1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Таймеры для рециркуляционного насоса. Можно ли экономить на вашем комфорте?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Valentin_Drug, 21.04.18.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Или такой.
    Насос Wilo рециркуляционный ГВС Star-Z NOVA T (PG1) WL 4222650.
  2. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Игорь я правильно вас понял, что проще купить скажем Яндекс розетку запитать в нее обычный насос от бойлера ГВС. И все пучком?) Кто нибудь так пользуется? Есть минусы мужики?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы говорите про рециркуляцию (насос) или про насос загрузки бойлера?
    розетка с таймером своя. используется летом на насос РЦ. когда бойлер греется ЭЭ. когда работает отопление ТТК+ГК.смысла нет. молотит постоянно. оговариваюсь. наездный режим пользования.
  4. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Мужики какие розетки используете на рециркуляцию? И можно ли задать в ней сценарий? И подключение к Алисе или ещё куда делаете?
  5. jazzzz
    jazzzz
    jazzzz
    Добрый день. В котле stout схема такая, что насос совсем не отключается, когда питание котла включено.
    Купил 2 реле - реле задержки отключения и промежуточное реле 12-220В. Когда внешний термостат (Zont Smart) дает команду на включение тэнов котла, то напряжение 12 В поступает на промежуточное реле, которое подает управляющее напряжение 220В на реле задержки и насос включается, а когда на отключение, то насос работает еще нужное время (сколько выставлено на реле) и отключается. Причем если в это время котел снова включился, то отключение насоса не происходит.
  6. ZZ7meyk
    ZZ7meyk
    ZZ7meyk
    Свой рециркуляционный насос подключил через "умную" розетку Xiaomi.
    Режим - 8:30-01:00 включено, соотв. ночью выкл. Довольно грубо замерял расход газа в сутки - экономия приличная (цифры не найду уже).
    Если вдруг нужна срочно вода горячая ночью - с телефона включаю насос, вода добегает горячая быстро (у меня это секунды, на большой дом). Соотв. если уезжаю - режим меняется удаленно.
    Экспериментировал с периодическим отключением - например в режиме 5 минут вкл. и 20 выкл. - вода в кране горячая, отключений не замечаю, но столкнулся с парадоксом - расход газа в таком режиме стал больше. Возиться с этим пока времени нет, тему дальше не изучал, может быть просто совпадение, как-нибудь проведу более вдумчивые эксперименты.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зависит от реле.
