Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. id200414202
    id200414202
    id200414202
    Большое спасибо!
  2. Fotona
    Fotona
    Fotona
    Приветствую!
    Предстоит обработка фасада и внутренней отделки из имитации бруса.
    Остановил свой выбор на следующем варианте:
    Фасад грунтовать Woodex Aqua Base в один слой, затем красить Woodex Eko в два слоя, причем первый слой до монтажа на стену, второй - через полгода после монтажа.
    Для внутренней отделки грунтовать Woodex Aqua Base в один слой, затем SATU SAUNAVAHA в один слой.
    Вопросы:
    1) Нет ли абсурдных ошибок в таком выборе материалов и и последовательности работ?
    2) Грунтовать имитацию бруса только с одной стороны или полностью? Желательно или обязательно?
    3) Чем можно покрыть пол из доски в помещении из линейки Teknos? Желательно, не глянцевое, но не укрывное.
    4) Посоветуйте, где в Москве посмотреть выкрасы Teknos в живую на деревяшках?
  3. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Ниже ответы:
    1. Последовательность правильная и выбор материалов из линейки Текнос оптимальный!
    2. Обработка грунтом имитации с обратной стороны весьма целесообразна, но обязательна она или нет решать только Вам.
    3. В линейке Текнос матовый лак для пола Хело Аква 15.
    4. В Москве с выкрасами материалами Текнос, особенно Вас интересующими, дело обстоит крайне плохо.
    Лучше всего и реальней всего эти материалы заказывать и СПб у компании Текновикс. У них получите все консультации и расчеты по объемам материалов.
    Недавно узнал, что у них появились немецкие материалы Реноколл, эксклюзивная линейка продуктов для домостроения. И пока по очень привлекательным ценам.
    Реноколл (в отличии от Биомы) это очень авторитетный в Германии производитель с материалами премиального качества, жаль что этих материалов долгое время не было в России с профессиональным сервисом продаж. Оконные краски в ТБМ не в счет.
  4. id200414202
    id200414202
    id200414202
    Здравствуйте. Насколько критично сейчас нанести первый слой краски, а второй в апреле 2020?
  5. id200414202
    id200414202
    id200414202
    Краска нордика матт
  6. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Наносить второй слой краски через полгода это обычная практика в финском домостроении. С другой стороны, а что мешает нанести сразу 2 слоя краски?
  7. id200414202
    id200414202
    id200414202
  8. id200414202
    id200414202
    id200414202
    В температуру плюс 5 могу по срокам не попасть
  9. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Так между первым и вторым слоем перерыв сутки. Тут либо оба слоя не красить, либо оба отложить.
  10. id200414202
    id200414202
    id200414202
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Добрый день. столкнулся с такой проблемой: снимал старую краску с досчатых стен и под краской обнаружил, что древесина потемнела в местах, где гвозди. причём неприглядно так. Попробовал шлифануть чуть вглубь дерева - не помогло.
    Новая окраска запланирована Валтти Колор (Орегон) и, боюсь, эту черноту он не закроет.
    Еть какой-то щадящий (возможно даже химический) способ убрать эти следы?
  12. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Любой химический способ убрать "черноту" негативно влияет на структуру древесины.
    Возьмите Валтти Колор потемнее, или укрывная краска решит все проблемы.
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Орегон уже куплен. Кто ж знал, что под слоем шелухи старой краски будет такое.
    В общем как получится - так получится, спасибо.
  14. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Как вариант, если Вас устроит, цвет Орегон можно переколеровать во что то более темное. Это очень не сложно сделать у более-менее толкового продавца красок.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Это, конечно, вариант. Но выбирали-то именно по цвету) Да и возить 9 литров туда-сюда вручную не охота)
    В общем, как говорят в каркасном разделе, хусим. Покрашу и забуду)
