Подключение дома-бани к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Lesik68, 21.04.18.
  1. research0504
    research0504
    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))
    research0504
    Понятно. По меди от 10 кв мм.
  2. Lesik68
    Lesik68
    Lesik68
    В общем определился немного. Кабель буду брать 5*6 медный. Систему заземления после изучения решил TN-C-S делать и свое дополнительное заземление у дома из уголков 40*40 или 50*50. Кабель буду брать в начале следующей недели и копать траншею с заводской в дом, также нв траншею приложу пигнальную ленту.
  3. Lesik68
    Lesik68
    Lesik68
    Провод заказал в ЭТМ. в понедельник уже приедет.
    Кто подскажет куда в щите мне подключить заземление? Непосредственно к щитку подключиться? На щитке имеются выводы медных болтов если присмотреться на нижней части щита.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    заземление нужно подключать к корпусу щита. но не забыть продублировать на монтажную пластину. на дверцу уже сделано
  5. Lesik68
    Lesik68
    Lesik68
    К медным болтам прикручу заземление. Монтажная пластина это где расположены Автоматы?
  6. Lesik68
    Lesik68
    Lesik68
    Я понимаю до дома примерно так картина выглядит.
    В щитке на улице конечно я буду подключаться на колодку и подключать разрешено пока только одну фразу т. к. остальные не проплачены.
    Интересует правильность заводки в дом. Это и будет у меня заземление по типу TN-C-S?
    В домашнем щитке не надо же шинку N и PE соединять уже?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да
  8. Lesik68
    Lesik68
    Lesik68
    Начали копать траншею под кабель. Договорился с "местными" жителями за 5к глубина 80см и длина около 35. Завтра должны песок привезти и кабель с сигнальной лентой.
    Гуру, посмотрите правильно ли я решил кабель подключать к дому.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Lesik68, медные шины, это, наверное, ввод в щит. А Вам нужно подключиться после автомата и счётчика.
    После разделения N и PE уже нигде не соединяются.
    TN-C-S будет, если в уличном щите будет перемычка межде N и PE (на фото не видно).
  10. Lesik68
    Lesik68
    Lesik68
    Это я наглядно сделал и на фото к главным шинам подводящим нарисовал. Так у нас там и счётчик и автомат вводной в этом же щите. И я щас по времянке подключился уже к своим выводам после счётчика и автомата.
    А насчёт соединения в щитке PE и N сходил сфоткал щас подводящие кабели. Оголенный контакт выходящий из подводящего кабеля это что за провод такой? Экран кабеля? Он подключен на корпус щитка. Или это и есть шина PE и в кабеле она соединена с N?
    Так и не пойму получится сделать заземление по типу TN-C-S или нет у меня в этом щите...
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    на фото разве 80см?
  12. Lesik68
    Lesik68
    Lesik68
    Около 50, ещё не всё выкопали. сегодня продолжат дальше.
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Это, скорее всего, вывод брони кабеля. Броню заземлили на корпус щита. Сам щит, в свою очередь, должен быть заземлён.
    Сделайте качественные фото всего щита (вкруговую и с открытой дверцей) с разных ракурсов.
    Если заземления нет, то для реализации TN-C-S его придётся делать.
    P. S. Посмотрел выше фото щита. Шины PE в нём нет (не видно). И явного заземления тоже нет. Возможно подставка под щит выполняет роль заземлителя, но бы не полагался на такой заземлитель.
    Вам, либо делать заземлитель около уличного щита и ставить щину РЕ, либо делать себе ТТ. (Для реализации ТТ достаточно проложить до дома четырёхжильный кабель)
    Р. Р. S. Будете около щита, не поленитесь, заизолируйте торчащие выводы к отсутствующему четвёртому счётчику. Предварительно проверьте на них отсутствие напряжения.
  14. Lesik68
    Lesik68
    Lesik68
    Кабель на всякий случай закину в любом случае 5*6 кв. мм. а то потом вдруг электрики зверствовать начнут. Заземление тогда сделаю ТТ. Для заземления ТТ в домовом щите надо будет соединять шинки N и PE? Делать буду заземление в траншее в которую кабель буду закидывать. Вроде видел что так делают если траншеи капают. Завтра планирую уголок купить и вбивать. Вот только не знаю три или четыре вбить уголка. Траншею сегодня рабочие закончили. А также сегодня почти закончил разводку кабель каналов по первому этажу. Розетки взял Шнайдер .
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    При ТТ, шинки РЕ и N вообще нигде не соединяются.
    При ТТ обязательно ставить УЗО.
