Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. SER534215
    SER534215
    SER534215
    Здравствуйте! Нужен совет, имеем лестницу из клееной доски в помещении. Мастер предложил заколеровать пинотексом, а потом два слоя полиуретанового лака. Склоняюсь к HELO 40. Схема по пинотексу этим лаком рабочая? Или лучше сам лак заколеровать? Или может взять что-то другое (не текнос..) Кто имел опыт работы с этим лаком?
  2. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Найдите и почитайте статью про окраску лестниц на сайте текновикс. Там у ребят все подробно. Под лак HELO я бы не советовал Пинотекс, так как Пинотекс это самостоятельное покрытие и он предназначен для другого. Специально под лак HELO у Текнос есть лессиррующий грунт АКВА ПРАЙМЕР 2920-02 = результат будет отличный! Но помните, что лак HELO меняет цвет древесины. Цвет древесины не меняет HELO AQUA. Этот лак дороже, но не имеет запаха и быстро высыхает.
  3. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Мои извинения за невнимательность!
  4. LEINO
    LEINO
    LEINO
    У Текнос эта краска позиционируется, как материал для наружных работ. Финны официально не рекомендуют наружные материалы применять для внутренних работ. Но в моем понимании это европейская перестраховка, что бы потом не было предмета для судебных тяжб в случае, если что-то негативное случится, хотя сами знают, что не случится.
    Я знаю много примеров, когда наши россияне красили наружными красками внутренние помещения и все живы и здоровы! Тем более в Вашем случае это даже не жилое помещение, а гараж. (хотя гаражи бывают разными). И потом, не выливать же 27 литров не самой дешевой финской краски. Надеюсь, помог с принятием решения.
  5. PiaGan
    PiaGan
    PiaGan
    Добрый день!
    Собрался весной 2019 красить дом из клееного бруса
    Много прочитал, много почерпнул для себя, но смотрю обсуждают в основном Текнос Нордика Эко 3330-03, ну все же принципиально чем не устраивает Тикурилла, например Пика-Техо или Винха, у которых 20 лет срок службы покрытия против 8-14 лет у Текнос Нордика Эко 3330-03?
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @PiaGan, в официальных испытаниях у Текнос срок обозначен от 8 лет (см. рис). Текнос делал испытания самый первый, ни у кого подобных испытаний в те года не было и ровняться было не на кого. Поэтому по прошествии 8 лет (60 циклов) было принято решение их просто прекратить, а до какого периода они бы могли продолжаться непонятно, может также до 20 лет.
    В целом и Текнос и Тиккурила краски достойные
  7. PiaGan
    PiaGan
    PiaGan
    "Alexprof77"
    "В целом и Текнос и Тиккурила краски достойные"
    Спасибо, про Текнос понятно. Тогда по Тикурилле Пика-Техо или Винха? Кто-то писал, что Винха в 2 слоя просвечивается, типа нужно красить в 3 слой, а Пика-Техо и 2 слоев достаточно.
    Наверное лучше акрилатная краска Пика-Техо, чем антисептик Винха?
    Пика-Техо
    Матовая акрилатная краска, содержащая масло. Используется для окраски наружных деревянных поверхностей: дощатых стен, обшивочных досок, заборов.
    Винха
    Полуматовый кроющий антисептик для наружных деревянных поверхностей. Образует водоотталкивающее, защищающее древесину покрытие. Применяется для обработки наружных стен, оконных переплетов, футеровочных досок.
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @PiaGan, Посмотрите еще тиккуриловскую Ультра Классик. Не так раскручена, как Винха, но краска очень достойная. В 2 слоя прекрасная укрывистость. И долговечность на 80% зависит не от бренда, а от соблюдения всех нюансов технологии нанесения.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    НАСКОЛЬКО Я ПОМНЮ. ЭТИ ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДИЛИ В сПЕЦ. ЦЕНТРЕ. В камерах дождя, солнца и т. п. Как бы искусственно создавали происходящие на самом деле циклические процессы на образцах окрашенной древесины. Поэтому ни о каком фактическом 8-ми летнем (по времени) испытании речь не идет. По окончании лабораторных испытаний представленных образцов было написано заключение (часть которого процитировано).
    На сайте Текноса есть информация о рамах, которые окрашены и выставлены в поле, дабы специалисты компании могли изучить деструкцию лакокрасочного покрытия.
  10. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Basili72, У Тиккурилы такое тоже давно есть ;).
  11. PiaGan
    PiaGan
    PiaGan
    Пика Техо красят 75 лет, а Винхой около 30, думаю тут уже практика, а не теория. Правильно подмечено, что максимальный результат достигается при соблюдении правил окрашивания. Пока не определился, что мне подходит для клееного бруса, краска Пико Техо или кроющий антисептик Винха.
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Ага. При постоянной "оптимизации" состава. Раньше и Мерседесы были неубиваемые, а сегодня? :)]
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да, речь о корреляции между циклами и годами.
  14. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Для интереса, зайдите на сайт текновикс, там есть сравнительные испытания ВИНХИ и ВУДЕКС АКВА СОЛИД от Текнос. Испытания делали независимые финские эксперты и опубликовали в строительном журнале. На этом сайте много профессионально написано, чем Текнос отличается от Тиккурилы. Для фасадной окраски важно, что у Текнос есть адгезионные грунты под акриловые фасадные краски, а у Тиккурилы нет.
  15. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Хочу обратить внимание всех, что в этих испытаниях в московском испытательном центре окрашенные образцы не подвергались воздействию УФ! Поэтому говорить, что они отражают реальные сроки службы испытанных схем наружной покраски вообще не корректно!
