Каркасный дом в г. Новосибирск
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PromIngVent, 22.04.18.
  1. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Я бы выпилил, и ЦСП продлил в проемы. Зачем тебе пороги?
  2. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Это нижняя обвязка каркаса 2го этажа. Можно ли ее выпиливать ?
  3. luft
    luft
    luft
  4. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Решил что недостаточно пенопласта с шашками. Подстелил еще слой пеноплекса на плиту.
  5. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Конечно, можно. Ее просто не ставят в дверном проеме, чтобы потом не выпиливать.
  6. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Сегодня затянул сеткой рабица одну строону 25 м. И залил часть стрлбов по длинной стороне. Дом в процессе стройки а забор так и не сделал еще. Но. Решил как то уже надо закрываться 80 м. рабицы купил за 7000 руб. Самый дешевый вариант. Высота 1500. Отступом от земли довольно высоко получается. Лицевую сторону затянул банером по редкой обрешетке из досок оставшихся от опалубки плиты. Еще в прошлом году. Быстро вышло и затрат кроме работы 0 руб.
  7. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Запустил сегодня отопление 1й этаж.
    Вначале все коллектора открыл на 100% выставил расходы. Выставились !
    На улице +3 котел стоит на 3 кВт, площадь 160 м2. Не поднимает час температуру подачи выше комнатной.
    Закрываю все контуры. Открываю один. Оп и пошла температура подачи в рост.
    Жду пока прогреется обратка.
    Открываю следующий. И тд
    За час 6 контуров прогрел. Выровнял расход.
    На подаче 30 на обратке 20 градусов в помещении 15.
    Завтра посмотрим что будет.
    Давление 2,5 бар
  8. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Решил сделать въезд
    Убрал слой грунта. Раскатал геотекстиль. Засыпал песка. Подровнял. Жду усадки. Пролью на следующих выходных. Потом гравием думаю засыпать.
    Солнечно сенодня и снег.
    В доме температура +15 на улице 0
  9. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Скажите из практики окна не маловаты. хватает ли света внутри...
  10. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Удачно я принял песок и дожди зарядили. Прольют сейчас)
  11. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Маловаты. Но у нас же Сибирь. Нужно искать компромисс. Или топить улицу и шикарные панорамные виды. Или 9 кВт котел на 160 м2 ...
    В реальности получилось темновато только в одной комнате с обратной стороны на 2 м этаже. Солнце с права на лево относительно дома идет и освещает ...
  12. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    А у меня панорамные в 2 этажа) И выходят на Юг, с Северной стороны 2 окна только, одно в ванной маленькое и второе в котельной.
  13. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Ну круто. Будет красиво. Только как греть. Газ понятно. Но его расход ? Конвекторы наверное надо будет и вентиляцию чтоб не потело
  14. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Будем решать проблемы по мере их поступления)
  15. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Песок надо трамбовать как то еще дождей мало
