1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Таймеры для рециркуляционного насоса. Можно ли экономить на вашем комфорте?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Valentin_Drug, 21.04.18.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Такой же как и Вы форумчанин, и приводил вполне обоснованые расчеты. Правило видимо должно действовать не избирательно, а в обе стороны, и если не доверять расчетам того форумчанина, то почему нужно тогда доверять Вашим?
    Далее... Производитель оборудования это авторитетный источник? Наверное дальше уж некуда! Хотите приведу примеров грубейших ошибок (которые они потом исправили) производителей по своей тематике (в отопительные разделы особо не лезу)?
    Еще далее. Авторитетность источника не суть его честность и гарантия рассмотрения вопроса со всех сторон. Тут даже может быть не обман как таковой, а умолчание/приуменьшение одних изначальных выводных, и наоборот - выпячивание на первый план других. И вот уже получаем совершенно другую, но при этом нужную авторитетному источнику, картину. Пример такого подхода Вы можете увидеть в зеркале. Вы взяли изначально удобные/нужные именно Вам вводные и развили из них вполне стройную теорию. Измените вводные или способ решения проблемы - и вся теория летит насмарку.
  2. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Отличная тема! Про нищебродов vs владельцев больших домов. Еще щепотка экономики и модульной электроники. через полгода накрошу в ваш суп моих приправ
    1. в случае моего домика Grundfos UP 15-14 прокачивает из отдельно стоящей котельной три этажа с тремя санузлами и кухней. Всего 9 точек разбора и три полотенцесушителя.
    2. Встроенный таймер - это лишнее, ценник сразу увеличивается на штуку, надежность уменьшается на лишние контакты.
    3. Таймер с Али за 10 долларов работает 8 лет, думаю, что еще протянет два года как минимум. (обычно в них помирают внутренние преобразователи 220/5v) Но последние пять лет он включен на постоянку.
    4. Grundfos UP 15-14 по-моему вечный, тьфу-тьфу-тьфу. КМК там нечему ломаться. В отличие от UPS, где изнашиваются подшипники и сальники, а частые пуски и остановки только ускоряют этот износ.
  3. Electronik
    Electronik
    Electronik
    Для себя нашел применение реле таким образом.
    Двух этажный дом во всех комнатах батареи, котел с собственным насосом и отдельный циркуляционный насос на теплые полы которые только на первом этаже.
    Так вот поскольку все спальни на 2этаже, нет особого смысла греть пол и весь первый этаж на полную катушку в ночное время.
    Для этого стоит электронный таймер с графиком по дням недели на насос циркуляции полов, который вырубает перед отходом на сон и врубает за час до пробуждения.
    При этом в выключенном состоянии расход тепла уменьшается и котел стартует гораздо реже экономя в добавок и газ.
    Не нужно слепо копировать решения или идеи, всегда нужно подумать о их целесообразности для каждой конкретной системы.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А теплопотери через ограждающие конструкции куда деваются? Сразу падают до нуля? :nono: Так тогда можно вообще котел не включать и сэкономить еще больше! :)]
  5. Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Во-первых, есть понятие перегрев дома. Это когда котел работает без настроек, без экономии, на полную мощность и постоянно. В итоге - жить некомфортно, и лишнее тепло быстрее утекает за ограждающие конструкции.
    Во-вторых, было четко написано: "нет особого смысла греть пол и весь первый этаж на полную катушку в ночное время."
    Это же так очевидно - если нет необходимости, то при помощи таймера можно уменьшить нагрев дома или отдельных его помещений. В таком случае теплопотери будут меньше, так как они пропорциональны разнице температур внутри дома и снаружи. Одно дело - вы греете дом внутри до 25 градусов, и совсем другое - до 10-16 градусов.
    Тут же все просто. Вот сейчас за бортом +10. Если я нагрел дом внутри до +10, то теплопотерь не будет вообще. А если нагрею до 25 градусов - теплопотери будут, газ будет расходоваться. И при 20 будут потери, но меньше.
