Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    18 литров JRM должно хватить на пару СНТ.
  2. Lilfan
    Lilfan
    Lilfan
    Профессионально я покраской и ремонтами не занимаюсь, а в данный момент ремонтирую собственный дом и читать много букв времени, к сожалению, нет. А вообще с нашими производителями стройматериалов обдумывать заранее чаще всего бесполезно, нет гарантии, что качество их краски и прочего реально соответствует их заявлениям. Только что я здорово пролетела со штукатуркой Фортекс - сначала брали ее 6 мешков на 50 метров и продавец доказывал, что ее за глаза хватит. Начали работать - вышло не 6 мешков, а все 14 и в работе очень плохого качества, вместо короеда на вид как щербатым цементом штукатурено. Хуже того, когда докупала штукатурку, новая оказалась другого оттенка (не белая, а какая-то светлая бежевая), а упаковки те же. В общем теперь стены у меня разнопестрые как лоскутное одеяло и нужно чем-то их надежно закрасить. Люди советовал брать эту краску Латек, как самую недорогую, но реально я в ее качестве тоже не уверена. И как она себя ведет при колеровке я тоже не знаю, поэтому и ищу совета у мастеров малярного дела. Как я поняла, из красок с диоксидом титана яркого цвета не сделать, но если взять весь обьем колера (750 мл), можно хотя бы получить более насыщенный цвет, чем слабый пастельный? Как вообще вычислить пропорции колера и краски, если они указаны как 1:5, 1:10 и так далее в палитре оттенков для разбела (то есть сколько нужно колера на 10 литров белой краски для получения нужного оттенка при разбеле?)
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    По факту, после разбавления Лигнофикса и ТА 1410 - получается плюс-минус одинаковый антисептик.
    Вот какие данные по количеству указанных веществ у ТА 1410 (см рис.)
    Пропиканазол = 0,3-1 или 0,15-0,5 для разбавленного 1:1
    IPBC = 0,1 - 0,3 или 0,05 - 0,15 для разбавленного 1:1
    Задача обоих антисептиков - бороться с биопоражением. Оба антисептика должны быть перекрыты финишными составами, под которыми он может находиться до тех пор, пока пленка покрытия не исчезнет с поверхности и антисептик не вымоется. Под свесами крышами - это может быть вечно и не ограничиваться 10 годами.
    Вывод: лично для меня, пока получается нет ничего уникального в антисептиках Лигнофикс. Состав и свойства плюс-минус получились одинаковы. Возможно, есть еще какие-то его особенности, но пока о них не упоминалось.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вопрос цены и возможность использования Лигнофикса и зимой и летом, в т. ч. в спиртовом варианте.
    И потом не уверен, что текновский можно использовать в таком варианте.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Почему нет, если его есть выше крыши?
    Биоциды практически у всех одинаковы.
    Тут два фактора друг против друга. Экологичность и ядреность.
    По ядрености вряд ли кто догоняет химозу еще прошлого века ХМ-11.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Кого его? Как я понял, у Вас JRM остался. Его в ванну не нальешь.
    Согласен, нашим антисептикам не доверяю ни на грамм. Особенно после того, как узнал, что известный бренд покупал просроченный и промороженный Бохемит:)]
  7. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Вы какой Лигнофикс сравниваете с ТА 1410 и почему вообще сравниваете продукты, имеющие различное назначение и несопоставимые свойства.
    Чистые антисептики и грунты-антисептики - это по своей сути разные материалы, которые при строительстве деревянного дома должны использоваться в разное время и с различными целями.
    Так что делать выводы об идентичности продуктов по отдельным частично пересекающимся свойствам также абсурдно, как, например, сравнивать воду и бензин потому что это жидкости.
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да, возможно, ценами отличаются. ТА1410 в районе 200 руб/л в виде готового раствора получается, или 20руб/м2
    ТА1410 не применяется при отрицательных температурах, так как водный состав. В целом для нас это неактуально.
    Использовать его в ванне под окунание бруса можно - нет проблем, делали так.
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Разве у упомянутых биоцидов в данных составах могут быть различные свойства? По-моему цель одна защита от биопоражения (синевы, плесени, гнили).
    ТА1410 - классическая пропитка (внешне бесцветная чуть мутная вода), содержание сухих веществ всего то 2,5% (по объему) в разбавленном виде. Ничего в нем грунтовочного нет, поэтому производитель и требует поверх него наносить грунтовочные составы, например, Аква Праймер 2900 (лессирующий) или Текнол Х881 (укрывистый), именно они отвечают за адгезию покрытия, а не ТА1410, у которого цель биозащита
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Обратитесь к первоисточникам.
    В описании Teknos Teknol Aqua 1410-1 сказано: "Грунтовочный антисептик Tekns применяется для обработки наружных и внутренних деревянных поверхностей перед дальнейшей окраской любыми лакокрасочными материалами, которую следует выполнять не позднее, чем 6 месяцев."
    Как известно, дома из массивного стенового материала естественной влажности до финишной отделки проходят сушку-усадку в течение не менее 12 месяцев.
    Кроме того, могу предполагать или даже утверждать, что, как и все грунты-антисепатики, этот продукт обладает временной защитой от грибов и не защищает древесину от насекомых. Это совершенно нормально и правильно для грунтов-антисептиков.
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @PIM56, обратился. Действительно, слово "грунтовочный" в русскоязычной спецификации присутствует, в отличие от более новой англоязычной (см рис).
    Ну да ладно, суть не в словах и трудностях перевода, а в назначении. А его первостепенное назначение в любой схеме Текнос в качестве средства для биозащиты древесины, поверх которого наносятся грунтовочные составы.
    Есть сомнения - консультируемся в Текнос: "До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта"
    Если в нем и есть что-то грунтовочное, думаю ничего отрицательного в этом нет. В любом случае совместимость материалов Текнос друг с другом проверена и схемы прописаны.
    Как я уже сказал, нашей компании вполне достаточно функционала ТА1410. Подозреваю, что и Текносу совместимость с Лигнофиком ни к чему. Кому Лигнофикс необходим - используйте!
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Александр, объективности ради отмечу, что за десятилетие строек ни разу не видел применения ТА1410 в качестве строительного антисептика. Да и человеческую ванну первым сделал и применил Илья, @PIM56, для Лигнофикса.
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @WAB57, вот, нашел фото самодельной ванны, которую мы соорудили своими силами под окунание в этом антисептике.
    Нам заказчик привез в цех весь пиломатериал для каркаса своего дома, включая обрешетку и т. п. Пиломатериала было много (2 грузовые машины), часть уже с синевой и плесенью.
    Поэтому, чтобы ускорить процесс обработки соорудили такую ванну.
    В описании на материал этот метод использования прописывается на обоих языках: "окунание" или "dipping".
    Тут вопрос нужно задавать продавцам Текнос, поэтому прокомментировать не могу.
    А отличная работа @PIM56 по продвижению Лигнофикса заслуживает уважения.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я и написал - человеческой ванны:)], а такие "гробики" с пленкой кто не ленился, делали
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Средство оправдывает цель.
    Тем паче если разовое применение.
    Для цеха с постоянным валом конечно помунументальнее нужно.
