Одноэтажный каркасник 10*15 УШП Спб Шанс Строит
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Walekman, 20.04.18.
  1. Walekman
    Walekman
    Walekman
    С большой террасой так ничего и не придумал в плане застекления. Если наглухо застеклять ПВХ - летом будет теплица. Если ставить раздвижные стекла в пол - 500 т. р. В связи с этим решил оставить открытую с перспективой в дальнейшем застеклить. На эскизе открытая терраса выглядит так.
  2. Walekman
    Walekman
    Walekman
    Есть и небольшие неприятности. Не помог ни проект, ни расчеты) Заземление и проводка довольно сильно заходит в наружную стену, коллектор ТП положен не ровно, плюс канализация и подводка воды в соседнем с/у не попала в стену, в нескольких комнатах проводка не попала в стену.
  3. iriska18
    iriska18
    iriska18
    У нас выводы труб тоже не попали, хотя я бы на этапе стен чуть бы сдвинула стены, но не присутствовали, в итоге зашили гипроком чуть у пола
  4. Walekman
    Walekman
    Walekman
    Подскажите, пожалуйста, какие есть нюансы разводки электричества в стенах каркасного дома? Можно доверить эту работу тем же строителям, кто занимается сборкой каркаса, или лучше найти профессионала электрика? Интересует разводка по потолку для освещения, в стенах под розетки (по комнатам уже разведен кабель в плите, нужно нарастить и размножить), сборка щита с автоматами, подключение электрокотла.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    вопрос сложный, с одной стороны трудно ожидать что профессиональный строитель является одновременно хорошим специалистом в электрике,
    с другой стороны настоящий профессиональный электрик, у которого в "красном углу" стоит издание ПУЭ, скажет что в каркасе, по сгораемым конструкциям только в металлических трубах и подрозетниках
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Насчет именно нюансов не знаю... Ну, штробить в стене ничего не нужно, это да... А так... ВВГНГ проверенного производителя и сечения, 2.5 в силовые розетки, 1.5 - в свет, никаких сращиваний вне подрозетников/коробок, оптимально - одним проводом бросать, все провода собирать на щите.
    Если у строителя нет профессионального электрика в штате но не стоит. Мое частное ИМХО.
    Не понял. Они вам кусок кабеля замуровали или все-таки кабель в гофре? Если в гофре, я бы продернул новый, необходимой длины/сечения. И вообще, если в комнатах будет по несколько групп - как это решить одним кабелем в полу?
    Тут вряд ли без профессионала обойтись... Я справился)
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну в полу достаточно одного кабеля, просто нужного сечения. Проблема только в том, что щит придеться в каждой комнате ставить. Хотя сейчас есть красивые, можно и в гостиной повесить. При таком варианте, в каждой комнате, свой щиток. У меня в моем небольшом доме их три. Так как у меня все кабеля без разрывов, то количество щитов резко снижают метры недешевого кабеля. Сечение между щитами 6мм2 кабель. Дальше разводка по номиналу. Ну и правильные автоматы, групповые узо и тд.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Имхо, от конкретного человека зависит.
    Вот, к примеру,
    делает так
    А
    так
    тут вот Юра высказывался https://www.forumhouse.ru/posts/22115442/
  9. Walekman
    Walekman
    Walekman
    Кабель замурован в плите в гофре, разведен по точкам с нужным сечением и сводится в одном месте где будет стоять электрический щит (ВРУ). Разводить под каждую розетку не стали, но под основных потребителей проложили. Освещение будет вероятно прокладываться дополнительно под обрешеткой на потолке.
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А чего все так не любят распред коробки?
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Лишнее соединение, лишнее слабое звено. Да и эстетика, не нравиться мне эти коробки на стене.
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ну это смотря как соединять. Опресовать гильзами и можно смело прятать в стену/потолок. Как по мне отличное решение для спален например, где нужна куча розеток, но нет мощных потребителей.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Возможно. Я сделал дополнительный щит на втором этаже. Ну и сегодня это розетка для зарядки а завтра туда жена батарею включит или ещё что...
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Как по мне сделать отдельный щит - отличное решение для кухни, где куча серьезных потребителей в одном месте, там посудомойка, свч, чайник, кофеварка, холодильник, всякие блендеры тостеры, еще куча всего - нормально так набежит. А так опресовка гильзой ГМЛ-6 до 10 кв выдерживает, если память не изменяет. Так что вы быстрее проводку спалите, чем опресовку :super:
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    и что произойдет?
