Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Видимо вы нашли не тот ролик! У них в ролике все конкретно рассказывается: результаты лучше если предварительно обработать древесину ВУДЕКС АКВА БЕЙС, а воск обычно наносится в 2 слоя. Подчеркиваю, обычно, так как могут быть варианты: кому то и в 1 слой понравиться, а кто то и 3 слоя нанесет. Найдите фирменный сайт сети фирменных магазинов ТЕКНОС в СПб и посмотрите у них выложенные видеоматериалы.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Нюансов блольше, чем вы думаете.
    Я попытался у представителей TEKNOSA выяснить аналоги бытового (Нордика Эко, WOODEX etc) и промышленного (2920, 2900, 1888 etc). Ответ был один-аналогов НЕТ. Нельзя их противопоставить друг перед другом и поставить знак равенства.
  3. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Вы это совсем не о нюансах!
    У ТЕКНОС есть разные сегменты красок: для строительства (которые только в России называют "бытовыми") и материалы для окраски в заводских условиях на окрасочных линиях, так называемые "промышленные".
    Разные сегменты материалов разрабатывались финнами для разных целей и поэтому у них и не должно быть аналогов. Более того, в Финляндии материалы применяются совместно и дополняют друг-друга. По идеологии ТЕКНОС окраска строительной древесины производится по следующему регламенту: в заводских условиях наносится грунтовка (лессирующая или укрывая) и первый слой краски, а на строительной площадке наносится финишный слой фасадными материалами из строительного сегмента ТЕКНОС.
    А в России промышленные и строительные материалы стали противопоставлять или искать аналоги! Кроме того, только в России укоренилась практика окраски домов на строительной площадке только промышленными материалами. При выполнении работ профессиональными бригадами с профессиональным оборудованием это обеспечивает хорошие результаты. Но практика показывает, что при профессиональном подходе к окраске домов строительные краски так же обеспечивают отличные результаты. И окраска дома обходится дешевле.
    Дело каждого, что выбрать для себя: окраску промышленными материалами или все-таки следовать идеологии ТЕКНОС, что на строительной площадке надо применять специально созданные для этого строительные краски.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Только почему то срок службы Текноса 10-15-ть лет именно по промышленным покрытиям. А не бытовым.
    Напишите мне аналог схемы лессирующего покрытия (2600+2920) только из бытового сегмента, с аналогичным сроком службы?
  5. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Простите, а откуда вы взяли, что по промышленным покрытия срок службы 10-15 лет?
    То, что по фасадной Нордике Эко финны заявляют срок службы более 15 лет это по схеме Текнол х881+ Нордика Эко 3330-03 (пром.краска) + Нордика Эко (House Paint - строит. краска)! Обратите внимание, финишный слой выполняется бытовой краской Нордика Эко, а не промышленной! Логично, что "бытовая" Нордика Эко не менее долговечна, чем промышленная НОРДИКА ЭКО 3330-03. Или глупые финны рекомендуют "качественную" промышленную Нордику перекрывать "бытовой" Нордикой. Вряд ли с этим можно согласиться. Об этом можно прочитать в официальных журналах Paint by TEKNOS - источник заслуживающий доверие.
    Напишите пожалуйста источник, где указано, что по промышленным краскам срок службы 10-15 лет, что бы это было не пустым заявлением, с устной ссылкой на какого-то менеджера из русского офиса ТЕКНОС.
    Лессирующую схему вы также указали не корректно. Правильный вариант: AQUA PRIMER 2900-02 + AQUA TOP 2920-04 varnish. Реальный срок службы этой схемы на фасаде дома: 5 - 8 лет, редко чуть больше или чуть меньше. Такой же срок службы обеспечивает схема окраски WOODEX AQUA BASE + WOODEX EKO при правильном нанесении и соблюдении норм расхода материалов.
  6. SER534215
    SER534215
    SER534215
    Точно, не тот. Нашел, спасибо.
  7. SER534215
    SER534215
    SER534215
    Еще вопрос: под WOODEX WOOD OIL грунт WOODEX AQUA BASE подойдет? Или только WOODEX BASE ?
  8. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Однозначно можно. Главное дать полностью высохнуть ВУДЕКС АКВА БЕЙС.
    Из практики, для окраски террасной доски из обычной хвои: сосны или ели, чаше выбирают масло ВУДЕКС АКВА ВУД ОЙЛ. С маслом ВУДЕКС ВУД ОЙЛ крайне редко, но случаются проблемы с колеровкой в очень темные цвета. Иногда пигмент плохо расходится.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Зачем грунт под наружнее масло?
    Или на сосне просто перестраховаться антисептиком первым слоем?
  10. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Террасное масло не содержит эффективных биоцидных добавок, а условия эксплуатации террасных досок очень "жесткие". Это близость к земле, возможное попадание осадков на горизонтальную поверхность террас. Поэтому в Финляндии и пр. странах для террасных досок применяют исключительно термодревесину или древесину пропитанную антисептиком под давлением. На такую древесину под масло не имеет смысл применять грунтовочный антисептик, а для простой доски он просто необходим и его целесообразно наносить и на лицевую (под масло), и на обратную сторону доски.
  11. SER534215
    SER534215
    SER534215
    Тоже склонялся к ВУДЕКС АКВА ВУД ОЙЛ но у продавана его нет, только ВУД ОЙЛ.
  12. LEINO
    LEINO
    LEINO
    То, что по ТЕКНОС в подавляющем большинстве розничных магазинов предстаяленность материалов и сервис явно не на должном уровне, увы уже много написано.
    Надеюсь, что у вас с ВУДЕКС ВУД ОЙЛ все получится хорошо. Помните, что для этого масла надо применять кисть с НАТУРАЛЬНОЙ щетиной.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    ВО - ПЕРВЫХ, Где нашел? Сайт Текнос Питерский посмотрие? Там сравнение всех покрытий и схема, при котором Текнос стоит порядка 20-ти лет. Во вторых, вы сами себя подтвердили. НОРдИКА ЭКО - последний СЛОЙ, ДО НЕГО ПРОМЫШлЕННЫЙ ГРУНТ 1881, не имеющий аналогов в быту ! В БЫТУ НАМ ВПАРИВПЮТ BASE ИЛИ Aqua Base.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Насчет щетины просто запомнить: все, наоборот, чтоб не смачивалось. Вода и уайт - спирт (керосин), есть антиподы. Так и кисти: натур или искусств. - антиподы. Поэтому, если состав разбавления водой-берем искусств. Химическую кисть. И наоборот, состав растворяется растаорителем - берем натур! Антиподы запомните!
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Лессирующую схему вы также указали не корректно. Правильный вариант: AQUA PRIMER 2900-02 + AQUA TOP 2920-04 - устаревшая год назад информация! Современная схема: 2900 + 2600! более долговечна!
