Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Можно, но вымыть грязь из пиленной доски это очень не просто.
  2. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Разница между цоколем и фасадом в степени намокания поверхности. Цоколь наиболее подвержен попаданию дождя, талого снега и присутствует контакт с землей. Это более серьезные нагрузки и соответственно фасадная краска и краска для цоколя должны отличаться.
  3. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Есть одно дополнение, применение примера наиболее эффективно если наносится не по свеже строганной (шлифованной) древесине. Если после мех. обработки древесины прошло не более 48 часов, то поры древесины остаются открытыми и акриловая краска прекрасно сцепляется с древесиной и без праймера.
    Исходя из реалий настоящего времени следует забыть, про промышленный и строительные схемы покраски Текнос. Текнос улетел и не обещал вернуться.
  4. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    В этом случае я верно понимаю, что покрасив столбы краской для цоколя, я получу наиболее устойчивое у внешнему воздействию покрытие?
    Что скажете про грунт Tikkurila Prof Base? что лучше он или Tikkurila Euro Primer?
  5. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Не пробовал, сказать не могу
  6. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    У Remmers есть отличная фасадная краска Color SF RU, на нее сейчас идет акция, грунтовка c гидрофобизирующим и укрепляющим действием в подарок
  7. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Всем здравствуйте.
    Закупил для фасада бани из наструганного бруса Текнос Нордика Матт. Баня несколько лет назад покрашена какой-то алкидной пропиткой, буду шлифовать.
    Вопрос: с учетом нынешних цен, есть ли возможность сэкономить на грунтовке. Например использовать Dufa wood base, это алкидный грунт для дерева. Вместо Nordica primer
    Площадь 64 метра.
    Может ещё какой грунт можно использовать?
    У Текнос как я понял он тоже алкидный, но водорастворимый.
  8. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Для начала примите во внимание, что краска Нордика Март не рекомендуется для покраски бруса.
  9. ayd88
    ayd88
    ayd88
    В инструкции прямого указания, что она не предназначена для бруса я не нашёл. Да я её уже и купил, поэтому буду красить, надеюсь что большой разницы по сравнению с досками не будет.
    Я знаю что например Винха для бруса подходит больше, но меня смущает ее тонкий слой. Брус не струганный, как получится отшлифовать не знаю. А какая краска у Текнос для бруса?
    И что из грунта посоветуйте?
  10. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Промышленные схемы ушли вместе с Текнос, все больше положительных отзывов о линейке материалов Renowood, которую предлагают ребята из Текновикс. В линейке есть все аналоги, разработанные, как заменители материалов Текнос, а опыт и ответственность компании заслуживают доверия.
  11. LEINO
    LEINO
    LEINO
    У Текнос был кроющий антисептик Вудекс Авка Солид, который по функционалу аналогичен Винхе. Он давал более плотный и эластичный слой, чем Винха. Но вряд ли Вы его сейчас найдете в магазинах, разве какие то залежалые остатки.
    Всем кого интересует, "что сейчас выбрать вместо Текнос и Тиккурила" рекомендую просто задать это в поисковой строке Яндекс и попадете на очень подробную статью на сайте Текновикса. Там все очень хорошо разложено и действительно рекомендуются материалы, результат применения которых проверен годами. И у них как всегда все в наличии.
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Ну если есть аналоги, значит есть и промсхемы с алкидными/алкидно-акриловыми грунтовками.
    По крайней мере у нас они точно есть, да и сам Текнос ещё есть.
  13. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Сегодня условное деление на промсхемы и не промсхемы не так важно. Гораздо важнее качество материалов и ответственность компании, как добросовестного продавца.
  14. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Интересно, а можно использовать грунтовку, оставшуюся от масла Биофа (кажется 8750) для грунтования наличников снаружи под краску Текнос Акрилин?
  15. LEINO
    LEINO
    LEINO
    С большой долей вероятности возможно, только надо дать грунтовке хорошо просохнуть.
