Меняю фундамент под домом со смещением строения на 10 метров
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Miroslav85, 20.04.18.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не могу знать... пусть Игорь прокоментирует... если заподлицо закладывали, то такая усадка это плохо...
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Наберите в поиске " глиняный замок"... очень эффективная вещь на водоупоре... актуально для сухости в подполе, где будут находиться сваи в более жёстких условиях, нежели под ограждающими, при открытом для мороза подполье...
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так и сделать сможет наверняка. ;)
  4. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Да, я, как художник, заценил:aga:
  5. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Да
  6. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Согласен. Но там усадки не было в 20 см, скорее всего. Думаю, что заливали не до конца. Полноценно сделать- это связать арматуру параллельно, треугольником, чтобы от стенки ствола до прутков минимум 3 см прослойка бетона была. Хотел, чтобы так было. Но возникают некоторые сложности, о которых Игорь написал уже. Увы.
  7. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Игорь, мне Сергей показывал инструкцию бетонирования сваи. Я не понимаю одну вещь. Разъясните, пожалуйста. Почему бетон не до краёв наливать надо и потом досыпать цпс. Почему не полностью бетоном?
  8. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    IMG_20180420_134602.jpg IMG_20180420_133546.jpg IMG_20180420_134055.jpg IMG_20180420_134241.jpg А потом даже упакованные привезли. Хотя эта опция платной считается. Поэтому, когда принимаете сваи, внимательно осматривайте их состояние и как они погружены.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Реальная средняя усадка 4 см и меньше. Это меньше чем 1,4%.
    Коэффициент усадки бетона Коэффициент усадки – величина относительная, обозначаемая в процентах изменения объема либо линейных размеров относительно первоначальных величин. Средние значения усадки бетона не превышают 1,5% - в обратном случае, структурные изменения в заливке слишком велики, чтобы можно было рассчитывать на соблюдение проектных значений прочности и других характеристик.http://beton52.pro/sprav/usadka-betona.html
    Защитный слой бетона для арматуры соответствующий СНИП 52-01-2003 Продольная ненапряженная арматура, в том числе арматура напряженная упорами должна иметь защитный слой строительного материала толщиной не менее диаметра стержня, проволоки или каната. При этом если стенка плиты имеет толщину менее 100 мм, минимальный слой строительного материала должен составлять 10 мм; При толщине стенки плиты более 100 мм и для балок сечением до 250 мм, толщина слоя – 15 мм. Проблема в невозможности заполнения защитного слоя и риска образования воздушных пустот.
    В таком малом диаметре и большой высоте (почти 3 метра) усадка реально заметна. Все равно бетон (смесь) добавлять.
    Это не ко мне.
    Да.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не могу сделать хуже, даже если заказчик (который как всегда конечно прав) настаивает. Были случаи, когда заказчик говорил: Игорь, а почему ты меня не переубедил?". Я поклялся, что нарушать технологию, даже под расписку заказчика, я не буду. Есть опыт и испытания, есть СНиП, есть рекомендации производителей. В конце концов гарантию даю Я.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Miroslav85, Игорь прав, даже при заводском бетоне есть излишек воды, смесь уплотняется .
  12. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Сегодня, наконец, задвинули дом на родное место:victory:. Правда, обвязка неточно на новые сваи попала, поэтому придется еще это скорректировать. Завтра ребята этим займутся. Можно уже подключать дом к электричеству и водопроводу. Необходима уборка в доме. На кухне во время подъема упала секция кухонного гарнитура и разбились две китайские вазы:( Это, конечно мой косяк, забыл убрать все предметы, которые могли упасть. Немного пострадала лестница на второй этаж и потрескалась кафельная плитка за печью. Но это все мелочи. Неприятные, но, думаю, без них крайне сложно справиться. Фото добавлю позже:pioner:
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вазы жалко. Всегда при передвижении чашка с чаем не шелохнется. А вот подъем и особенно выравнивание может произвести дефекты и незначительные повреждения. Падение предметов при нашей работе большая редкость. Это всего третий случай за 11 лет. Я не ожидал такого.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дом приехал на свое место.
  15. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Сейчас перерыв на майские. Но очень хочется поскорее и качественно всё завершить. Ещё толкать дом в сторону, чтобы точнее на сваи встал. Надеюсь, будет без повреждений. Сегодня подключил электричество и воду.
