Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я им прощаю эту слипчивость. Просто надо иметь ввиду при работе и, особенно, если надо какое-то время хранить окрашенный материал. Возможно, стоит собирать "бесконтактный" штабель из реек с бобышками, только крепить их, а не просто класть.
  2. Phuntsok
    Phuntsok
    Phuntsok
    В этом году крашу свой дом из оцилиндровки Текнос Аква Солид, а в следующем собираюсь заделывать швы межвенцовые герметиком. Как тут уже писали адегезия поверх краски будет отличная, но вот вопрос а как же лет через 5-7 поновлять окрашенное - ведь придется красить уже поверх герметика, не закрывать же каждый шов малярной лентой! Может быть есть краски которые не трескаются на герметике или герметики на которых эта беда не так проявляется!
  3. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Главное, что бы герметик был акриловый. Краска на акриловые герметики ложится отлично (она тоже акриловая). Вопрос в том, насколько герметики будит подвержены сжатию-растяжению на вашем доме. Все фасадные акриловые краски (нормальных производителей) достаточно эластичные, но их эластичность ограниченная. Если герметик будет сильно менять свой размер, то ни какая краска не сможет растягиваться или сжиматься в той же мере. С межвенцовыми герметиками обычно все получается нормально, а вот когда герметик загоняют в трещины, то там начинается полная ерунда.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не... только кистью :)
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    да очень плохо. Покрасил пол на террассе TEKNOSHILD 4015. Цвет не тот, что аналогичный на 1888 или 2600. И второе смущает, что МАСЛО водоразбавляемое. Разве масло водой разбавляется? При нанесении второго слоя (черехз час) состав ложился каплями, не смачивая поверхность.
  6. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Меня, как и самих финнов из ТЕКНОС, искренне удивляет упорное желание россиян красить свой дом материалами ТЕКНОС для промышленного применения, которые разработаны для нанесения только в заводских условиях! А потом начинаются жалобы, что-то не так получилось. Ладно бы у ТЕКНОС не было бы ни чего другого, но ведь есть - материалы специально разработанные для строительства! В вашем случае это масло для террас - ВУДЕКС АКВА ВУД ОЙЛ или ВУДЕКС ВУД ОЙЛ.
    Более удивляют ваши сомнения, что у ТЕКНОС есть масло ВОДОРАЗБАВЛЯЕМОЕ! Подумайте сами, ТЕКНОС это действительно один из ведущих производителей красок в Европе, и если у ТЕКНОС написано, что это водоразбавляемое масло, то где здесь повод сомневаться? Или ТЕКНОС не понимает, что пишет, а вы лучше знаете, что масла не может быть водоразбавляемым? Однако, может!
  7. vatro
    vatro
    vatro
    К сожалению, вы немного ошибаетесь. лаки и краски серии АТ 2600, подходят для покраски окон и погоножа. Этот лак не так эластичен и на бревне или клеёном брусе, может шелушится в отличии от того же 2920-04.
    Не помню ник оратора, но промышленные материалы "TEKNOS", можно наносить кистями, валиками и распылением, что-то окунанием. Уточняйте!
    P. S. При консультации не забывайте, что именно красите. Материал Вам советуют исходя из вашей окрашиваемой поверхности.
  8. oss
    oss
    oss
    Грунтую 2881, сказали что это аналог 1881, через прокладки, но даже прокладки из строганой доски прилипают. Сушка бескамерная. Безвоздушник.
    А как правильно штабелировать свежепокрашенные?
  9. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Согласен, что некоторые промышленные материалы можно наносить кистями или валиками, например, грунты Текнол 18881 /2881. А вот оконные материалы серии АКВА ТОП прописаны под распыление.
    Кстати лак, АКВА ТОП 2920-04 через некоторое время точно также шелушится, как и АТ 2600. Не верите, спросите ребят из "том сойера", которые красят дома много лет именно лаком АТ 2920-04. Вопрос только в том, что при правильном нанесении лак будет шелушится через 5-8 лет, а при не правильном может уже через 2-3 года.
  10. LEINO
    LEINO
    LEINO
    С точки зрения функционального назначения Текнол 1881 т Текнол 2881 - это аналоги, оба являются адгезионными грунтами. Но Текнол 1881 это на 100 % водный алкид, а Текнол 2881 это алкидно-акриловый грунт, поэтому из-за акрила и может слипаться. Не забывайте разбавлять Текнол 2881 водой в соотношении 1:1 и не надо наносить толстым слоем. Обычно никто не жаловался, что слипается.
