Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    понял. спасибо.
    И еще вопрос: Вудекс Аква Солидом можно красить без грунта? Мне нужно покрасить подшивку, столбы и перила террасы. До этого использовал Zobel Deco-tec 5450, приятная краска, жалко сразу с запасом не купил по акции. Теперь ценник улетел в космос, ищу что-нибудь более бюджетное.
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Меня в воске смущает то, что он не укрывистый (впрочем про стены подумаю, может быть и) и сложность его нанесения. Насколько я помню по выставке его надо как-то втирать в поверхность. А краску валиком вж-вж и готово.
    Имелся в виду воск SATU SAUNAVAHA?
    И раз уж о Текносе речь. У меня получились грунт Вудекс ава бейс и краска Тимантти 7. Или вместо грунта просто развести краску пожиже?
  3. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Изначально был вопрос
    позвонил по номеру, указанном на банке.
    получил исчерпывающий ответ по дате и почти исчерпывающий по остальной части маркировки
    Первые три цифры - город производства.
    Четвертая цифра - год производства.
    Пятая и шестая цифра - неделя года производства.
    Три последние цифры - номер партии.
    Итого для моего случая - код города 064, какой город, мне не назвали, сказали только, что данная краска в России не производится, а производится во Франции.
    9 - 19 год
    10 - 10 неделя 2019 года.
    170 - номер партии.
    НО, данная маркировка стирается полностью пальцем без каких-либо усилий. это норма? то есть, не нужно с силой тереть и уж тем более ногтем, а просто пальцем несколько раз проводишь и маркировки как-будто и не было никогда. брал кто данную краску? у Вас также легко маркировка стирается?
  4. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Стоп, смотрю штрих-код на упаковке - 4607026566525
    Затем смотрю таблицу кодов стран в штрих-коде
    какой вывод? барышня по 8800 ввела меня в заблуждение? данную краску производят в России, а не во Франции? получается Вранция, а не Франция?
  5. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Красить без грунта Вудекс Аква Солид (как и любой другой краской) можно, но финны не рекомендуют. Что-то еще добавить сложно.
  6. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Воск именно SATU SAUNAVAHA. Этот воск растирать тряпочкой не требуется, наносится обычной синтетической кистью. Посмотрите видео, как я рекомендовал, много вопросов снимется. При желании с помощью этого воска можно выполнить мало прозрачную окраску.
    Тимантти 7 можно красить и без грунта, особой необходимости в грунте нет.
  7. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Так это не секрет, что в России делают и только этикетку латиницей пишут для заманивания покупателей.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А не подскажите какой под нее нужен грунт?
  9. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Написал через форму обратной связи https://www.dulux.ru/ru/contact-us по поводу стирающейся пальцем руки маркировки
    пришел ответ с мыла akzonobel.dekor@te-ex.ru
    отправил им фото стертой пальцем маркировки
  10. LEINO
    LEINO
    LEINO
    У производителя написано, что можно использовать Вудекс Аква Бейс, но это скорее не грунт, а антисептическая пропитка. Для лучших результатов производитель рекомендует грунт Нордика Праймер. Но этот грунт сохнет очень долго, может несколько суток. Поэтому успешно применятся более быстросохнущий грунт из промышленной линейки материалов Текнос = Текнол 3881.
  11. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Отличная "реклама" для желающих приобрести краски Dulux.(
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @LEINO, ещё немножко поспрашиваю.
    я правильно понимаю, что в линейке Текнос
    База1 - белая
    База 3- бесцветная?
  13. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    В конечном счете важна не упаковка, а содержимое. главное знать - норма ли это, или контрафакт. так как обычно заводская маркировка более стойкая.
    вопрос - краску Dulux "белую волшебную" с индикатором, в случае легких загрязнений можно влажной тряпкой протирать? например, если комара раздавить, хотя комаров предпочитаю пылесосом засасывать, но мало ли что. или она совсем не устойчива к влажной уборке?
    можно взять DuluxUltraResist "Защита от пятен", пишут, что новинка, ранее у Dulux была линейка "для кухни и ванной", "для офиса", "для детской", а этой весной выпустили "защита от пятен" без указания конкретного назначения. на нее сейчас по акции скидка - 5 000 руб за 10 литров. и на банке указано, что "матовая". НО, есть сомнения, что моющаяся краска будет совсем матовой, не добавляют ли моющие присадки глянца? или мои сомнения напрасны?
  14. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Вопрос - краску Dulux "белую волшебную" с индикатором, в случае легких загрязнений можно влажной тряпкой протирать? например, если комара раздавить, хотя комаров предпочитаю пылесосом засасывать, но мало ли что. или она совсем не устойчива к влажной уборке?
    можно взять Dulux Ultra Resist "Защита от пятен", пишут, что новинка, ранее у Dulux была линейка "для кухни и ванной", "для офиса", "для детской", а этой весной выпустили "защита от пятен" без указания конкретного назначения. на нее сейчас по акции скидка - 5 000 руб за 10 литров. и на банке указано, что "матовая". НО, есть сомнения, что моющаяся краска будет совсем матовой, не добавляют ли моющие присадки глянца? или мои сомнения напрасны?
    у меня всего-то однушка 30 кв. м., поэтому сомнения по поводу потолков - то ли взять одну 10-литровую банку Dulux Ultra Resist моющуюся и все потолки ей выкрасить, то ли моющейся красить только потолок кухни, а в основной комнате, гардеробной и коридоре - волшебной белой? как разумнее поступить?
    дают ли моющие присадки глянцевость, несмотря на указание на банке, что краска матовая?
    если не Dulux, то какого производителя можете рекомендовать? высота потолков всего 2,5 метра. то есть потолок достаточно близко.
  15. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Вот что вычитал по поводу матовости и мойкости
