Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Сами посмотрите. Это с осени 2021го. Коврик поставил год назад.
    Вообще, у меня ей много что покрашено. Столбы, наличники, всякие отделочные планки. Можно посмотреть в конце этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/387807/
    До того, темные детали красил похожей краской Pinotex Tinova Professional. Потом, ей на замену выпустили Extreme One, вроде как такую же, но улучшенную.
    Тиновой, у меня много что покрашено с 2015го (есть в начале той же темы). Некоторые планки, которые на самом солнце, пора бы уже планировать на перекраску. Истирание, плохо держит, не предназначена для этого.
    Вот, результат на ступенях с 2015го:
  2. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Ребят, посоветуйте что брать на фасад? Он уже крашен лет 15 назад чем-то лессирующим от тиккурилы. Доска лиственицы. Сейчас на южной стороне начал шелушиться. Выбор такой:
    1. Tikkurila pinja pro. Кое-где ещё можно найти
    2. Teknos nordica eko 3330-03. Аналогично
    3. Вапа премиум - насколько она норм и стоит ли брать?
    4. Турецкая hemel pro pa1100. Найти легко, вопрос, стоит ли
  3. DariaMoskova
    DariaMoskova
    DariaMoskova
    А Pinotex не хотите? У них как раз лессирующая есть Classic plus, еще и сохнет быстро
  4. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Добрый день. Пока есть указанные выше - не хочу. Пинотекс очень сильно испортился за последние годы (тем более, быстросохнущая
  5. Krage
    Krage
    Krage
    https://www.vapa.ru/import/premium.php
    Из вышеприведённой таблицы, правильно понимаю, что аналогом Teknos Nordica, стала VAPA AT263?
  6. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Верно, но не совсем аналог: текнос полуматовый, с небольшим глянем. Вапа глубоко матовая. Вапа пожиже. У меня обе банки) текнос ещё можно кое-где найти, я выбор сделала в пользу него, хотя и стоит в среднем на 30% дороже. И про алкидно-акриловый грунт не забывайте
  7. Krage
    Krage
    Krage
    VAPA тоже не дешево стоит. Есть ли достойные альтернативы подешевле? 11 лет назад красил Нордикой без какого либо грунта и так отлично всё держится! P. S. Кстати, у Нордики отличная адгезия с бетоном. В тех же сроках красил фундамент - держится.
  8. ilizafeta
    ilizafeta
    ilizafeta
    Здравствуйте
    Задавала здесь вопрос по краске (700 м2). Попробуем Винцент Конформат в несколько помещений для начала, надеюсь хороший выбор. Но у меня вопрос по грунтовке. Дело в том, что часть помещений будем красить по белой гипсовой штукатурке, так и было задумано. Посоветуйте, пожалуйста, грунтовку или здесь не нужно заморачиваться? Спасибо.
  9. Molzool
    Molzool
    Molzool
    А на какой стороне 11 лет простояла? Юг/север? Я на свой страх и риск 4 года назад красила западную и восточную сторону имитации тиккуриловским fasade acrylate. Это, конечно, не срок, но выглядит всё, как вчера окрашенное, не выцвело, не потрескалось, не облетело, хотя краска тоже не особо по дереву, для минеральных оснований и тоже отлично ложится на бетон. Вместо грунтовки была пропитка protec 1:19. Но она не сильно дешевле Вапы, в районе 1тр за 1кг. Дешевле, кмк, какие-то совсем жуткие жути, типа Лакры.
  10. Krage
    Krage
    Krage
    На всех четырёх сторонах дома и забор верхушку. Красил в два слоя, первый разбавлял 1:1 водой.
  11. Katzilla
    Katzilla
    Katzilla
    Здравствуйте! Очень нужен Ваш совет, пожалуйста.
    Дано: домик, снаружи имитация бруса, внутри вагонка, все новое ничем не обработанное. Сезонное проживание. Краску ищу укрывную, акриловую. Много читала и изучала, оттого голова вообще кругом идет)
    Для фасада присмотрела Акватекс укрывной или Акватекс Сканди (я так понимаю это идентичные составы).
    Для внутренней окраски (стены и потолок) есть варианты:
    • Hasky Velvet
    • Hasky Super Paint
    • Dulux Ultra
    • Aura
    • Teks моющаяся
    • Или тоже Акватекс
    Что из этого посоветуете выбрать? Или может что-то другое. Чтоб укрывистая, и не глянцевая и можно было в ванной комнате с повышенной влажностью применить.
    И еще вопрос: надо ли грунтовать внутри и снаружи? Какую лучше грунтовку по дереву выбрать? С грунтовкой вообще не смогла определиться.
  12. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Краска вам нужна гибридная (Teknos Visa, Tikkurila Vinha, Lignovit Color, Talatu Sketsi), тк если брать акриловую, то нужен специальный адгезивный гибридный грунт при использовании снаружи
    Изнутри обычные акриловые краски быстро желтеют, лучше водная эмаль
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    HEMEL НЕТ!
    ТЕКНОС БЕРИТЕ. НОРДИКА Матт, на 15- лет хватит, если перед этим грунт нанести 1881 и тп.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли антисетировать доски для свесов кровли? И с какой стороны? Вроде напрямую с осадкми не контактирубт и от земли высоко смонтирована.
  15. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Взяла уже текнос нордика эко. Грунта нет, можно взять от Вапы, причём, только белый. вопрос, действительно ли он нужен по цене краски.
