Каркасный дом в г. Новосибирск
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PromIngVent, 22.04.18.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    несколько необычное решение крепить кабели к обрешетке, вы же потом на нее или вагонку или гипс крепить будете, опасность повредить кабель возрастает
  2. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    У нас МРСК не разрешают счетчик в дом ставить...
  3. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Провода сбоку и в него саморез не должен попасть. Если сверлиться куда попало наугад то можно кабель повредить при любой прокладке)
  4. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    У нас ДНТ. Тоже просили на столбе счётчик с дистанционным считыванием чтоб я поставил за 25 тыс. Я сказал вам надо вы и ставьте ... показания я не скрываю
  5. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Сегодня день просто супер. Делал расчёты площади стен и потолков для заказа имитации внутрь.
    Брать думаю сосну класс А.
    На стены шириной 150 мм на потолок 100 мм и потоньше.
    Кто то может подсказать где лучше купить в Новосибирске ?
    Объём получился 250 м2 150х20х3000 и 67 м2 100х18х3000
  6. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Подскажите какой лентой герметизировали пароизоляцию? И где брали?)
  7. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Ленту брал дорогую не просто фальгиолвпнную в Сибирский дом Кровли
    Название не помню но прочная специальная дорогая
  8. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Поставил в одной комнате термостат для управления отоплением. Потестирую ...
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Буду ждать известий, тоже на спальню хочу так сделать чтобы на ночь перекрывать петлю, не могу спать если больше 22 градусов. Смущает инерционность - у меня в ушп наверное надо программировать отключение петли часа за 3-4 до сна.
    Термостат прикольный, что за модель? У меня китаец 51 стоит перепаяный на сухой контакт для котла, этот приеольней выглядит.
  10. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Меня тоже инертность.
    Поэтому Купил 1 шт пока на тест.
    Еще пока не понятно ничего. Буду смотреть
  11. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Наблюдаю уже третий день.
    Установил темп 22 град и клапан закрылся и комната не остынет ниже 23,5 град) пол уже сегодня холодный чтобы босиком ходить а температура все равно 23,5
    На улице не холодно еще.
    Также комната на 2м этаже и с низу идёт тепло даже через вату, цсп 20 см и стяжку)
    В общем 3 дня остывает комната с 26 до 23 и двери еще нет - ветрозащитой завесил
  12. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Зашивка потолка и стен одной комнаты почти завершена
  13. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    В общем то работает устройство за прошедшее время температура установилась и пока поддерживается.
    Сегодня заехал - уставка 23 показания 23,5 и клапан открыт вода циркулирует
  14. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Установили систему очистки воды из Скважины
  15. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Вешаем шторы.
    Сегодня установили плинтуса, пошевпши шторы и поставили диван.
    Сегодня дом стал домом а не стройкой)
