Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Но там никто не закодирует Нордику Матт (и все прочие краски Текнос) и прописанных под нее грунтов тоже нет. Спросил продавца в Максидоме: а зачем тогда вы выставили краски Текнос? Он ответил, а мы сами не понимаем!
  2. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Российские продавцы финского Текнос могут говорить, все, что им придет в голову! Смотрите, что написано у самого Текнос в описании на краску Нордика Матт. Там однозначно прописан алкидный грунт Нордика Праймер, который можно заменить Текнол 2881 из пром. сегмента. Возможность такой замены тоже можно найти на финском сайте Текнос.
  3. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Если собираетесь красить имитацию из хвои белой краской, то будьте готовы к тому, что через некоторое время вокруг сучков могут появится желтые пятна смолы. Выглядит очень не опрятно. Поэтому часто и рекомендуют, например, воск лессирующего белого цвета, который избавит вас от этой проблемы. Ну а по поводу того, стоит ли переплачивать, за краску сделанную в Финляндии, тут универсального ответа нет, каждый сам решает, что для него будет лучшим решением.
  4. Almera85
    Almera85
    Almera85
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, сколько может простоять без финишного прокрытия под навесом грунтовка текнол? Пока строили террасу, обработали все детали и подшивку грунтом, потом зарядили дожди, теперь похолодало. Обещают дни днем до +7, но с высокой влажностью (более 80% или с короткими дождями), а ночью +1-1. Я так понимаю при таких условиях лучше отложить финишную покраску до весны?
  5. LEINO
    LEINO
    LEINO
    А какая грунтовка Текнол? Если это КОЛЕРОВАННЫЙ грунт Текнол 2881, то до следующего года простоит без проблем, весной нормально можно покрасить.
  6. Almera85
    Almera85
    Almera85
    @LEINO, грунт Текнол 3881 белый.
  7. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Ну это примерно одно и тоже, так что можно не беспокоится до весны.
  8. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Это и во внутренней отделке такой эффект есть получается? А воск этот - это в линейке Тикуриллы или другие производители?
  9. its-me
    its-me
    its-me
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Имеется бревенчатый дачный дом, потолок обшит фанерой. Живем там только летом, в остальное время дом не отапливается. Соответственно в помещении зимой минусовые температуры, а весной-летом (когда первый раз отапливаем) достаточно высокая влажность. Два года назад муж покрасил потолок краской Dulux Diamond фасадная гладкая, которую ему предложили в магазине, как единственный подходящий нам вариант. Как следует из названия, краска НЕ для внутренних работ (так как содержит фунгициды и, возможно, что-то ещё). Сомневаюсь, что эти самые фунгиуиды за два года выветрились, а сейчас с нами живёт годовалый ребенок. Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию. Может надо поверх покрыть другой краской? Если да, то какой? И какую лучше краску использовать в нашем случае для ранее неокрашенного фанерного потолка? Заранее спасибо за помощь!
  10. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @its-me, Вариант 1. Старую краску снять (шлифовка, много пыли, работать в респираторе). Красить любой акрилатной (водной) краской для внутренних работ, желательно, чтобы в области применения было "дерево".
    Вариант 2. Ничего не снимать, красить поверх алкидной краской (на органическом растворителе), ибо она создает паронепроницаемую пленку. НО! Алкид на акрил в принципе класть нельзя - может всё отвалиться струпьями.
    Вариант 3. Поклеить белыми виниловыми обоями (они тоже вроде как паронепроницаемые). ИМХО, не надолго (будут отваливаться от конденсата).
    Так что только вариант 1.
  11. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Да, это имеет место и при наружной, и при внутренней окраске! Смола есть смола и нет красок, которые эффективно предотвращают появление смолы. У Тиккурилы интерьерного воска я не знаю, а у Текнос есть хороший колеруемый интерьерный воск Сату Ваха (посмотрите на сайте текновикс). У них есть видео по нанесению и подробно написано про все воски Текнос. Они отправляют по всей РФ.
  12. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Изначально можно было покрасить влагостойкой краской ТИМАНТТИ 20 для ВНУТРЕННИХ работ от ТЕКНОС. Эта краска отлично выдерживает повышенную влажность и даже капли конденсата, не содержит биоцидных добавок и имеет высший класс экологической безопасности. Ее можно нанести поверх любой акриловой краски, так что в вашем случае Тимантти 20 может являться подходящим решением.
  13. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Очень удивили утверждением, что алкидные краски на органике образую дышащее покрытие! Абсолютно не так! Создавать паропроницаемые покрытия это свойство водных акриловых красок и именно поэтому они доминируют в качестве фасадных материалов. И зачем рекомендовать алкидную краску, если в следующем предложении сами пишите, что алкид на акрил не ляжет, что справедливо.
  14. kap343
    kap343
    kap343
    Добрый день, при покупке фасадной краски я промахнулся со цветом, и три ведра краски по 9 литров останется лишними.
    Краска: Краска фасадная силиконовая без растворителей — Текнос Силоксан (Teknos Siloksan Facade)
    Вопрос в следующем могу ли использовать эту краску для внутренних работ? В частности хочу покрасить весь гараж этой краской, гараж совмещен с домом, не выделяет ли эта краска вредных веществ которые вредны для здоровья?
    Всем спасибо!
  15. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Читаем внимательно: "...она создает паронепроницаемую пленку". И алкидку я вовсе не рекомендовал (как и обои), просто предупреждал о возможных последствиях :hello:.
