1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Таймеры для рециркуляционного насоса. Можно ли экономить на вашем комфорте?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Valentin_Drug, 21.04.18.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у нас обычный ттк + газовый на баллонах. поверьте это несколько дороже.
  2. Michael61
    Michael61
    Michael61
    Ростов-на-Дону
    Цифры указал "на глаз", ничего не замеряя. Видимо в тот момент магнитные бури повлияли на моё ощущение времени. В действительности, как показала уже двухмесячная практика, секунд там гораздо меньше. Сколько точно, говорить не буду, чтобы опять за язык не хватали, так как дело не в секундах, а в том, что результат меня устраивает на все 100%.
  3. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Почему не рассматривается установка в ванной просто выключателя, а лучше выключателя с таймером ? Когда пришел руки мыть/мыться - включил. В остальное время насос не работает (если нет полотенцесушителя). У меня пока просто отдельный выключатель. Ветка метров 15, мощность насоса не помню, но ему хватает минут двух чтобы подогнать горячую воду к смесителю. Неудобно в таком варианте то, что забываешь о включенном насосе. Стал думать вывести рядом красную сигнальную лампу, потом сообразил, что можно у насоса поставить реле-таймер, выставить его на 2 минуты, а рядом со смесителем заменить обычный выключатель на нажимной (кнопочный). Пришел, нажал на выключатель, в зеркало посмотрел, мыло в руки взял - вода уже горячая. Готовые выключатели с таким уже встроенным таймером дороговаты.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Ерунда какая-то.
    Если у вас одна точка водоразбора и на линии нет полотенцесушителя - зачем вам с таким подходом реуиркуляция вообще?
    Открыли кран - через 20-30 секунд и так пойдет горячая вода.
  5. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Спасибо за коммент. Почему же сразу ерунда. Я написал про примерно 2 минуты. Возможно, если кран открыть на полную катушку, то через 20-30 секунд будет горячая вода, труба тонкая, воды в ней не так много, попробую. Я так понимаю, что 1) никто из участников обсуждения по 10 минут не ждет, речь идет а) о минутах и б) о комфорте 2) у одного из участников те же 15 метров ветка 3) не у всех полотенцесушитель, если я не ошибаюсь. Да и зачем ждать полминуты с открытым краном, если можно ждать около двух минут без открытого крана ? Воду надо беречь. А полотенцесушитель думаю дополнительно докупить электрический, водяной у меня на отопительной ветке.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ерунда с точки зрения комфорта. Лично моей точки зрения, я не критикую вашу.
    Зайти помыть руки или принять душ. Но перед этим включать "чудо-кнопку", ждать две минуты, потом не забыть выключить. Мне это кажется некомфортным.
    Неделю назад выключил рециркуляцию (тепло пришло, не хочу лишнего греть дом).
    В итоге холодную воду приходится сливать только утром или после долгого простоя (у меня магистраль ППР 32мм длиной метров 12, наверное, плюс повороты). Магистраль утеплена дважды.
    Особо не напрягает сливать, особенно когда лето и жара. Комфорта чуть-чуть меньше. Но делать это тоже приходится редко.
    Поэтому, варианты "ждать 2 минуты какую-то чудо кнопку" или "открыть кран раз в день и слить холодную воду" для меня не тождественны. Я выбираю "сливать раз в день холодную воду.
    Реально мне это даже не каждый день приходится делать. Там кран открыли, сям кран открыли - вот и слилось само.
    Это же холодная вода, не такой дорогой ресурс. Если своя скважина - дополнительная прокачка всегда только на пользу. Если поселковый водопровод - то просто стоит недорого.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при центральной канализации и правда не столь актуально (но все равно зачем лить впустую) а вот при автономке даже очень актуально.
    тут уж в целях экономии и то только при бойлере на ЭЭ больше подойдет термостат с датчиком управляющий насосом РЦ. и полотенец всегда горячий. НЕ нужен если в жару - кран закрыл на нем и все.
  8. Subarit
    Subarit
    Subarit
  9. Subarit
    Subarit
    Subarit
    "потом не забыть выключить". Об этом и был мой пост - поставить таймер чтобы не забыть выключить. При подаче на его управляющие контакты напряжения "чудо-кнопкой" (нажимной выключатель) замыкаются контакты эл/питания рецирк. насоса на выставленное мной время. Все работает.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и получаем в итоге изрядный слив холодной или ждать пока прокачает.
    при таком пожелании датчик протока автоматирует процесс. Как итог для себя вижу термостат с датчиком на трубу. либо что сейчас использую - розетку с таймером. там можно и на неделю график задать. НО только по времени а не по температуре.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Тема как-то странно развернута.
    у самого был рецирк и с таймером и без.
    мнения такие-
    для начала-циркули от грюнфоса раньше были отвратительные. лежит за 20 лет 3 насоса.
    показать?
    второе- любому устройству "вкл-выкл"- это плохо. идут переходные процессы.
    с другой стороны маслать сутками-смысла нет.
    программируемое реле на неделю с запуском по более менее приемлемому графику экономит до 80%
    электроэнергии.
    ..так что выбор за вами..(цена реле баксов 10. все китайские естессно. на алике они есть)
    ..цена норм бронзового "поляка" около 100 баксов. у меня такой сейчас.
    хрюны больше не покупаю вообще.
    (использую 20 летние хрюны (5 штук их) и вилы и современные китайцы с частоткой.)
  12. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста кто в теме. Построил дом из полистиролбетона 140кв.Докупаю оборудование в кательную. Котел электро протерм скат 12кв. БКС на 100л Фредерика Бугатти (ну и название). Теплый пол 9 контуров по 60-85 метров. ГВС 5 точек без водяного полртенчика. Нужно 2 насоса 1 на рециркуляцию ГВС. И один в смесительный узел. Хотелось бы конечно чтобы рециркуляция отключалась когда нас нет дома.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    либо не совсем *не дорогой* частотник * с таким функционалом. либо *тупой* термостат на обратке управяющий насосом рц по темп. разумеется возможна программируемая на неделю реле- розетка. итп. но это только по заданному времени.
  14. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Спасибо буду копать. Модели можете подсказать? Можно в личку если реклама...
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    под ваше желание останавливать рц в отсутствие пример розетки. подобных много. это самое бюджетное.