    Например. Система управления немецким котлом имеет режим "Отпуск". Допустим, вы уезжаете надолго, нажимаете кнопку - дом греется меньше. Платежи меньше. Немцы - люди экономные и умные.
    Я тоже так делаю. Если не живу в доме, то ставлю режим нагрева до 10-12 градусов. Даже зимой экономия по газу в среднем получается раза в полтора. А если оттепели, то и в два раза.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Во первых - система отопления РАССЧИТЫВАЕТСЯ!
    Когда котел "так" (даже теоретически) работает, то самое время вызвать мастера и или отремонтировать его (котел), или настроить. Ну а "практически" Вы бы с такой работой котла уже давно фигурировали бы сводках происшествий МЧС.
    Во вторых - и система отопления и сами приборы должны настраиваться (и уметь подстраиваться) под конкретные, актуальные в данный момент, теплопотери. Если Вы сделали систему отопления (тот же теплый пол) без возможности регулировки, и просто днем вбухиваете в него все доступное тепло, а потом ночью ждете когда он остынет, то это как-бы не совсем правильно, Вы не находите? Такой же экономии можно достичь подавая в него ПОТРЕБНОЕ кол-во тепла, и это будет более "правильно", чем "пограничные" состояния.
    Вы при проектировании системы отопления какую температуру внутри дома предполагали получить? И соот-но исходя из этой температуры какие теплопотери просчитали? Ну так именно такие и получили.
    Ну и опять же исходя из логики - если Вы задали в доме +10, то теплопотери снизились - давайте зададим такую же температуру как на улице, и теплопотери будут вообще нулевыми. Сэкономить можно еще больше. Вот только я в упор не вижу при чем здесь таймер? Можно же и тупо отключить отопление на ночь. Здесь еще момент экономии добавится- неработающий котел, он ведь тоже потребляет что-то?
    Для примера во многих котлах имеются еще и некие предустановки, которые можно подобрать под конкретный объект и условия использования. В европе энергоносители уже давно гораздо дороже чем у нас. В большинстве случаев именно этим обусловлена та самая экономия так восхищающая Вас. Причем здесь как раз именно голая экономия, комфорт отходит даже не на второй, а не десятый план. Об этом моменте не забывайте упоминать когда в следующий раз будете восхвалять немецкую (и прочих европейцев) экономию.
    Но это всё лирика, а теперь по существу... Помимо снижения теплопотерь при понижении внутренней температуры, происходит еще и более глубокое охлаждение ограждающих конструкций. Соот-но что бы их снова прогреть до нужного уровня всё равно нужно потратить какую-то энергию. Восстанавливая прогрев ограждающих конструкций до прежнего значения Вы ничерта не сэкономите, всё сэкономленное всё равно придется потратить. Далее... Вы при расчете теплопотерь видели точку росы? Подставьте в расчеты новые значения температуры и посмотрите что произойдет с этой точкой. Если у Вас точка росы начинает сильно гулять туда-сюда, то чем это чревато? Что произойдет с влагонакоплением внутри ограждающих конструкций? Теплопотери как от влажности зависят? Дальше нужно продолжать, или сами догадаетесь? Если Вы хоть раз запускали в работу систему отопления на не прогретом (и не просушенном) доме, то должны были видеть и работу системы, и расход энергоносителя. Поэтому в лучшем случае такими "циклами" Вы не особо-то и сэкономите, в худшем сами своими руками угробите свой дом. Если хочется поспорить по этому поводу - вэлкам в соответствующий строительный раздел, там можно всё это пообсуждать со специалистами.
    Ну и подытоживая - т. с. в "чистом виде намахать систему" у Вас не выйдет. Выиграете в чем-то одном - проиграете в чем-то другом. Хотите реально сэкономить энергоноситель - решение уже давно известно - хорошее утепление дома. Соот-но потратитесь на стоимость утепления. Не хотите этого, но хотите всё равно как-то экономить - бегайте подстраивайте генерацию тепла под теплопотери. Не хотите это делать вручную, а хотите комфорта - тратьтесь на автоматику. Не хотите ни того, ни другого - терпите неудобства в комфорте (зато можно себя утешать, что почти как европеец:)).
