Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А лессирующее составы тоже плёночные?Масла дороги, однако, да и более трудоемкое нанесение (втирать, убирать излишки..) Я планировал покрыть укрывной качественной Нордика Эко и забыть, лет на. 15
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Желательна. Может на торцах пыль, смола и пр. а это будет влиять на адгезию
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    В Вашем случае Нордика столько работать не будет 100%.
    2-4 года и далее в районе трещин начнётся отслоение. Влага в трещину будет попадать и покрытие начнёт отслаиваться. Это не означает, что от покрытия на стене ничего не останется, нет оно вполне останется процентов на 95, но начнутся видимые его нарушения на 5% и с каждым годом, если не вмешиваться, ситуация будет усугубляться.
    Покрасить Нордикой можно, но нужно быть готовым к периодическому точечному ремонту. В основном ремонт по трещинам старым и новым, которые возникнут у вас ещё после покраски. Точечный ремонт - чуть подшлифовал и покрасил проблемное место. Но я бы всё равно не стал Нордикой или любой другой дорогущей акриловой краской бревно красить.
    Лессирующие составы бывают как плёночные, например, лаки, которыми деревянные окна красят, так и бесплёночные (масла, лазури). Масла недороги, ибо их надо совсем чуть-чуть на м2. Да, цена за литр будет выглядеть высокой, например, раза в 3 дороже, чем лак (для импортных масел). Но лака в 3 раза больше нужно на м2, поэтому цена в пересчёте за м2 будет сопоставимой. А зачастую лаковые покрытия даже дороже маслянных в пересчёте на м2.
    Мы вот в том году заказчику красили дом из профилированного бруса недорогим ваповским Годромаслом БЦ-300 (плёночными составами в этом случае не рискнули, хотя работаем в основном ими по другим объектам), получился вполне достойный результат за свои деньги. Фото спустя 4 месяца после покраски.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Alexprof77, Значит гидромасло? Хорошо, спасибо. На торцы пленочный JRM а на поверхность гидромасло или лазурь...А у кого стойкость выше масла или лазури?
    И еще, по инструменту- при шлифовке торцев УШМ с плоским диском-шкуркой на липучке или лепестковые использовать?
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Alexprof77, как вар ант трещины акриловые герметик ом замазыввть и побкрашивтаь? Но это по всей площади - нужное занятие
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да
    Сопоставимо
    Первый вариант, для особо сложных случаев можно прибегать ко второму. Купите эти обе насадки на пробу.
    не нужное занятие, всё равно какие-то трещины разойдутся местами и будет только хуже/некрасиво. При ремонте потом выковыривай этот герметик из щелей.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Alexprof77, БЛАГОДАРЮ за компетентные ответы. И последний вопрос. Я Текносом пользуюсь с 2014 года и пром и бытовой сегмент. Испробовал практичсески все имеющиеся тогда марки красок и грунтов в т. ч. и на растворителе. Естественно скачивал с сайта описания составов и рекомендации по их нанесению. НО, я нигде не встречал такой формулировки "стабильная древесина".Ни у Текноса, ни у Тиккурилы (Тиха-пехо или Винха).Это "ВАПА" ввела такой термин, и почему финны его не используют?
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    А много ли бревенчатых домов из древесины естественной влажности вы видели в Финляндии, если там бывали? Лично я не видел ни разу. Даже домов из профилированного бруса из массива не видел.
    Но может не по тем улицам ходил...
    В основном там либо каркасные дома, обшитые скандинавской фасадной доской, либо очень редко дома из клееного бруса (дорого!), а это всё хорошо просушенная "стабильная древесина", которую красить можно чем угодно.
    У Текноса, если посмотреть на два материала (woodex classic и woodex aqua solid), то можно обратить внимание на следующее:
    Woodex Aqua Solid - водный акрилатно-алкидный состав, т. е. плёночный. И в случае с бревном в описании на сайте есть такая фраза:
    "Для обработки поверхностей бревен рекомендуем использовать лессирующие антисептики WOODEX"
    А это алкидные неплёночные составы на растворителе. Т. е. для нестабильной древесины плёночный Woodex Aqua Solid не совсем подходит и лучше покрасить другим материалом.
    А вот в описании на неплёночный Woodex Calssic на бревенчатых поверхностях делают акцент:
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Alexprof77, Это все знакомые мне инструкции, опять же формулировка "стабильная древесина" отсутствует. А насчет бревенчатых домов, каюсь, имел ввиду норвежские срубы. Часть которых рубилась у нас до санкций (Нижний Новгород, Питер) и отправляется заказчикам.
    Значит преимущества акриловых и алкидно-акриловых пленочных покрытий нивелируются, если речь идет о бревне ЕВ (коих большинство в срубах)?
    А может ну ее краску ? Лет 30..40 лафет 240/340 простоит и так... без окраски, а больше я не проживу :))
    Если сравнить лессирующее WOODEX СLassic, то какой срок службы на солнечной стороне?
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да
    3-5 лет
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Alexprof77, подскажите пожалуйста, а грунт Woodex Aqua Base под масло и лессирующую (алкидную) подходит?
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да, конечно!
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Alexprof77, скажите пожалуйста, а если, например в этом году покрасить одинаковые участки на солнечной стороне разными состава и: гидромало и лессирующий. И на след год сравнить состояние. Сильно ли остальная поверхность сруба задубеет и тд? Больше ли придётся шлифовать до покраски?
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день всем.
    Имеется в ЗАВОДСКОЙ упаковке краски компании Teknos. Приобретал для себя в 2023 г, но в итоге по подходят по типу поверхности.
    1. NORDICA MATT 5 банок по 9 л.
    2. WOODEX AQUQ SOLID 2 банки по 9 л.
    Самовывоз, Москва, ЮВАО
    Может кому нужно? отдаю по цене ниже рыночной, подробности в личку :))
  15. oss
    oss
    oss
    Цвет какой?
