Одноэтажный каркасник 10*15 УШП Спб Шанс Строит
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Walekman, 20.04.18.
  1. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Можно использовать такую штуку https://www.etm.ru/cat/nn/9751581/
    Рядом с розеткой или выключателем в таком же подрозетнике расключаете провода. А потом под общей рамкой ставите заглушку.
    20180802_005606.jpg слева выключатель справа заглушка.
    А вообще выключатели (переключатели) в том же подрозетнике и расключаются с большим запасом.
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    какое отношение эти приборы имеют к обычным розеточным линиям? никакого. заметил такую особенность - всегда без исключений в споре о необходимости кучи розеточных линий их защитник рано или поздно заводит речь о плите и духовке. хотя всем понятно, что приборы 4-6квт в любом случае требуют отдельных неразрывных линий с более толстым кабелем и более мощным автоматом.
    ну и какой у вас ввод? потому что если он 15ктв, то у вас при работающих 9 будут проблемы с тем, чтобы загрузить даже две линии по 16А. т. е. все эти разговоры про сотни приборов на тысячи киловатт это воображаемые сценарии. а вот реальный - чайник и комбайн работают минуту-две максимум, при этом в сумме даже не превышают номинал линии.
  3. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    На кухне и без варчной с духовкой хватает потребителей. Я за разумный подход к разбивке линий. Известные мощные потребители (большая часть из них как раз таки на кухне), раскидать по линиям (их 2-3 обычно, если щиток рядом - расходы не такие уж и большие), и не забыть прокинуть линию про запас на выраст. А для спальни хватит и одной линии. Там потребители в основном часы, зарядка для телефона, ноута, ну телек... Запас все равно остается внушительный. А монтажные коробки при надежных необслуживаемых соединениях (пайка,сварка,гильзы) - убрать за потолок.
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    дело-то не в потребителях, а в режиме эксплуатации. т. е. все повторяют про какие-то суммарные мощности, но конкретного реалистичного режима длительного потребления сверх 16А, т. е. 3.5-4квт (без отдельно стоящих варочных поверхностей/духовых шкафов) чего-то не видно, даже от товарища с "не одним десятком киловатт приблуд". можно хоть на 100квт оборудования наставить, но ввод в любом случае по 5, а 16А перегрузить можно, но не так легко, чтобы считать это рабочим режимом.
    согласен, согласен.
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Запас. Нужно оставлять запас по всем линиям. Холодильник, кондиционер, термопот - уже линия подзагружена. Сюда пихать мощный потребитель, даже на короткий срок я бы не стал. Плюс нужно подумать о будующем - дом то не на пару лет. Этих потребителей может нормально так увеличиться.
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    16А это уже с запасом. вон, дурнев рассказывает, что то ли 20А можно длительно пропускать, то ли 25 по 2.5 кабелю. а 20-25 это уже как бы весь ваш ввод по одной фазе.
    ну я писал и повторюсь - если реально длительное потребление есть, то это одно дело, это вопрос проектирования. а если у меня из длительного только холодильник (но он никак не два киловатта), а остальные 5-10 приборов работают кратковременно, то тут и считать ничего не надо.
    одно дело четко понимать - у меня приборы а, б, в с мощностями х, у, й будут работать длительно, для чего мне нужно минимум 1-2-3 линии с такой-то схемой подключения приборов. другое - у меня много приборов и варочная поверхность жрет, так что шлепнул три линии.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. Включила утюг. Пока греется - укладывает феном волосы.
    2. На кухне: в аэрогриле грилится мясо, параллельно в мультиварке готовится овощное рагу, в это время кухонный комбайн вымешивает тесто или соус, или режем им салат. Я не фантазирую, это вполне штатный режим готовки. При этом там стоит холодильник (у некоторых сайд-бай-сайд) и рядом посудомойка домывает посуду. ХОлодильник и посудомойка конечно не на той же линии, что комбайн и аэрогриль, но общую то нагрузку на сеть они дают.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Наконец то, а то видно мужики холостые, не понимают, как женщина может делать кучу дел одновременно.
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    не выходит за номинальный режим линии.
    во-первых, все упирается в конкретные мощности, которые никто не называет. вообще, есть тенденция в голове сильно завышать мощности приборов. наверно это последствия пропаганды этих самых миллионов линий электриками. ведь с чего тут начались мои простыни - с того, что батарея воспринимается, как какая-то адовая нагрузка, хотя она уверенно меньше половины номинала всех элементов цепи. т. е. страх перед "мощными" приборами иррационален. во-вторых, человек нам рассказал, что у него на отдельных линиях работают духовой шкаф и варочная панель, причем все четыре конфорки сразу :) т. е. никаким грилем и мультиваркой одновременно у него никто пользоваться не будет, потому что все будет жариться-париться в кастрюлях или сковородках. комбайны всякие, опять же, это 1-1.5квт максимум. это мало.
    я охотно верю и понимаю, что это может быть штатным режимом. допустим, если нет ни духового шкафа, ни плиты/варочной панели, то хочешь не хочешь, а появятся "длительные" мощные потребители, которые правда физически не смогут загрузить больше пары линий, но ладно. а так все эти истории про десятки приборов выглядят просто как разрыв тельняшки на груди "да я, да мы, да у нас".
  10. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Можно на фантазировать кучу потребителей сразу работающих и сауна (электрическая) работает и котел, а еще бойлер греет воду и насос с пылесосом работают.
    Пример: в доме бойлер (2квт), чайник, микроволновка, электро плита (2 комфорки) СМ, ПМ, гриль, пылесос строительный (очень часто включается вместе с торцовкой). На вводе в дом стоит с16 автомат от него кабель в дом, далее узо и автоматы в16. За 2 месяца один раз отключиться автомат на вводе (который с16) когда работал чайник бойлер и плита одновременно. СМ и ПМ включаются чаще всего ночью. Пусковые токи пылесоса с пилой тоже не отключают автомат, насос в скважине с плавным пуском.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вы походу невкусно питаетесь. :)]:aga: Как то трудно у вас в голове с работой кухонного оборудования... ну не нравятся вам рекомендации электриков, делайте как хотите... у нас свободная страна, к сожалению.
    Кстати предвосхищая тезисы о тупом послушании, одурманивании рекламой. Я сам электрик, имею допуск до 10 кВа
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Значит должны уметь учитывать коэффициент единовременного спроса для жилья первой категории комфортности.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Нет, мое дело линии тянуть было, трансформаторы ставить какие надо а не в надежде что ночью половина спит и электричеством не пользуется.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это чувствуется.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Окей... в моем доме электрооборудования пусть на 30кило. То есть 30•0.8•0.2 ... это типа коэфциент, который вам так завораживает душу. Теперь просто на пальцах. А зимой 4кВтч радиаторы как учитывать? По 0.5? Мы вычитаем из всего набора электрических потребителей или нет? А горячая вода? Я понимаю, можно поставить реле приоритета, но что в итоге выйдет дешевле? У нас ставят подстанции с некоторым запасом, поэтому зимой в морозы не бывает отключений или просто сеть не просаживается.
