Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Пигментами в разных местах пользуются разными, цвет может уходить. И лучше ЛКМ всегда брать с запасом... Если колеровали 10л,а потом на докрас купили заколерованную литрушку при светлых цветах оттенки тоже могут гулять
  2. Iceland_oksana
    Iceland_oksana
    Iceland_oksana
    Минск
    Думала, что у Текнос и красители свои, оба магазина только этой маркой торгуют. Как раз колеровали мы одинаковые объёмы грунта и краски, а сейчас вот придётся и ещё докупать, посмотрим что будет с оттенками
  3. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Желаю удачи... Может повезет
  4. udmurt8
    udmurt8
    udmurt8
    Ижевск
    Здравствуйте. Может кто подскажет я сделал выкрас (кистью) шлифованного мебельного щита(сосна)краской teknofloor aqua при этом мягкие и твердые волокна по разному впитали краску в итоге проявляется текстура дерева, чего бы мне не хотелось. Может перед покраской как-то нужно обработать щит?
  5. ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    несколько слоев краски нанесли?
  6. udmurt8
    udmurt8
    udmurt8
    Ижевск
    На одном участке нанес 3 слоя без грунтовочного слоя, на втором участке с грунтовочным слоем. В инструкции по применению сказано что первый слой (грунтовочный) нужно разбавить водой на 5-10%
  7. ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    Наверное надо краску поменять, недавно красил полки тиккурилой евро пауэр. два слоя хватило укрыть полностью. не видно структуру. полки из массива
  8. Iceland_oksana
    Iceland_oksana
    Iceland_oksana
    Минск
    Помогите пожалуйста, какой номер по вееру у воска Саунваха Текнос цвет Лапландия? И где можно посмотреть номера этих красивых названий цветов, типа лососевый, береста и т. д)
  9. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Номер вам не скажут, это фирменные цвета компании Текновикс. У них можно просто купить)
  10. LEINO
    LEINO
    LEINO
    У нормальных продавцов оригинальные пигменты Текнос для компьютерной колеровки Teknomix. А кто чем еще придумал колеровать Текнос - это увы реальность.
  11. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Дело совсем не в краске, а в особенностях древесины. По единственному опыту покраски не корректно делать выводы о краске.
    Текнофлор Аква - водная краска (тем более если Вы на первый слой добавили воды) то проявление рельефа текстуры древесины это нормальная практика для всех водоразбавляемых красок. На одной древесине это будет менее заметно, на другой более сильно выражено. Все зависит от структуры и плотности древесины.
    Кардинально решить эту проблему позволит только применение красок на органическом растворителе.
  12. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Если Вам нужна матовая или полуглянцевая износостойкая покраска мебельного щита, и что бы профиль текстуры древесины не проявлялся, то возьмите урезано-алкидную краску на растворителе Футуна 15 или Футуна 40. Как вариант под краску Текнофлор Аква можно применить грунтовку на растворителе Футура 3. Только грунтовка должна полностью высохнуть, то есть из нее полностью должен уйти органический растворитель.
  13. Iceland_oksana
    Iceland_oksana
    Iceland_oksana
    Минск
    То есть официальный дилер, может выдумать названия цветов? Купила бы и не мучалась, но они далековато от Минска, а у нас просят назвать номер. У Тикуриллы хоть понятнее, есть официальные названия цветов, общепринятые. Напишу в Текновикс, надеюсь рассекретят эту Лапландию
  14. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Смотрите на этот вопрос с другой стороны: если Вы обратитесь к официальному дилеру, в том числе и вТекновикс с просьбой заколеровать материал по номеру цвета в бумажных картах цветов Текнос и они Вам откажут то это плохо, такого быть не должно.
    С другой стороны, по опыту могу сказать, что часто покупателям хочется иметь более широкий выбор, чем бумажная карта цветов Текнос. Поэтому ребята из Текновикса и расширили возможности колеровки создав свои цвета, которые кстати очень нравятся покупателям. Вполне закономерно, что это их авторское право со всеми вытекающими последствиями.
  15. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    @LEINO, Добрый день.
    Прошу посоветовать из опыта:
    1. Имеет ли смысл и когда строганную имитацию бруса шкурить, одним слоем грунтовать и красить с не лицевой, обратной стороны? Крепление на фасад и вентзазор.
    2. Получается, лучше нанести третий слой краски (Текнос), если работать кистью для необходимой толщины сухого остатка.
    3. Будет ли больше расход, если наносить бытовым краскопультом?
    4. При монтаже, если уйти от саморезов, выдержат ли кляймеры?
    5. И не понял в чем отличие в применении Текнол 2881 и 3881? Что лучше (качественней, быстрей, долговечнее) использовать для покраски в теплом помещении и укладки штабелем?
    Благодарю за внимание и ответы!