  11. oss
    oss
    oss
    Разбавляю и наношу на вагонку с двух сторон. Наношу до появления глянцевости на поверхности, наверное переборщил.
    А почему Антисептик Teknos Текнол Аква 1410-01 называют грунтовочным и в каких случаях рекомендуют его применение?
  12. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Антисептик ТА 1410-01 называют "грунтовочным" потому, что он наносится до покраски. Классическая схема окраски ТЕКНОС выглядит так: ТА 1410-01 + Текнол х881 + Нордика (фасадная краска). ТА 1410-01 это по сути биоцидная (антисептирующая) пропитка древесины. Финны рекомендуют ее в том случае, если временной интервал до покраски дома, то есть до нанесения адгезионного грунта Текнол х881 составляет несколько месяцев. В противном случае применение ТА 1410-01 можно опустить, так как в Текнол х881 содержатся эффективные биоцидные компоненты.
    Хочу обратить внимание, что для окраски деревянных домов при строительстве рекомендуется не ТА 1410-01, а ВУДЕКС АКВА БЕЙС (близкий аналог по функционалу). Нюанс в том, что ТА 1410-01 стали производить на заводе ТЕКНОС под СПб, а ВУДЕКС АКВА БЕЙС, как и все строительные краски, производится в Финляндии.
  13. vatro
    vatro
    vatro
    Не совсем согласен про сроки шелушения и шелушения вообще. Лаковые схемы стоят 8 лет гарантированно, при правильном нанесении и соблюдении толщины всех слоев и более. Но ненужно забывать, что самым разрушительным для лаков и красок является УФ и если дом стоит на солнцепёке, то срок службы может сократиться. Знаком с ребятами из "Том Сойера". Не слышал от них таких заявлений. Есть собственно и другие фирмы которые красят "TEKNOS", они заявляют другие сроки. И про шелушения я от них слышал, но это единичные случаи. Как правило, бревна были чем-то обработаны до нанесения "TEKNOS" в следствии чего не совместимость материалов.
    Опытным путем проверено, АТ 2600 можно наносить кистью, он достаточно не плохо растекается. Соответственно, нужно следить за толщиной слоя. Как показывает практика, лак под кисть лучше наносить в 3 слоя. не всегда получается достичь нужной толщины мокрой (а соответственно потом и сухой) пленки за 2 раза.
    Ну и отвечу в этом сообщении сразу. Согласен с Вами, что ТА 1410-01, начали выпускать в СПБ, но он есть в наличии и финский, по качеству разницы нет, но если принципиально просто уточняйте.
    Собственно прошу прощение, но вы рекомендуете везде в своих постах ВУДЕКС АКВА БЕЙС, но это строительно бытовой сегмент. А ТА 1410-01 промышленный. У ТА 1410-01 есть на мой взгляд только один минус это его фасовка в 18 л., но если мы говорим про деревянный дом, который красится сразу и целиком, то вариант даже очень интересный. К тому же ТА 1410-01 можно разбавлять водой в пропорции 1:1. Все зависит от того как оперативно вы приступите к окраске дома. Или же если это консервация, то лучше не разбавлять.
  14. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Если текнос так уверен в АКВА ТОП 2920-04, то почему не пропишут в спецификации, что можно использовать на нестабильных конструкциях, а пока только все отдают на усмотрение изготовителя (или продавца)
    "Водоразбавляемый лак на алкидо-акриловой основе. Содержит состав против ультрафиолета. ПРИМЕНЕНИЕ Применяется для лакировки деревянных окон и наружных дверей, фасадной фанеры, склеенных деревянных балок и шумоизолирующих ограждений. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта."
  15. oss
    oss
    oss
    Хотел бы еще спросить спецов по Текносу и может кто практически применил вариант нанесения на Lignofix TOP грунта ТЕКНОЛ 2881.
    Если противопоказания по совместимости и пр. рекомендации.
    Конкретно. У меня часть материала, заготовленного на сплошную обрешетку под ГЧ немного почернело. Хочу пройтись шпунтованную 20-ку слоем Lignofix TOP, а потом слой грунтом 2881, до монтажа.