  7. Michael61
    Michael61
    Michael61
    Ростов-на-Дону
    Почему никто не рассматривает установку датчика движения в санузле? Я планирую поставить такой с насосом Grundfos Comfort 15-14 B PM
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Рассмотрели, поставили, дальше что? :nono: Вода прям сразу рванула до крана, и пока Вы его открываете уже стала горячая? Так я Вас расстрою - при включении рециркуляционника воде нужно несколько минут, а то и десятков минут, что бы в трубах она стала горячая - остывшие трубы отбирают тепло и у самого насоса производительность ниже, чем у открытого крана. В итоге она быстрее дойдет из-за открытия крана, чем из-за работы насоса рециркуляции. И смысл тогда тратиться на недешевый насос и на детектор движения?
    Пробуйте, потом только расскажите о реальном опыте. :)
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Никак не могу понять, для чего нужна - сразу - горячая вода? Что бы с первой чашки коффэ заварить?
    Если нет, то:
    - Если купаться, то подумаешь пару/тройку литров сольется лишних со ста литров.
    - Если просто рука сполоснуть или чашку от кофе/чая сполоснуть, что комнатной температурой низя? :faq:
    ПС Не исключаю, что не всё понимаю. :aga:
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А зачем вообще нужны всяческие удобства и "комфортности"? Наверное для этого самого удобства и комфорта? :nono:
    Есть тема при рециркуляцию ГВС, там можете посмотреть мнение форумчан и про "пару литров", и про удобство споласкивания, и про прогрев санузлов полотенцесушителями (а это, наряду с вентиляцией, еще один способ борьбы с сыростью в санузле).
    Ехидные вопросы лучше задавать не мне, а форумчанам реализующим/планирующим системы рециркуляции ГВС. Я всего лишь стараюсь рассказать как это правильно сделать тем, кому это нужно.
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Protasevich, вопрос не Вам лично был задан, просто под руку попались. :aga:
  12. Michael61
    Michael61
    Michael61
    Ростов-на-Дону
    У вас бойлер в соседней деревне что ли? Какие десятки?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну так возьмите и засеките за сколько рециркуляционный насос догонит до крана горячую воду по остывшим трубам, а потом поговорим о времени и месте расположения деревни. Это за клавиатурой компьютера все происходит мгновенно, а в реальности производительность насоса рециркуляции гораздо ниже чем при открытии одного крана, и скорость движения воды соот-но гораздо ниже, и тепло эта самая вода отдает сильнее, чем при большей скорости, и при проверке работы ветки рециркуляции иногда больше 10-15 минут приходится ждать что бы температура воды на насосе стала ощутимо теплая, не говоря уже про горячую. И да, есть и опыт проектирования, и опыт монтажа, и опыт запуска в эксплуатацию подобных систем, и не в единственном экземпляре, поэтому говорю только то, что знаю наверняка, а не фантазирую.
    Поэтому могу повторить еще раз - при включении насоса рециркуляции движение воды происходит гораздо медленней, чем при открытии крана. От того что детектор движения включит насос при Вашем появлении в санузле, горячая вода в кране мгновенно не появится, она гораздо быстрее появится если Вы просто откроете кран. Если Вы хотите иметь в кране горячую воду сразу же при открытии оного, то или запускайте рециркуляционник на постоянку, или программируйте таймер на включение насоса минут за 10-15 до посещения Вами санузла, это если Вы его посещаете по расписанию.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А просто ответить?
    Да или нет.:aga:
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Куда уж проще, и ответил что ничего это не даст, кроме неудобства пользования, и даже попытался объяснить - почему.
    Минимальная длина ветки рециркуляции была 40 метров, максимальная - 150 метров. В среднем - метров 60-80 "накручивается". Вот и смотрите сами как это будет - "соседняя деревня", или вообще "соседняя область"?
