Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. LEINO
    LEINO
    LEINO
    У масла есть лессиррующий эффект. Для лиственницы лучше брать масло для террасной доски Вудекс Вуд Ойл - на растворителе. Водные масла на лиственнице плохо работают из-за высокого содержания смолы в лиственнице.
    Текнол х881 - это общее название адгезионных грунтов Текнол: 1881, 2881, 3881.
    У всех водных материалов запах не сильный, но при покраске в помещении респиратор лишним не будет. Хотя из без него красили и все живы.
  2. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Вчера ездила за покупками в Текновикс. Остался у меня не закрытым 1 вопрос. На террасу вместо Вудекс Вуд Ойл посоветовали мне Вудекс Классик. Потому что такой насыщенный оранжевый рал 2004 пигмент в Классике лучше разойдётся. Область применения - в т. ч., причалы и террасы. Почитала инструкции: органо-разбавляемое масло и лессирующий антисептик на алкидной основе. Как бы совсем разные продукты.
    LEINO, подскажите, пожалуйста, Вы как опытный специалист, что думаете насчёт такой замены? Чем они отличаются по своим свойствам на поверхности и внешнему виду?
    И как определить, что грунт просох и готов к нанесению 1 слоя краски? Надеюсь, что за сегодня удастся все загрунтовать.
  3. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Вудекс Классик это тоже продукт на органическом растворителе, а масло и алкид близки по общим свойствам. Вудекс Классик колеруется лучше, чем Вудекс Вуд Ойл - однозначно согласен. Респект ребятам из Текновикс! Из опыта, на террасной доске Вудекс Классик служит ни чуть не хуже, чем Вудекс Вуд Ойл. Можете не сомневаться.
    Если у Вас в помещении хороший воздухообмен (продуваемость), влажность воздуха ниже 80 % и температура не ниже + 15 С и расход грунта не выше рекомендованного производителем - то на следующие сутки можно красить по грунту.
  4. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Вчера докрашивали в темноте. И по последним доскам растянули грунт оооочень тонко. Температура понизилась, он загустел и добавили еще немного воды, чтобы успеть нанести. Так что разведение получилось чуть больше чем 1:1. Можно ли докрасить вторым слоем грунта сегодня? Он ещё остался.
  5. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
  6. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Очень сложно по этой общей информации: "немного воды", "чуть больше чем 1:1" дать конкретные рекомендации. Тем не менее, я бы не стал наносить второй слой грунта, хотя повторюсь, что заочно судить сложно.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Осталась краска Tikkurila euro power 7.
    Стоит задача покрасить внутри дома стены из имитации бруса укрывистой краской (чтобы не было видно структуры дерева).
    Можно ли эту краску применять по дереву? В инструкции только про osb
  8. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Не пойму, почему-то после высыхания нордики матт, появились такие белые разводы на доске. Отчего такое может быть, и как избежать их при нанесении второго слоя краски?
    Краску ничем не разводили. Тщательно размешивали. Красили при температуре выше 5 градусов (в среднем 10-15) и влажности 60 и ниже. Солнечные лучи, роса, дождь и т. п. не попадали. Красили разные люди. И на серой, и на темно-серой краске разводы эти есть.
    Грунт текнол 2881 разводили 1:1. На нем разводов этих не заметили. Между нанесением грунта и краской прошло 2 суток и 6 суток.
  9. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Очень странный случай! А разводы есть на всех окрашенных досках или выборочно? Если пальцем провести по белому разводу, то на пальце что-то остается или нет?
    Это похоже на высолы, такое теоретически может быть если доски предварительно обильно обрабатывали каким-нибудь российским антисептиком на основе водных солей.
  10. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Вот и я озадачена. Разводы не на всех досках. И они стираются, где доска строганная. Где тонкопиленная, там, конечно, перчаткой или пальцем не сотрешь. Щетку какую-то нужно. На пальце след не остаётся. Доска камерной сушки, и привезли её сразу после распила. На ней даже пыль кое-где древесная оставалась. Так что обработать её вряд ли чем-то могли на лесопилке. А грунтовали мы её в день доставки и на следующий. Погода в СПб стояла последние недели супер, мы всё успели до дождей.
  11. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Я бы посоветовал Вам отослать эти фото в Текновикс, так как они фирменные магазины, то могут подключить лабораторию Текнос. Лучше конечно привезти им какую-нибудь доску с разводом. Очень интересно в этом разобраться. Но если разводы не на всех досках, то вероятнее всего дело не в грунте и краске, так они одинаковые на всех досках.
  12. Lionet11
    Lionet11
    Lionet11
    Да, так и сделаю! Спасибо за совет.
  13. yudi4
    yudi4
    yudi4
    Короче, сам задался этим вопросом так как во владивостоке хрен достанешь 2920. Позвонил только что в официальное представительство текнос в москве, именно в представительство, не дилерам или дистрибьютерам. И там сказали, что можно заменить без потери качества лаковой схемы, но только при покраске погонажной продукции (в моем случае это планкен)
  14. LEINO
    LEINO
    LEINO
    А если бы Вы позвонили не в московское представительство, а в сам Текнос в Хельсинки, то Вам сказали бы, что частным лицам нет ни какого смысла красить планкен промышленной лаковой схемой. И более того, они крайне не рекомендуют так красить и нигде, кроме, как в России этого не делают. Для этого им созданы специальные материалы архитектурно-строительного сегмента, которые при правильном нанесении не уступают в долговечности и точно не шелушатся.
  15. redsquirrel
    redsquirrel
    redsquirrel
    Подойдет ли такая схема покраски для нового планкена из лиственницы (выше упоминалось, что водные масла плохо на ней работают) на открытой веранде (южная сторона) для потолка и стен:
    Текнос Вудекс Аква Бейз 1 слой
    Текнос Вудекс Эко 2 слоя?
    Если не подойдет, то какую схему лессирующей покраски использовать?
    И где в Москве можно увидеть образцы выкрасов Текнос "в живую"?
    И колеруют ли Вудекс Эко в другие цвета, кроме цветовых карт Woodex?
