но в целом - более менее. Опять же, сильно не вникая в детали.
  6. Walekman
    Walekman
    Walekman
    Объяснение конструктора такого решения (строгать бруски):
    Имеем брус лвл нарезанный в размеры на заводе. Регулировать установку стропила по вылету удобнее. По скользячке лучше монтировать, проще выровнять весь ряд. Нагрузка лучше передается, на внутренние части стоек.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На заводе вам миллиметры ловить не будут.
    Поэтому обычно берется припуск мм 50 и на стройплощадке подрезается в нужный размер.
    Ряд выравнивается по шнуру. А т. к. каркасы стен имеют свойство выгибаться по верхней обвязке, то при наличии запилов они еще и выравниваются. Иначе стропило не сядет.
    Про нагрузки - мощно. Хоть как стропило зарезай, - максимально нагружена будет та часть опорной площадки, которая обращена к центру пролета.
    Я бы вот дал этому товарищу рубанок в руки и заставил отстрогать весь этот погонаж. Причем в разный профиль...
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Просто есть "идеальный план действий", сформированный в голове у конструктора, а есть реальные условия в "полях" на стройплощадки, где есть такие же реальные плотники. Я к тому, что ни один плотник не будет выстругивать доску рубанком под определенным углом. Как вы это себе представляете? Хорошо, извернулся умелец и сделал одну. А как он точно такую же сделает вторую, третью?
    Нет такого. Также бензопилой там кромсают эти хлысты :)
    Я же вам говорил тогда по телефону, что фермы будут лучшим решением при прочих равных. По крайней мере их собирают достаточно точно, а между связями-раскосами в ферме можно прокинуть кучу всего полезного: от кабелей до воздуховодов приточно-вытяжной вентиляции
    Кстати, высота у ЛВЛ тоже пляшет. Причем сильно. +/- 2 мм это норма там, но погрешность может быть и больше.
  9. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Судя по этой надписи, укосины и не предполагаются...
  10. Walekman
    Walekman
    Walekman
    Всем привет!
    Начался процесс возведения каркаса, жаль с погодой не повезло - идет дождь.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Шансом? :aga:
  12. Walekman
    Walekman
    Walekman
    Нет, подрядчик - Кирилл Каркасников.
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    когда на стройке в этой фазе идет снег - это гораздо хуже, потому что он не проходит, а остается :)
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    1. Хочу пожелать удачи (а она вам похоже понадобится).
    2. Жаль, что именно цена для вас всё-таки явилась решающим фактором.
    :hello:
  15. Walekman
    Walekman
    Walekman
    Здравствуйте, фото со стройки.
